Страница 3 из 18
MVirgo
Нужен просто переключатель без заднего дворника. Хотя бывает удобно полить на лобовуху.
aviatorrr
Удобно не то слово gpn
у нас такова нет, приходится извращатся
MVirgo
Обнаружил этот режим, кстати, случайно. Пересел после восьмерки. еду и смотрю, что надо заднее стекло почистить и как то по привычке сработало, рычажок от себя. Я да же испугался когда в лобовуху что то полилось =)))
aviatorrr
Ага, еще причём и не останавливается сразу pst
alexcop
А у меня ничего не льется при включении "от себя", только когда "на себя" и вместе с включением дворников. Это до безобразия неудобно, т.к. бывает что вода толком не пошла, а дворники "маслают" всухую. Может на "Самарах-2" седанах по иному? У меня от 099 только кузов и остался. Все остальное от Самар-2. Может кто-нибудь что подскажет, как решить эту проблему?
dimm33
легко ,реле другое поробуй ,именно другое по производителю
я как то зачем то поменял - 1 в 1 твоя проблема
TJ
alexcop
потерпи до вечера, посмотрю какую ножку у реле надо загибать!!! сфоткаю и выложу!!! и будет при нажатии на себя литься только вода, а дворники не будут влючаться, на остальных режимах это ни как не скажется.
m_dmitriy
В "Авто-49" продается реле стеклоочистителя с плавной регулировкой скорости для Самар... взамен штатного... Регулировка той же ручкой, что и сейчас... Около 170 руб.
Кто-нибудь пробовал его применять?
TJ
это как? у меня нет ручки регулировки например. supercool
dimm33
ни надо ни чего гнуть. все должно работать так как писали выше, вода от себя
программирование галимое, короч куйня
пауза задается штатным правым рычажком
m_dmitriy
ну, это та же ручка справа, которой дворники включаются... Smile
m_dmitriy
э-э... конкретней можно?
большой шаг регулировки, что ли?
у меня вот обратная проблема - хочется иметь мЕньшую скорость в первом положении, ибо если дождь еле каплет - скребут по сухому...
Доберман
Я вот хочу лобовые сделать в прерывистом режиме чтобы смахивали быстрее, но пауза была дольше (этим регулируемым реле, которое в продаже это можно сделать?). И задний хочу тоже сделать с паузой (два-три взмаха, пауза), говорят что на 12-х так, и вроде достаточно просто их реле заднее воткнуть, кто нибудь пробовал, знает?
alexcop
[quote="dimm33"]
А у меня в положении "от себя" вода не льется. Льется только в положении на себя с одновременным включением дворников на 3-4 взмаха. Как я писал выше, бывает, что дергаешь на себя с целью включить омыватель, а вода сразу не пошла и дворники маслают по сухому стеклу cry Машина выпуска май 2008, а уже видны небольшие царапины на лобовом стекле!
alexcop
У нас я пробовал найти такое реле, но нигде нет. А вообще по поводу этого реле я где-то читал на этом сайте.
TJ
АНАЛОГИЧНО!! больше чем уверен, вода от себя на 2115/99 это колхоз!!! supercool
a.borisoff
Это реле так и работает - регулирует именно паузу между взмахами
Доберман
ну это передние, а с задним как?
MVirgo
На пятнариках не знаю, но на всех которых ездил 99 от себя включался пролив стекла.
это как писали выше из-за унификации проводки.
Fant1k
А на 10 ке не порезвее моторчик стоит? Если да, то нельзя его там как нить приспособить на зубилку?
m_dmitriy
Не знаю, насколько удобно оно это делает, но иначе оно работать просто не может. Любое реле регулирует именно время паузы между взмахами. Скорость самого взмаха - чисто от оборотов мотора зависит.
Можно сравнить электрические схемы в плане этого реле...
Доберман
это-то понятно.
можно, но соображал бы я в них что-нибудь Smile
dimm33
нет, плохо помню ньансы
нет, размер паузы делаешь но там алгоритм ужасный. но паузу меньше чем есть ты не сделаешь
значит хохлы чет отмудрили) смотри схемы, доберусь, посмотрю сам
а я точно уверен что колхоз ты, эта фича на седанах была с завода а не после ркуоблюдий владельцев
нет
2-ой раз говорю поставь другое реле, например от
http://www.lax.ru/izdelia.htm
там и реле с паузой регулируемой есть кто спрашивал
avk666
если проводка таже самая осталась, то скорее всего к моторчику омывателя подключена фишка эл-магнитного клапана
либо чето не подключено или отсутствуют провода в цепи от подрулевого переключателя до ЧЯ
эта фича не колхоз, но и не специально задумана
всего лишь побочный эффект унификации проводки и подрулевого переключателя
#МиХа#
тему не читал, но спрошу
можно сделать так, когда брызгаешь на стекло
дворники не 3 раза чистили, а 2 ?
на 3ий раз тупо скрипят по чистому стеклу
может обсуждалось где такое?
есть вариант поменять щетки ( стоят бескаркасные хорс, они как раз и скрипят ).. но мы не ищем простых путей))) hehe
Страница 3 из 18
