Aist44
Да... пообещал я тебе размеры шторки так и не выполнил
., да вот все еще фару не разбирал, дырки от камней изолентой заклеил так и езжу, не особо охота снова герметик колупать.
Как убрать? Или так и должно быть?
заводские Филипсы по дурости спалил подключив напрямую к аккуму.
Сфотай свой свет.
а он мешает тебе ? я когда линзы помыл у меня тоже появился ...
что бы без птф подсвечивало обочиную нужна наверное линзу менять, более выпуклую ставить такая на модулях хелла.
А тема-то про замену отпескоструенных фарных стекол..
Эта музыка будет вечной.
Нет, над галками ничего лишнего нет все ровненько
Парни! Что скажите про ореол??? Как убрать? Или так и должно быть?
Это как это???
И про кардинально новый свет
Мне кажется появившийся ореол дает высохший развод от воды...
Кто протирал ЖК мониторы от пыли, знает, что его хоть чем три...водой или спец жидкостями, и протирай потом хоть микрофиброй, хоть обычной тряпкой, от разводов никак не избавится...полюбому...как ни старайся....
Я пока перехотел линзы мыть...
Возможно ее надо не водой мыть, а компрессором обдувать не касаясь...
Или мыть жидкостью, а сушить по компрессором или феном на большой скорости...
чем тебе твой свет не нравится? Нормально вроде так светит.
. Проезжает машина и я смотрю какой у нее свет. смотрю на свет пятерок, шестерок и всяких там копеек и нив и просто скупая слеза наворачивается, а иногда
хочется.
по сравнению с ними.
З.Ы. Как то бы вот узнать параметры линзы Хелловского модуля ближнего.
А что если что нить отражающее прицепить между ближним и дальним?
от Тазопрома.
. Нарисовал мелом на ржавых воротах по мурзилке рисунок по регулировке фар и начал крутить рег. винты.
зы: прикиньте, как мне будет скучно, если я куплю иномарку
тем более когда они растут из правильного места, и натренированны на вазе
там тоже есть куда приложить руки
А что если что нить отражающее прицепить между ближним и дальним? Это я про подсветку обочины без ПТФ.
Лучше уж в боковинах бампера снизу прорубить отверстия
Через 2 недели перестал это замечать, тем более, что ксенон светит так хорошо, что этого маленького минуса не замечаешь. Причина скорее всего - более чистая линза и светлый металл шторок, край которых дает такой эффект. Возможно с черными шторками такого эффекта не было бы. Да и еще - есть кое какие небоьшие "косячки" по краям светогого пятна около автомобиля, которые однозначно вызваны изначальной непредназначенностью конструкции фары для ксенона. Но отмечу, что в Киржачах (из всех русских авто) - самый интеллигентный ксеноновый свет, при правильной настройке - абсолютно не слепящий встречку.
Непонятно, как ксенон может светить дальше, чем галоген.
пластиковой трубкой, "безворсовой" салфеткой и спиртом.
1. Помыл линзу не снимая фар, через штатную дырочку лампы пластиковой трубкой, "безворсовой" салфеткой и спиртом.
А ты через какую именно? Только я не трубочкой хотел, а проволокой....
Непонятно, как ксенон может светить дальше, чем галоген. Получается, либо ксенон задран, либо галоген ненастроен был.
+мильён, господа.
Для вас я писал про ореол после промывки.
я тоже приглядывался к дырочкам дальнего и габаритам, лениво фару разбирать
лечить.
