MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Нужен просто переключатель без заднего дворника. Хотя бывает удобно полить на лобовуху.
aviatorrr
MVirgo писал(а):Хотя бывает удобно полить на лобовуху.
Удобно не то слово
у нас такова нет, приходится извращатся
MVirgo
Обнаружил этот режим, кстати, случайно. Пересел после восьмерки. еду и смотрю, что надо заднее стекло почистить и как то по привычке сработало, рычажок от себя. Я да же испугался когда в лобовуху что то полилось =)))
aviatorrr
MVirgo писал(а):Я да же испугался когда в лобовуху что то полилось
Ага, еще причём и не останавливается сразу
alexcop
Авто: ВАЗ-2107 2004г.в.
А у меня ничего не льется при включении "от себя", только когда "на себя" и вместе с включением дворников. Это до безобразия неудобно, т.к. бывает что вода толком не пошла, а дворники "маслают" всухую. Может на "Самарах-2" седанах по иному? У меня от 099 только кузов и остался. Все остальное от Самар-2. Может кто-нибудь что подскажет, как решить эту проблему?
dimm33
alexcop писал(а):бывает что вода толком не пошла, а дворники "маслают" всухую
легко ,реле другое поробуй ,именно другое по производителю
я как то зачем то поменял - 1 в 1 твоя проблема
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
alexcop
потерпи до вечера, посмотрю какую ножку у реле надо загибать!!! сфоткаю и выложу!!! и будет при нажатии на себя литься только вода, а дворники не будут влючаться, на остальных режимах это ни как не скажется.
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
В "Авто-49" продается реле стеклоочистителя с плавной регулировкой скорости для Самар... взамен штатного... Регулировка той же ручкой, что и сейчас... Около 170 руб.
Кто-нибудь пробовал его применять?
TJ
m_dmitriy писал(а):Регулировка той же ручкой, что и сейчас
это как? у меня нет ручки регулировки например.
dimm33
TJ писал(а):посмотрю какую ножку у реле надо загибать
ни надо ни чего гнуть. все должно работать так как писали выше, вода от себя
m_dmitriy писал(а):Кто-нибудь пробовал его применять?
программирование галимое, короч куйня
TJ писал(а):у меня нет ручки регулировки например
пауза задается штатным правым рычажком
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
TJ писал(а):m_dmitriy писал(а):Регулировка той же ручкой, что и сейчас
ну, это та же ручка справа, которой дворники включаются...
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
э-э... конкретней можно?
большой шаг регулировки, что ли?
у меня вот обратная проблема - хочется иметь мЕньшую скорость в первом положении, ибо если дождь еле каплет - скребут по сухому...
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Я вот хочу лобовые сделать в прерывистом режиме чтобы смахивали быстрее, но пауза была дольше (этим регулируемым реле, которое в продаже это можно сделать?). И задний хочу тоже сделать с паузой (два-три взмаха, пауза), говорят что на 12-х так, и вроде достаточно просто их реле заднее воткнуть, кто нибудь пробовал, знает?
alexcop
[quote="dimm33"]
А у меня в положении "от себя" вода не льется. Льется только в положении на себя с одновременным включением дворников на 3-4 взмаха. Как я писал выше, бывает, что дергаешь на себя с целью включить омыватель, а вода сразу не пошла и дворники маслают по сухому стеклу
Машина выпуска май 2008, а уже видны небольшие царапины на лобовом стекле!
alexcop
m_dmitriy писал(а):В "Авто-49" продается реле стеклоочистителя с плавной регулировкой скорости для Самар... взамен штатного... Регулировка той же ручкой, что и сейчас... Около 170 руб.
У нас я пробовал найти такое реле, но нигде нет. А вообще по поводу этого реле я где-то читал на этом сайте.
TJ
alexcop писал(а):ни надо ни чего гнуть. все должно работать так как писали выше, вода от себя
АНАЛОГИЧНО!! больше чем уверен, вода от себя на 2115/99 это колхоз!!!
a.borisoff
Авто: 4х4
Доберман писал(а):Я вот хочу лобовые сделать в прерывистом режиме чтобы смахивали быстрее, но пауза была дольше (этим регулируемым реле, которое в продаже это можно сделать?). И задний хочу тоже сделать с паузой (два-три взмаха, пауза), говорят что на 12-х так, и вроде достаточно просто их реле заднее воткнуть, кто нибудь пробовал, знает?
Это реле так и работает - регулирует именно паузу между взмахами
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
a.borisoff писал(а):Это реле так и работает - регулирует именно паузу между взмахами
ну это передние, а с задним как?
MVirgo
TJ писал(а): больше чем уверен, вода от себя на 2115/99 это колхоз!!!
На пятнариках не знаю, но на всех которых ездил 99 от себя включался пролив стекла.
это как писали выше из-за унификации проводки.
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
А на 10 ке не порезвее моторчик стоит? Если да, то нельзя его там как нить приспособить на зубилку?
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
Не знаю, насколько удобно оно это делает, но иначе оно работать просто не может. Любое реле регулирует именно время паузы между взмахами. Скорость самого взмаха - чисто от оборотов мотора зависит.
Можно сравнить электрические схемы в плане этого реле...
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
m_dmitriy писал(а):Не знаю, насколько удобно оно это делает, но иначе оно работать просто не может. Любое реле регулирует именно время паузы между взмахами. Скорость самого взмаха - чисто от оборотов мотора зависит.
это-то понятно.
m_dmitriy писал(а):Можно сравнить электрические схемы в плане этого реле...
можно, но соображал бы я в них что-нибудь
dimm33
m_dmitriy писал(а):э-э... конкретней можно?
нет, плохо помню ньансы
m_dmitriy писал(а):большой шаг регулировки, что ли?
нет, размер паузы делаешь но там алгоритм ужасный. но паузу меньше чем есть ты не сделаешь
alexcop писал(а):А у меня в положении "от себя" вода не льется
значит хохлы чет отмудрили) смотри схемы, доберусь, посмотрю сам
TJ писал(а):больше чем уверен, вода от себя на 2115/99 это колхоз!!!
а я точно уверен что колхоз ты, эта фича на седанах была с завода а не после ркуоблюдий владельцев
Fant1k писал(а):А на 10 ке не порезвее моторчик стоит?
нет
alexcop писал(а):и дворники маслают по сухому стеклу
2-ой раз говорю поставь другое реле, например от
http://www.lax.ru/izdelia.htm
там и реле с паузой регулируемой есть кто спрашивал
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
если проводка таже самая осталась, то скорее всего к моторчику омывателя подключена фишка эл-магнитного клапана
либо чето не подключено или отсутствуют провода в цепи от подрулевого переключателя до ЧЯ
эта фича не колхоз, но и не специально задумана
всего лишь побочный эффект унификации проводки и подрулевого переключателя
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
тему не читал, но спрошу
можно сделать так, когда брызгаешь на стекло
дворники не 3 раза чистили, а 2 ?
на 3ий раз тупо скрипят по чистому стеклу
может обсуждалось где такое?
есть вариант поменять щетки ( стоят бескаркасные хорс, они как раз и скрипят ).. но мы не ищем простых путей)))
