Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Доброго времени суток извените могет не в ту ветку но всё таки! Вопрос такой после аварии зажала заднию двери с водю стороны. Вышел из строя концевик сига видет что дверь мол открыта! Собственно хотел спросить где проходят от концевика провода что бы их отключить или какая у них маркировка что бы определить их возле блока сигнализации. и еще каким образом сига видит я так понимаю цепь есть открыто нет цепи закрыто поправте если не так. спс
ZaSKaR
К концевику подходит один провод который замыкается на массу при открытии двери.
Провода никак не промаркерованы. Они как правило белого цвета.
Velind86
Нашел тут в поиске чел пишет что:
"Разъём. Синебелый концевик водителя. Два серочёрных концевики задних дверей и передней правой. "
Получается водительская дверь сама по себе а остальные три работают вместе если отрубит возле сиги провода то и не будет при открытии срабатывать так что ли
или я что недопонял
ZaSKaR
Velind86 писал(а):Получается водительская дверь сама по себе а остальные три работают вместе если отрубит возле сиги провода то и не будет при открытии срабатывать так что ли
Так и будет! Как правило у сиги всего один провод на контроль концевиков.
Водительская дверь сама по себе.
Velind86
Получается надо как то у самого концевика провод отрубить а как к нему подобраться дверь то не открывается
какие еще варианты могут быть
ZaSKaR
Облицовку стойки крыши разобрать,и там отключить.
Velind86
Это где ремень безопасности ага??! Спасиб бум пробывать
HoseBarera
Авто: Astra GTC
Karzhimant писал(а):Облицовку стойки крыши разобрать,и там отключить
По моему достаточно порог вод открутить и проследить какой провод идет в центр стойку
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
если старая проводка и низкая панель - искать провода под потолком, а если высокая панель - проще рубануть провод что идет к пиликалке на торпде, сняв крышку
сине-белый - на водительскую дверь, серо-черный на остальные
Velind86
Всё обошлось без хирургического вмешательства
. Поджал концевик удалось подлесть. Теперь возникает проблема ставлю на охрану и сига начинает кричать в большинстве случаев. Сделав экспиремент понял что концевик капота не зависим и не влияет на показания светодиода. Думаю могет где то он замассировался? И еще вопрос может ли сига если не работала около полугода из-за это сбоить??
Dsoftgroup
все может быть, попробуй на заводские установки сброс сделать, и запрограммировать по новой(если ничего не поможет), отключи концевик капота и заодно багажника попробуй
