Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
При проверке уровня масла в ДВС, на щупе остаётся много масла. Капает со щупа. Только с тряпочкой... Достало!!! Обрезал щуп на 2мм. ниже риски MIN. Всё! Нервы в порядке
Желаю всем...
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Когда пистолет на заправке вынаешь - тоже капает!!! Как решить?
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Я так понял ты отрезал на литр примерно,Как узнаешь сколько в картере масла если ниже риски уровень будет ?,Что с маслом какой цвет при поломке и утечки масла ,нет ли пимесей эмульсии в случае пробитой прокладки,-
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Хм, у меня ничо не капаит. Тряпкой пользуюсь только для протирки щупа перед измерением.
Dmitriy_NMSK, с пистолетом все просто, как-то увидел. Когда вынимаешь пистоль из бака, тут же прям над горловиной переворачиваешь его чтобы "дуло" смотрело вверх и все!
Олег-10
Dmitriy_NMSK писал(а):Когда пистолет на заправке вынаешь - тоже капает!!! Как решить?
На горловину одета вырезанная из камеры резинка. Открываешь лючок-выпадает наружу примерно сантимов 10. После заправки вставляешь обратно.
Блин, всё не разберусь, как фото выкладывать
Олег-10
ATOR писал(а):Как узнаешь сколько в картере масла если ниже риски уровень будет ?,Что с маслом какой цвет при поломке и утечки масла ,нет ли пимесей эмульсии в случае пробитой прокладки,-
Интересно, кто ездит при уровне масла ниже MIN? А цвет масла и присутствие эмульсии видно от MIN до MAX
ATOR
Олег-10 писал(а):ATOR писал(а):Как узнаешь сколько в картере масла если ниже риски уровень будет ?,Что с маслом какой цвет при поломке и утечки масла ,нет ли пимесей эмульсии в случае пробитой прокладки,-
при утечки масла !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Олег-10
В смысле
ATOR писал(а):при утечки масла !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Получается: посмотрел, ага-ниже уровня,значит утечка, завёл и опять вперёд!?
Это-ж какая утечка должна быть!!!!
sevaru
Олег-10
GVG - спасибо! Попробую разобраться
maksson
Олег-10 писал(а):Получается: посмотрел, ага-ниже уровня,значит утечка, завёл и опять вперёд!?
Получается вынул щуп, а там кончик на 1мм в масле испачкан, отлегло, жить будет.А может там сухо уже и движок на свалку можно выкинуть, образно конечно.Я раз достал...вовремя правда, масла было на полсантиметра ниже щупа, измерял проволкой уже.
Agloed
Авто: OPEL ASTRA H
а у меня с щупа не капает
Олег-10
maksson писал(а):Получается вынул щуп, а там кончик на 1мм в масле испачкан, отлегло, жить будет.А может там сухо уже и движок на свалку можно выкинуть, образно конечно.Я раз достал...вовремя правда, масла было на полсантиметра ниже щупа, измерял проволкой уже.
Ну что можно ответить на это?
Проверяй почаще, или наливай побольше!!!!
ATOR
Олег-10 писал(а):maksson писал(а):Получается вынул щуп, а там кончик на 1мм в масле испачкан, отлегло, жить будет.А может там сухо уже и движок на свалку можно выкинуть, образно конечно.Я раз достал...вовремя правда, масла было на полсантиметра ниже щупа, измерял проволкой уже.
если утебя 8 клапонник карб то избыток масла у тебя будет весь в вкарбе и возд фильтре . такая ситуация вынимаеш щуп сухой - твои действия - будеш лить по20гр и смотреть сколько прибавило или сразу литра 3 набузуешь
Олег-10
ATOR писал(а):Я так понял ты отрезал на литр примерно
Вот с этого и начинай...
Олег-10
Кстати-про горловину бензобака.Создам новую тему с фото.Прошу, так сказать, на огонёк!
ATOR
Stragnik
Олег-10 писал(а):Обрезал щуп на 2мм. ниже риски MIN.
Ух ты! Здорово придумал! Обязательно выложи фотки и расскажи по - подробнее как пилил, чем пилил, как после этого ДВС стал заводиться.
Я, кстати, тут на днях сделал не менее полезное дело - спиченкой повыковыривал все песчинки из протектора, машинка сразу лучше поехала. Если кому интетресно, тоже могу фотки выложить.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Проверил вчера уровень масла(фильтр менял)-ужаснулся уровень ниже мин.Второй раз втыкаю щуп в норме -показывает даже- мах,протираю опять замер -и снова минимум,подождал протер замеряю нормальный уровень,что за фигня?Датчики молчат один раз в наклон стоял на панели БСК загорелся значок так сменил фильтр и подлил грамм 200 -и все тишина -молчат оба датчика.а вот почему через раз разный уровень показывает ,ерунда какая-то .машина сутки стоит без заводки.Раньше никогда сомнений не было,масло жидкое капает со щупа.Какому уровню верить ?Или полагаться на датчики?
salgal писал(а):Проверил вчера уровень масла(фильтр менял)-ужаснулся уровень ниже мин.Второй раз втыкаю щуп в норме -показывает даже- мах,протираю опять замер -и снова минимум,подождал протер замеряю нормальный уровень,что за фигня?Датчики молчат один раз в наклон стоял на панели БСК загорелся значок так сменил фильтр и подлил грамм 200 -и все тишина -молчат оба датчика.а вот почему через раз разный уровень показывает ,ерунда какая-то .машина сутки стоит без заводки.Раньше никогда сомнений не было,масло жидкое капает со щупа.Какому уровню верить ?Или полагаться на датчики?
пока масленка гаснет при пуске-нечего щупы дергать
salgal
Так вот залез и посмотрел а там такая фигня нарисовалась.У меня еще штуцер в который щуп вставляется лопнувший -сочится стало масло -держался на герметике,вот и проверяю. Будет этот этот штуцер только через неделю .
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
а как избавится от того что из под щупа масло гонит не сильно
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Что б не капало с конца, надо потрусить мальца..
Никаких капель: вынул, стукнул и убрал..
Олег-10
heify писал(а):а как избавится от того что из под щупа масло гонит не сильно
Для начала прочистить систему вентиляции картера...
Потом, если не помогло, диагностика ДВС...
Сергио
Vlad-46 писал(а):Что б не капало с конца
Тряпочку надо, и не надо щупы резать
