Страница 40 из 109
Glan
Дмитрий С. писал(а):
от жутко-ослепительного
прожектора стоят?
Дмитрий С.
Единственный косяк в моей работе в том что на слабой подсветке, немного видно что СД почему то моргают, а в полный накал нормуль.
Дмитрий С.
Glan писал(а):
прожектора стоят?
Нет, просто диоды хорошие Smile
Glan
может канделы смеряешь еще?
infeligo
А в чём же тогда???
Человек хочет что бы у него как и штатно рег-сь яркость приборки.
Вот я и написал вариант ему.
Я себе сделал так :
на 4шт СД (мощ-ть 1шт 3,2 В и 20ма) паял 1шт резистор на 120 ОМ и т.д. соответственно если на 120 ОМ, то эти 4 СД будус светить с напрежения (13,5 В) не в (3,2 В) а в (2,7 В) при этом у меня всё регулируется от жутко-ослепительного до ели видного
Ну если он хочет чтоб регулировалось, тогда надо увеличть величину вносимого сопротивления реостатом.
stan1y
Glan писал(а):
stan1y писал(а):
всё видно днем.
ты ее видел? 63 или ты про стоковую накалдку? ты наверн даже не в курсе что ее надо менять.... и при не горящей машинке ее видно так же "хорошо" как остальные символы БСК - масло, ОЖ и прочее...
stan1y писал(а):
ты чёт сене не в настроении
я бываю в настроении чтоли? Razz 63
У меня старый бск, там все в порядке видно.
Kachan
я тоже порадовался, что не выкинул свой старый дохлый БСК, в нем оказалась прозрачная машинка на вставке, на новом БСК уже непрозрачная. Вот вставочка то и пригодилась Smile
Gloom
нельзя яркость светиков регулировать уменьшением напруги на них.
ресурс в десятки раз падает
Glan
и она просвечивает?
вот моя при выключенном зажигании
Вот приборка днем в такую погоду:
при выключенном зажигании:
при включенном:
stan1y
Glan
у меня "под машинкой" бело напыление, из-за него машинка белая.
п.с. а где у тебя мафон ?
Glan
я это знаю... она у тебя просвечивает нет?
у меня его нету. Он мне не нужен... под сидухой стоит усь, к нему я цепляю плеер в лице мобилки...
stan1y
Glan
просвечивает
сфоткую сене, завтра выложу тебе.
Kachan
еси такая, то да:
Glan Приборка - магазачот Good Good
competition
А я сделал чтоб приборка загоралась после заведения двигателя. так вроде удобнее... Wink
Glan
я хотел себе так стрелки подсветить...передумал...
как кстати цеплял, к чему
competition
Через 5-тиконтактное реле и лампочку (!) на приборке. Могу выложить схемку.
Kachan
Если не сложно... Хочу Оптитрон, как у Glan Good Не совсем уверен, что так (подсветка=заведенный двиг) удобнее будет, т.к. иногда бывает интересно поглядеть на приборку без завода движки, но все равно - интересно Smile
competition
Kachan
Рисую... А чего за оптитрон такой?
Kachan
AleXeNoN писал(а):
Kachan
Спасибо!
Система подсветки Optitron
Щиток приборов, с системой Optitron, с большими цифрами и стрелками снижает напряжение глаз водителя.
После включения зажигания система подсветки Optitron включается поэтапно и постоянно подсвечивает панель приборов.
competition
Значит вот:
Это чудо можно эксплуатировать только на инжах. Последовательность:
1)Вкл. зажигание - горит (!) - НЕгорит подсветка
2)Заводим - горит (!) - НЕгорит подсветка
3)Отпускаем ключ зажигания - (!)НЕгорит - подсветка горит.
ЗЫ1.Лампочку немного не там нарисовал 2.Если будут траблы с электрикой(будет гореть (!)) или уровень тормозухи упадёт ниже MIN, то подсветка тухнет.
sergio07
Glan
Панель приборов просто супер! Good У себя руки пока до нее не доходят. А можешь сфоткать с кнопками общий фон????и с бородой
Glan
sergio07 писал(а):
Панель приборов просто супер! У себя руки пока до нее не доходят. А можешь сфоткать с кнопками общий фон????и с бородой
вот с этого сообщения читай до конца темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3219809#3219809
ипать жес ть.... проще взять с провода на котором появляется импульс с Гены...
lol1
Роман Торопов ©
competition
Мене впдлу было на морозе лезть под капот (тем более, что он неоткрывается) nea .
Дмитрий С.
Glan писал(а):
Glan
Ну чё ? как с тонированной приборкой??? лучше стало? Я имею ввиду глаза меньше вечером напрягает???
Думаю себе тоже тонирнуть , о то задолбался уже с разобранной панелью кататься, ни как плёнку не могу замутить Smile нужен то всего кусочек то ....
Glan
накуя лезть под капот если эти провода приходят в панель?!
я затонировал стекло 7 декабря, приборку сделал в январе - мне не с чем сравнивать supercool
но имха тонировать надо, только не 35 как у меня а 20...
причем нормальной американкой а не китайкой шоб потом тут умные люди не писали - тонирнул все цифры расплылись - вывод тонировка приборки говно supercool
Страница 40 из 109
