Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Вчера брат машину вернул. Сразу заметил такую особенность: раньше рычаг был упругий, теперь болтается на нейтрали туда сюда как будто с пружины соскочила. И задняя передача с трудом втыкаетсь, как будто во что то упирается. Че может быть а?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Калиновский кардан+ ремкомплект кулисы+ наличие нормальных опор двигателя (верхней на растяжке и задней кпп) - нету дребезга уже полгода
калиновский кардан имеет решающее значение
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Darth
Ситх-летописец
Knightrider писал(а):Мне что посоветуете?
задняя заедает - кардан можно подрегулировать, но идеал не достижим с этими коробками
на самаре всяко приход от калиновского кардана будет, но в виду несколько иной конструкции крепления рычага переключения передач - надо курить, у вас она жестко снизу фиксируется в отличие от опоры рычага на десятках
возможно, часть люфтов выберется калиновским карданом, часть просто ремкомплектом кулисы, плюс смазка
в коце концов - раньше обходились просто пружиной от задних тормозов и ничего - помогало
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Позавчера было все нормально же. Рычаг всегда был притянут на право. Как будто пружина держала. А сейчас она болтается на лево и на право. Пятая нормально втыкаетсь, а задняя очень тяжело. Все изза карданчика что ли?
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Или в самой коробке че то случилось?
Darth
Ситх-летописец
Knightrider писал(а):Или в самой коробке че то случилось?
вряд ли,
брату - по лапам надавать
кулису - подрегулировать
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Брата завтра отправлю за карданчиком от калины
сейчас признался что вытащил с первой скорости не нажимая сцепления чтобы завести тачку и погреться. Машина на уклоне была и скорость тяжело по типу вышла..
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Knightrider писал(а):Брата завтра отправлю за карданчиком от калины
Вполне проблема может быть в механизме переключения передач. А это уже на пол дня работы.
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
В смысле??? Че надо делать то?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
creepjacklamer писал(а):а вообще подскаэите сколько стоит карданчик и установка?
T@NGO
ты из волжска, цены примерно одиннаковы, во сколько тебе вышло?
300р.
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Я сам смогу сделать? Или в сервис надо? Может объясните в двух словах че надо делать?
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Knightrider писал(а):Я сам смогу сделать? Или в сервис надо? Может объясните в двух словах че надо делать?
Если махнуть карданчик, то потребуется 20-30 минут, яма-эстакада-подъемник, и желательно еще один человек для регулировки рычага переключения передач.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
у калиновского шток большего диаметра, поэтому возможно он не влезет в тягу и его надо либо обточить, либо обрезать. как вариант купить кооптюнинг кулиску для 10-ки, тот же хер, что и калиновский а по размеру подходит.
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Да я могу поставить карданчик! Дело не в этом! Мой брат сломал механизм переключения передач и поэтому ручка теперь болтается вправо и влево. Я могу сам починить это?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Knightrider писал(а): Мой брат сломал механизм переключения передач и поэтому ручка теперь болтается вправо и влево. Я могу сам починить это?
да кто ж тебя знает, можешь или нет?
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Судя по-вопросу... наверное не сможет...)))
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
хм... ничего не дребезжит...
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Хотя бы судя по симптомам что может быть? Чтобы в сервисе за лишнее не брали!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Мухобойка найденная мною на трассе и положенная в багажник уже не раз пригодилась
Режу из нее уплотнители для входных дверей, чтобы не открывались. А теперь вот и в машине пригодилась.
сходил вкорячил чудо паласмаску
еще затянул чуть сильнее. рычак двигается теперь чуть труднее, но это фигня будем тренировать руку
Специально так сделал.
Зато теперь при работе. Ручка стоит на месте и не трясется как ненормальная.
данная фича обязательна к установке.
Vovochka
epatazh
теперь к длинному ходу еще тугой добавился
epatazh
Цитата:теперь к длинному ходу еще тугой добавился
не так уж и туго
а длинный ход меня не напрягает. но кулису куплю позже
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Спасибо за оперативную помочь
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а может кто нибудь скинуть фотки, как это выглядит на обычной кулисе?))) и вообще фотки замены кулисы на калиновскую?)
Xpert
Свой человек
Knightrider писал(а):Да я могу поставить карданчик! Дело не в этом! Мой брат сломал механизм переключения передач и поэтому ручка теперь болтается вправо и влево. Я могу сам починить это?
Похоже в карданчике болт фиксирующий выкрутился. Смотреть на месте.
creepjacklamer писал(а):а может кто нибудь скинуть фотки, как это выглядит на обычной кулисе?))) и вообще фотки замены кулисы на калиновскую?)
Кулису на Калиновскую никто не меняет, меняют карданчик...
