Праворукая Honda Civic Si-II 98-99 г.в. стоит примерно 8-8,5 тыщ. Что, согласись, не дороже твоей зубилы. А что касаемо тюнинха... Не обязательно повышать мощность мотора, можно и массу снижать... И в японском авто, что хорошо при тюнинхе, ты занимаешся только им, а в русском автомобиле, попутно еще отваливаеться и ломаеться масса сопутствующих деталей. Это приводит к тому, что в машине каждый божий день, что-нибудь делать надо. Это просто бесит :-Е
прям не паханное поле для деятельности...этакая заготовка которую после конвейера нужно обработать напильником и зашкурить:)
ну как минимум зарядить головку...
, нафик Тойоту
Чего ж ты тогда не поменяешь свой ТАЗ на Civic?
Поподробней конечно тебе рассказал бы тот кто мою машину делает (Алексей Шмидт, хотя ты не из Тольятти и это тебе ничего не скажет
). Охрененный нагрев машины, пока снял бампер, на этой неделе поеду делать вентиляцию в капоте.....Верховой вал хреново прокачивает вакуумник...т.е 4-5 раз нажал и педаль заметно жеще становится.....Но это хобби, ты либо "болеешь" этим либо нет!
Калаш млин думал что только я один такой "больной" что бы служебку заряжать...а теерь вижу что я тебе не конкурент по зарядке:)
А как шефы смотрят на сей девайс...и помогают ли баблом???
P.S. За слово "больной" не обижайся...сам болею той же заразой...по мне зубилка лудше всех со всеми её недоделками и дубовостями
А про иномарки и зарядку я просто молчу....у меня знакомый поставил на Цивик прямоточную систему(кроме штанов) всё от бренда Магнафло...убухал 370 гринов....а терь задумайтесь что можно сделать на зубилке за теже деньги...
2 Калаш: Именно это мне и предлогают, остается родной блок а все остальное на замену. ТоргМаш конечно делает нормальные машину но что то в них нехватает короче личные выводы на опоте других говорят что Тольяти лучше.
Ну а с турбиной ты зря так веть ее поставить одно дело а вот соглосовать и заставить ее работать как надо это совсем другое дело. Закись тоже не вариант кататся на пороховой бочке а потом еще думать а где же балон заправить и сколько это будет стоить.
Под словами не напрягаясь подрозумевается что при той же геометрии двигателя можно снять немного больше табун если этого захотеть.
) 2 Калаш: Закись тоже не вариант кататся на пороховой бочке а потом еще думать а где же балон заправить и сколько это будет стоить.
мне всегда казалось что ТоргМаш не в Тольяти а гденибудб в Уфе.
Что за собой что тащет я прикрасно знаю, и не надо меня личить как новичка.
С 3х литров снять 193 л.с - обычный не турбированный мотор. Вообще каждумо свое, НО не стоит забывать про классы. Почему -то никому не приходит в голову выставлять 110 киллограммовыхго боксера с 60 киллограммовым. Не спортивно, не интересно, так же и здесь.
Так что и вазовских машинах при граммотном подходе потенциал есть!
Малообъемных, но высокооборотистых.
