tutaev
прикупил себе полуавтомат BIMAX 165, балон с СО2 все подключил. Но при сварке почти нет положенного звука зззззззз, толи проволока тока, толи агригат х.., не знаю на что и подумать? Варил в первый раз , но был рядом сосед по горажу, сварщик, подсказывал не много… Точками когда варишь, получаются комочками както точки... и такое чувство, что постоянно проволока разлетается с щелчками! Без нагрузки в разетке 227 вольт, подсоединено все через удлиннитель., на баллоне редуктор от кислорода, какое давление должно быть на втором монометре(на выходе) Менял полярность, но похоже без изменений. Готовлюсь к кап ремонту днища, какое железо и где взять лучше?
Специалисты, объясните, что за х..?
snow02rus
А ты думал всё сразу начнёт получаться? Выключи комп и иди тренироваться "на кошках" Very Happy Регулируй скорость подачи, сварочный ток... Убедись что проволока не заедает и подаётся с ровной скоростью, дешевые полуавтики страдают заеданиями...
tutaev
Естественно, я регулировал ток (4 положения) и скорость подачи. Проволоку не заедает!
Кстати сварил все железяки, какие нашел в гараже, получилось"металлическое дерево" Very Happy .
Прикрепил бы фотку, только не знаю как!
Вот только после часа, двух экспериментов, появилась мысль написать в форуме! Что, что-то не так...
Мысль имеется замерять напряжение при нагрузке, может просажевается в проводах?
_Pat_
А железки, поди, ржавые и незачищенные?
Надо зачистить хорошенько место соединения и место под минус.
Расстояние от горелки до детали - 0.8 - 1 см. Если варишь точкой, то горелка держится перпендикулярно поверхности, если швом - дугу зажигаешь перпендикулярно, затем наклоняешь горелку в сторону выполняемого шва, т.е. так, чтоб выходящий газ как бы подогревал будущий шов.
Кстати, итальянцы очень не любят просадку напряжение под нагрузкой. Хотя, напряжение больше всего просаживается в момент загорания дуги.
Tank
Вот моя новая игрушка. Если учесть что на проволоке совсем не варил, то на нем, дуга горит отлично. Пока тренировался на флюсовой проволоке. Но таскал по гаражам, народу очень понравился.
ДюКЧ
+1!
только на днях пробовал варить, сварной говорил держи ОТ шва (или я чет попутал?). а разве газ идет горячий?
а проволока может плеваться от плохого газа, качества проволоки и неправильного режима диаметр(марка)проволоки-подача-напруга
_Pat_
ДюКЧ
Может я не так объяснил, в общем, газ из горелки должен выходить в ту же сторону, в которую делается шов. Газ, естественно, не горячий. Это я так образно сказал Smile
Кстати, насчет качества газа - возможно ты прав. Если варить вообще без газа обычной проволокой, то сварка не варит, а "срет". Может здесь собака и порылась Smile
LEVICH
ну ладненько дети,теперь послушайте профессионального сварщика:
если варить без газа,сварка не срёт,а варит,только шов ОЧЕНЬ пористый получается.
если поставить подогреватель газа,будет идти теплый,после 10 минут непрерывной работы,от горячей горелки тот же эффект
впринципе правильно, в идеале 10-12 диаметров проволоки
все симптомы большой подачи или маленького тока.
а вообще,помню варил целый день проволокой 1 мм.закончилась,купил 0.8(другой не было),аппарат настолько начал хреново варить... и не настроить было вообще,проволока говно полное оказалась...
так что автор,попробуй другую проволоку,проверь натяжение ролика,в идеале надо чтобы ты двумя пальцами мог с трудом остановить проволоку выходящуюю из горелки.
удачи!
tutaev
на выходных попробую поварить флюсовой, чтоб понять проволока ли это... А про полярность кто нибудь скажет? т е когда переходишь с обычной проволоки на флюсовую. Я менял, полярность, но разницы не почевствовал...
Tank
У флюсовой на проволоку минус подавать надо.
evacuator
лучьше всего когда сварачник для гаража то убирать нахер вилку и подсоединять провода к автомату сразу а то все эти переходы через вилки херовые... тоесть кантакты...
Tank
Трансформаторные сварочники, очень капризны к входящему напряжению, в отличии от инверторов. А в гарарах у нас вечно напряжение заниженно. Хотя и дома вечером в квартире не фонтан с ним, 202 вольта в розетке живет. Вечно бустер в ИБП поднимает напряжение до нормального.
tutaev
хорошая мысль, только аппарат на гарантии, и провод короткий...
wraith
Озвучте сварочные параметры: толщину проволоки, вылет проволоки, ток, напряжение, примерная скорость сварки, точечная сварка или шов, катет шва! Сразу станет ясно, что не так.
tutaev
проволока 0,8 мм. По току: есть два переклячателя, которые имеют по 2 положения : 1-й мин-макс, 2-й 1-2! Тоесть ток я не знаю какой... Скорость проволоки регулируется крутящейся ручкой, я поставил на шкалу с цифрой 3 (из 10-и), можно варить и точками, и швом...
Вылет проволоки??? на каком растоянии держать держак?
А, в инструкции сказано, что мой сварочник до 150А.
Пробовал заварить дырку на дне оцинкованного ведра, дак получалось так: в положение макс+1 прожигал дырку, а в положении мин+2 наваривалось чего то (насералось)!
Tank
Значит надо много пробовать, что бы научиться хорошо варить. Я на лопате баловался, так тоже иногда прожигает. Подбирай параметры для себя.
wraith
Вылет проволоки должен быть около 15mm (расстояние от конца горелки до конца проволоки). В том положении, где дырка - большой ток для это толщины металла. В том режиме, где "насералось" попробуйте увеличить напряжение, если оно регулируется и/или уменьшить скорость подачи проволоки.
D.E.V.
От полярности многое зависит. На прямой, когда плюс на изделии, идет более сильный прогрев металла, что в твоем случае не нужно. Возможен прожиг.
На обратной, сильнее греется электрод, значит можно сделать поменьше силу тока. На напряжение дуги не обращай внимания, оно в сварочном процессе десятый показатель.
А что за проволока, марку можешь сказать, имею в виду не флюсовую.
От марки проволоки зависит на какой полярности варить. Есть такие которые можно использовать только при обратной полярности. Они то как раз и идут для полуавтоматов.
Если срет, попробуй увеличить давление газа. Редуктор не замерзает?
А вообще если никогда не варил полуавтоматом, то срать сначала будешь по-любому. Тренируйся.
tutaev
Дак полярность менял так и так, все едино...
То что прожиг, я так и думал, что большой ток.
Марку проволоки, не сообразил списать, а каробку выкинул. Может на катушке чего написано..., посмотрю завтра! Помню что 0,8 и медным цветом.
А редуктор заметил, что "потеет"
И попробую сечение, проводов переноски увеличить. Кажется, что напряжение просидает при варке...
И место металла под крокодил зачищу!
D.E.V.
tutaev
Еще такой момент. Кроме регулировки тока мин/мах там должна быть плавная регулировка.
Выставляешь например регулятор на мин, а плавной регулировкой крутишь на максимальные токи. Пробуешь. Если плюеться и срет, то ставь на мах, а регулировку крути на минимум. Задача добиться нормальной силы тока, которая позволит сильно не греть основной металл и в то же время не позволит прилипать проволоке.
Вари с отрывом, смори как металл будет на грани прожига рви дугу, давай остыть. Хотя это конечно поначалу сложно, придет с опытом.
У меня сварные, такие вещи вообще варят точками. Точка к точке получается сплошной шов.
Подготовка поверхности должна почти идеальной. Когда стыкуешь кромки между собой старайся делать без зазоров. Тонкий металл так проще варить.
ЗЫ. проволока скорее всего Св-08Г2С, омедненная. Варить на обратной полярности.
ЗЫ.ЗЫ. Да, чуть не забыл. Обрати внимание что подача СО2 должна начинаться раньше чем проволоки. Надеюсь что на бытовых это реализовано.
Последний раз редактировалось: D.E.V. (10 Октября 2008 18:22), всего редактировалось 1 раз
Vitalij
А скока щас стоит комплект оборудования для любительской/бытовой сварки?
Где можно купить?
Engineer09
И не пытайся ведро заварить не имея навыков, не получится, металл тонкий и цинком покрыт. Возьми миллиметровый листовой металл, на крайний случай лопату, я на железках и лопатах учился, ведро до сих пор так легко с первого раза не заварю. И металл бери чистый, цинк на ведре горит, кипит, отсюда и проблемы - срёт и прожигает.
Engineer09
И еще, проволока должна плавится от горения дуги, а не упираться в металл, должен идти ровный треск без рывков, увидишь через маску глядя на дугу.
И удлинитель проверь.
Pavel33ru
То что металл должен быть зачищен это обязательный фахтор при работе полуавтомата,один товаризч частенько ножом пошкрябает толком не зачистив место сварки и все,симптомы такие же срет или жгет ,ps..всегда варю проволокой0,8мм 1мм даж и не видел в продажи
Pavel33ru
Где можно купить?
Полуавтомат от 9тэрэ баллон 3-3,5, редуктор рублей 800-900 шланг от баллона до аппарата(у мну метров 7 можн поболе немного) проволока 5кг около 600 р
