Ну в боковые гофры врят ли что-то попадает. Физику не обманешь.
попытались воплотить в жизнь наши переделки с кусками пластика перекрывающими проход
и обклеил заслонку новым поролоном
Там идет совсем чуть чуть
, гладкой "гофры" , правильнее спирального шланга
, вполне достаточно для транспортировки воздуха к задней части салона. С диаметром 40мм ваще не возникает никаких сложностей в монтаже. А заужение проходного сечения с 3600мм2 на 1256мм2 т.е почти в три раза, дает возможность 2/3 воздушного потока ранее уходящего в тоннель направить в ноги передней части салона
канализационный
Хм, только сегодня обратил внимание , на евро торпеде изменен профиль воздушных "ворот" положения все в лицо
Разница заметна не вооруженным глазом
, получается уменьшили проходное сечение положения "все в морду
" тем самым усилив поток на боковые дефлекторы. Ранее из них поооочти не дуло
grehov меня вот короба заинтересовали.... Это те шо на стройрынке? Под кабеля и трубы которые?
, и поэтому проще с гофрой
. Я когда купил ее на базаре, она была замороженна до -8 , не гнулась ващще
, пока довез на заднем сидении оттаяла
, занес домой отогрел , так она как хочешь стала гнуться
, ну и понес в гараж инсталировать.
, и она была заменена на 40мм. Приход на ноги почувствовал сразу
, хотя задние пассажиры тоже совсем без тепла не остались
. Так бы им нагрел его и приподняв на сантиметр вытянул бы
был вырезан уголок 6х12 см.
какой то разборной способ крепления.
край резинового коврика чтоб он не перекрывал
моя война с системой вентиляции приостановленна.
временное перемирие
..Когда увидел-офигел
воздух свободно проходит под обувью, и по всем законам поднимается вверх нагревая ноги
, заодно исчезает холодная зона возле левой ноги. А вот под педали, самое то
...Блин..завтра же куплю...мож будет в ноги лучше дуть...Вот ведь не знал...
и все удивлялся нафига есть ход в педальный узел
ты сначала щиток то сними и позырь чё там у тебя твориться то
, куда ж он цуко то дует
, но потом перестал удивляться и заткнул его поролоном..., чтобы хоть из первой дырки дуло
хотя получалось красиво...
leon112 писал(а): Красиво, но не серьезно
шо то ж надо делать с ентой заслонкой...
А хде гонорар, хде спасибо?
