Glan
Chip 'n Dale типо)))
Дмитрий С. писал(а): от жутко-ослепительного
прожектора стоят?
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Единственный косяк в моей работе в том что на слабой подсветке, немного видно что СД почему то моргают, а в полный накал нормуль.
Дмитрий С.
Glan писал(а):прожектора стоят?
Нет, просто диоды хорошие
Glan
Дмитрий С. писал(а):Нет, просто диоды хорошие
может канделы смеряешь еще?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Дмитрий С. писал(а):А в чём же тогда???
Человек хочет что бы у него как и штатно рег-сь яркость приборки.
Вот я и написал вариант ему.
Я себе сделал так :
на 4шт СД (мощ-ть 1шт 3,2 В и 20ма) паял 1шт резистор на 120 ОМ и т.д. соответственно если на 120 ОМ, то эти 4 СД будус светить с напрежения (13,5 В) не в (3,2 В) а в (2,7 В) при этом у меня всё регулируется от жутко-ослепительного до ели видного
Ну если он хочет чтоб регулировалось, тогда надо увеличть величину вносимого сопротивления реостатом.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Glan писал(а):stan1y писал(а):всё видно днем.
ты ее видел?
или ты про стоковую накалдку? ты наверн даже не в курсе что ее надо менять.... и при не горящей машинке ее видно так же "хорошо" как остальные символы БСК - масло, ОЖ и прочее...
stan1y писал(а):ты чёт сене не в настроении
я бываю в настроении чтоли?
У меня старый бск, там все в порядке видно.
Kachan
я тоже порадовался, что не выкинул свой старый дохлый БСК, в нем оказалась прозрачная машинка на вставке, на новом БСК уже непрозрачная. Вот вставочка то и пригодилась
Gloom
infeligo87 писал(а):Ну если он хочет чтоб регулировалось, тогда надо увеличть величину вносимого сопротивления реостатом.
нельзя яркость светиков регулировать уменьшением напруги на них.
ресурс в десятки раз падает
Glan
stan1y писал(а):У меня старый бск, там все в порядке видно.
и она просвечивает?
вот моя при выключенном зажигании
Вот приборка днем в такую погоду:
при выключенном зажигании:
при включенном:
stan1y
Glan
у меня "под машинкой" бело напыление, из-за него машинка белая.
п.с. а где у тебя мафон ?
Glan
stan1y писал(а):у меня "под машинкой" бело напыление, из-за него машинка белая.
я это знаю... она у тебя просвечивает нет?
stan1y писал(а):п.с. а где у тебя мафон ?
у меня его нету. Он мне не нужен... под сидухой стоит усь, к нему я цепляю плеер в лице мобилки...
stan1y
Glan
просвечивает
сфоткую сене, завтра выложу тебе.
Kachan
Glan писал(а):я это знаю... она у тебя просвечивает нет?
еси такая, то да:
Glan Приборка - магазачот
competition
Авто: турбонэ 4х4
А я сделал чтоб приборка загоралась после заведения двигателя. так вроде удобнее...
Glan
AleXeNoN писал(а):А я сделал чтоб приборка загоралась после заведения двигателя. так вроде удобнее..
я хотел себе так стрелки подсветить...передумал...
как кстати цеплял, к чему
competition
Авто: турбонэ 4х4
Через 5-тиконтактное реле и лампочку (!) на приборке. Могу выложить схемку.
Kachan
AleXeNoN писал(а):Через 5-тиконтактное реле и лампочку (!) на приборке. Могу выложить схемку.
Если не сложно... Хочу Оптитрон, как у
Glan
Не совсем уверен, что так (подсветка=заведенный двиг) удобнее будет, т.к. иногда бывает интересно поглядеть на приборку без завода движки, но все равно - интересно
competition
Авто: турбонэ 4х4
Kachan
Рисую... А чего за оптитрон такой?
Kachan
AleXeNoN писал(а):Kachan
Спасибо!
Цитата:Система подсветки Optitron
Щиток приборов, с системой Optitron, с большими цифрами и стрелками снижает напряжение глаз водителя.
После включения зажигания система подсветки Optitron включается поэтапно и постоянно подсвечивает панель приборов.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Значит вот:
Это чудо можно эксплуатировать только на инжах. Последовательность:
1)Вкл. зажигание - горит (!) - НЕгорит подсветка
2)Заводим - горит (!) - НЕгорит подсветка
3)Отпускаем ключ зажигания - (!)НЕгорит - подсветка горит.
ЗЫ1.Лампочку немного не там нарисовал 2.Если будут траблы с электрикой(будет гореть (!)) или уровень тормозухи упадёт ниже MIN, то подсветка тухнет.
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
Glan
Панель приборов просто супер!
У себя руки пока до нее не доходят. А можешь сфоткать с кнопками общий фон????и с бородой
Glan
sergio07 писал(а):Панель приборов просто супер! У себя руки пока до нее не доходят. А можешь сфоткать с кнопками общий фон????и с бородой
вот с этого сообщения читай до конца темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3219809#3219809
AleXeNoN писал(а):Это чудо можно эксплуатировать только на инжах. Последовательность:
ипать жес ть.... проще взять с провода на котором появляется импульс с Гены...
Роман Торопов ©
competition
Авто: турбонэ 4х4
Glan писал(а):ипать жес ть.... проще взять с провода на котором появляется импульс с Гены...
Мене впдлу было на морозе лезть под капот (тем более, что он неоткрывается)
Дмитрий С.
Ну чё ? как с тонированной приборкой??? лучше стало? Я имею ввиду глаза меньше вечером напрягает???
Думаю себе тоже тонирнуть , о то задолбался уже с разобранной панелью кататься, ни как плёнку не могу замутить
нужен то всего кусочек то ....
Glan
AleXeNoN писал(а):Мене впдлу было на морозе лезть под капот (тем более, что он неоткрывается)
накуя лезть под капот если эти провода приходят в панель?!
Дмитрий С. писал(а):Ну чё ? как с тонированной приборкой??? лучше стало? Я имею ввиду глаза меньше вечером напрягает???
я затонировал стекло 7 декабря, приборку сделал в январе - мне не с чем сравнивать
но имха тонировать надо, только не 35 как у меня а 20...
причем нормальной американкой а не китайкой шоб потом тут умные люди не писали - тонирнул все цифры расплылись - вывод тонировка приборки говно
