Velind86
Доброго времени суток извените могет не в ту ветку но всё таки! Вопрос такой после аварии зажала заднию двери с водю стороны. Вышел из строя концевик сига видет что дверь мол открыта! Собственно хотел спросить где проходят от концевика провода что бы их отключить или какая у них маркировка что бы определить их возле блока сигнализации. и еще каким образом сига видит я так понимаю цепь есть открыто нет цепи закрыто поправте если не так. спс
ZaSKaR
К концевику подходит один провод который замыкается на массу при открытии двери.
Провода никак не промаркерованы. Они как правило белого цвета.
Velind86
Нашел тут в поиске чел пишет что:
"Разъём. Синебелый концевик водителя. Два серочёрных концевики задних дверей и передней правой. "
Получается водительская дверь сама по себе а остальные три работают вместе если отрубит возле сиги провода то и не будет при открытии срабатывать так что ли Unknown или я что недопонял
ZaSKaR
Так и будет! Как правило у сиги всего один провод на контроль концевиков.
Водительская дверь сама по себе.
Velind86
Получается надо как то у самого концевика провод отрубить а как к нему подобраться дверь то не открывается Sadкакие еще варианты могут быть Smile
ZaSKaR
Облицовку стойки крыши разобрать,и там отключить.
Velind86
Это где ремень безопасности ага??! Спасиб бум пробывать Wink
HoseBarera
По моему достаточно порог вод открутить и проследить какой провод идет в центр стойку
Dsoftgroup
если старая проводка и низкая панель - искать провода под потолком, а если высокая панель - проще рубануть провод что идет к пиликалке на торпде, сняв крышку
сине-белый - на водительскую дверь, серо-черный на остальные
Velind86
Всё обошлось без хирургического вмешательства Smile. Поджал концевик удалось подлесть. Теперь возникает проблема ставлю на охрану и сига начинает кричать в большинстве случаев. Сделав экспиремент понял что концевик капота не зависим и не влияет на показания светодиода. Думаю могет где то он замассировался? И еще вопрос может ли сига если не работала около полугода из-за это сбоить??
Dsoftgroup
все может быть, попробуй на заводские установки сброс сделать, и запрограммировать по новой(если ничего не поможет), отключи концевик капота и заодно багажника попробуй
