Регулируй скорость подачи, сварочный ток... Убедись что проволока не заедает и подаётся с ровной скоростью, дешевые полуавтики страдают заеданиями... А ты думал всё сразу начнёт получаться? Выключи комп и иди тренироваться "на кошках"
Надо зачистить хорошенько место соединения и место под минус.
затем наклоняешь горелку в сторону выполняемого шва, т.е. так, чтоб выходящий газ как бы подогревал будущий шов.
Если варить вообще без газа обычной проволокой, то сварка не варит, а "срет".
Газ, естественно, не горячий.
Расстояние от горелки до детали - 0.8 - 1 см.
Точками когда варишь, получаются комочками както точки... и такое чувство, что постоянно проволока разлетается с щелчками!
лучьше всего когда сварачник для гаража то убирать нахер вилку и подсоединять провода к автомату сразу а то все эти переходы через вилки херовые... тоесть кантакты...
Пробовал заварить дырку на дне оцинкованного ведра, дак получалось так: в положение макс+1 прожигал дырку, а в положении мин+2 наваривалось чего то (насералось)!
проволока 0,8 мм. По току: есть два переклячателя, которые имеют по 2 положения : 1-й мин-макс, 2-й 1-2! Тоесть ток я не знаю какой... Скорость проволоки регулируется крутящейся ручкой, я поставил на шкалу с цифрой 3 (из 10-и), можно варить и точками, и швом...
Вылет проволоки??? на каком растоянии держать держак?
А, в инструкции сказано, что мой сварочник до 150А.
От полярности многое зависит. На прямой, когда плюс на изделии, идет более сильный прогрев металла, что в твоем случае не нужно. Возможен прожиг.
На обратной, сильнее греется электрод, значит можно сделать поменьше силу тока. На напряжение дуги не обращай внимания, оно в сварочном процессе десятый показатель.
А что за проволока, марку можешь сказать, имею в виду не флюсовую.
От марки проволоки зависит на какой полярности варить. Есть такие которые можно использовать только при обратной полярности. Они то как раз и идут для полуавтоматов.
Если срет, попробуй увеличить давление газа. Редуктор не замерзает?
А вообще если никогда не варил полуавтоматом, то срать сначала будешь по-любому. Тренируйся.
А скока щас стоит комплект оборудования для любительской/бытовой сварки?
Где можно купить?
