лежич
Авто: SUZUKI IGNIS, ВАЗ21113
Здравствуйте всем!!! Купили родителям 21113 2002г,пробег 100тыскм.сразу назрела куча вопросов:
не работает кнопка открывания багажника,когда откроешь его ключом,очень трудно подниается(с очень большим усилием) и не держится в верхнем положении,
менял свечи-во втором цилиндре вся свеча в масле,прямо капает с нее,
не работает сигнал-снял решетку,а его там и нет и никаких проводов-где находится разъем,
не работает потолочный свет,
не работает фонарь заднего хода.
заранее спасибо.
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
на счет багажника - меняйте стойки газовые.
потолочный свет смотря какой, там два светильника - маленький у водителя и большой в середине салона. если имеете ввиду большой то снимите плафон и посмотрите цела ли лампа. потом там есть два контакта можно их замкнуть у меня только в разобранном виде горит - видно плафон до контактов не дотягивает
зы скока такой зверь если не секрет?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
лежич писал(а):не работает кнопка открывания багажника
Смотреть проводку.
лежич писал(а):очень трудно подниается(с очень большим усилием) и не держится в верхнем положении
Упоры на замену.
лежич писал(а):менял свечи-во втором цилиндре вся свеча в масле,прямо капает с нее
Замена маслосъеных колпачков, по-мойму так называются.
лежич писал(а):не работает сигнал-снял решетку,а его там и нет и никаких проводов-где находится разъем
Должен быть сразу за решеткой, провода с разъмом должы выходить из нижней поперечины передка и идти перед радиатором охлаждения.
лежич писал(а):не работает потолочный свет
Перегорела лампочка, снять плафон, посмотреть. Не работает вообще, даже когда открыты двери?
лежич писал(а):не работает фонарь заднего хода
Смотреть лампочки и смотреть лягушку - датчик включения заднего хода.
Lazymike
Авто: Ваз 21103 (разбили вдребезги) -- Hyundai Getz GL 1.4 16v 2006г
Поздравляю с покупкой
по твоим вопросам:
могут сдохнуть упоры багажника, поднимаются туго и не держат дверь, посмотри на петли, что с ними.
потолочный свет....када дверь открываешь пиликает БСК (рядом с часами прямуугольник на котором нарисованна машина) почисти концевики или поменяй на новые, стоят копейки.
задний ход......проверяй лампочки(не дохлые ли они), смотри на разьем который втыкается в фару, они могут окислятся\отламыватся. если лампочки 100% живые, то смотри на датчик заднего хода, пошевели разьем. Он находится внизу коробки передач, удобней смотреть из ямы при снятой защите.
З.Ы. Профиль заполни, а то сейчас ругатся на тебя будут!!!
SkyUser
TDV.ROOT
Блин!!! Опередили!
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Проще к электрику.
лежич писал(а):и не держится в верхнем положении
Нужно заменить газовые упоры (скорее всего сдох один), меняется легко, но нужна подставка или помощник подержать дверь, вроде ключ на 10.
Как бы не менять ли маслосъемные колпачки - к мотористу, заодно клапана отрегулируешь и компрессию проверишь.
Потолочную лампу попробуй поменять на светодиодную в сборе.
Если сзади не работает только одна лампа для начала проверь лампочку.
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
Кстати у меня вообще не пиликает БСК при открывании дверей. Пиликал когда была сырая погода потом перестал... че может быть? какие концевики?
max-np-max
SkyUser писал(а):Кстати у меня вообще не пиликает БСК при открывании дверей. Пиликал когда была сырая погода потом перестал... че может быть? какие концевики?
Замок зажигания (исправил) пощупай
Последний раз редактировалось: max-np-max (04 Февраля 2009 17:46), всего редактировалось 1 раз
лежич
100килорублей
dmitr033 писал(а):лежич писал(а):не работает кнопка открывания багажника
Проще к электрику.
может быть и проще,но хотелось бы самим разобраться
как понять,который сдох?
Lazymike
SkyUser
Когда дверь открываешь, смотришь туда где находятся петли. И там есть кнопочка такая. Принцип её как в холодильнике: Открыл дверь, лампочка светит, закрыл тухнет. Это и называется концевик. Он откручивается крестовой отверткой. Как открутишь, увидишь контактную прощадку. Она со свеменем окисляется. чистится мелкой шкуркой. Иногда проще поставить новые, стоят копейки.
лежич
еще вопрос:на БСК светится лампа водительской двери даже когда она закрыта(например во время движения-)тоже концевик?
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
Lazymike
А что ещё может быть помимо концевиков? у меня ведь работала огда шел сырой снег а так не работает ... хоть любую дверь открывай... не может же быть что все концевики отказали
jecson
Авто: Антара,Шаран
лежич поподробне про свечу ..
электрод в масле или свеча? если свеча с наружи в масле,то это колодец свечной текёт
а вот по концевику двери предположу...
он еще у прежнего хозяина замкнул и чтоб свет в салоне негорел(типо дверь открыта) он где то проводок на освещение отцепил
отсюда у тебя в салоне света и нема
лежич
лежич писал(а):когда откроешь его ключом,очень трудно подниается(с очень большим усилием) и не держится в верхнем положении,
ИЗ-за мороза не может быть?на улице -17
Lazymike
SkyUser
Ды легко! почисти все. Делов на 10мин с перекуром!
лежич
jecson,не наружи,а именно вся резьба и электрод.про свет спасибо,проверю
dmitr033
лежич писал(а):как понять,который сдох?
Я заменил сразу оба, в Питере в августе они были по 150 р. Решил, что один сдох - скоро значит и второму пора. Наверное можно попробовать пошатать дверь в пределах люфта. Сдохший сопротивления не оказывает, рабочий мне здоровья не хватило руками сжать.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
У меня тоже самое было при морозе -25, потеплело и прошло (то есть когда поднимешь в самое вернее положение то держат). Но все равно буду меня упоры.
tranzit 48
Авто: 21112
лежич писал(а):21113 2002г,пробег 100тыскм
Ребята,хорош писать пробег машины,если она у вас не сновья.На мой взгляд 100 тыс это на 3 летней машине может быть реальным.А что бы за семь лет всего сотку наездить-это только помыть из гаража выгоняли что ли?
tranzit 48
Авто: 21112
dmitr033 писал(а):аодно клапана отрегулируешь
Тяжко пидётся мотористу
Capito
Авто: ВАЗ- 21124 1.6V, 16 кл, снежка.
лежич писал(а):не работает сигнал-снял решетку,а его там и нет и никаких проводов-где находится разъем,
скорее всего предпродажная подготовка старого хозяина
сигналы какиенибудь волговские стояли (снял для новой мафынки), а потолочный свет просто стояла лампа дневного света за 300 р и решил сэкономить тож для новой мафынки и подключать похоже обратно было лень или торопился избавится от сего автомобиля, но концевики надо смотреть, у мню мафынке год и два мес, а я уже замучился раза три по кругу ходил чистил мож кто знает как от этой темы избавиться
еще концевик двери багажника три стоковских заменил через пару месяцев отказываю что только не делал мож есть какая альтернатива
sh00ter
Авто: ВАЗ 21111, 1999 г.в.(продана)
tranzit 48 писал(а):лежич писал(а):21113 2002г,пробег 100тыскм
У меня декабрь 1999 и пробег 122000 и что?
dayw
Авто: 21124 2005г.
tranzit 48, ага. тоже заметил горе советчика ))
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Моей 10-ке 3 года будет в апреле. Пробег 33000
Езжу каждый день на работу. Летом еще и на дачу
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
10-ка у отца, 2001г.в., недавно 60-ят разменяла
