VLAD(POWER)
Когда выжимаю педаль сцепления, то на середине ее хода происходит металлический скрип(несильный) и педаль трудно давится, если еще чуток продавить дальше педаль, то она свободно нажимается и без скрипа. Бывает так, что покатавшись полчасика - это подклинивание исчезает совсем буд-то бы и небыло, педаль мягенькая. дело явно не в тросике, я его снимал, проверял, смазывал. Что это?
Кир-кук
VLAD(POWER) писал(а):
Выжимной подклинивать может?
Может Smile
VLAD(POWER)
А что еще может быть причиной таких косяков?
Пыльный
вилку попробуй смазать, мож поможет
tatauto1
Каким путем добраться до нее для этого?
Привод снять?
Пыльный
верхнюю опорную втулку вилки вытащить вверх
на ось вилки потихоньку капать масло, пошевеливая вилку
в верхнюю втулку смазать Литолом, установить на место
Лучше конешно это делать попутно, при снатии коробкт
VLAD(POWER)
Ок, завтра попробую. А разве возможно снять эту пластикову втулку с наружной стороны? Она кажется выдавливается изнутри, там же усики распорные
http://www.21102.ru/content/10/0/2.jpg
I Сообщение модератора
Роман Торопов ©:запрещается фото свыше 640х480, пиши тег URL
RoN
VLAD(POWER)
Реально.
Пыльный
Пыльный
обычно без проблем
как-то не смог целиком вытащить из-за плотной посадки, остатки просто выбил в корзину, потом на этой же машине приходилось снимать коробку - от обломков только щепотка пыли
Iliy N
А зачем ее ватаскивать? Проще просверлить в ней отверстие по центру диаметром 3мм. и шприцом налить туда масла. Смажется и верхняя втулка и нижняя.
Александр977
У меня не девятке была подобная хрень....Пришлось снять коробку(не совсем,просто отодвинуть,чтобы можно было подлезть к выжимному..).ВЫтащил выжимной,тонким ножом пошкрябал втулку по которой он ходит(на ней была затвердевшая смесь из продуктов износа фрикционных накладок сцепления и смазки,когда-то выгнанной из самого подшипника)...Затем втулку смазываешь(Я мазал ЛИТОЛом,только немного,совсем тоненьким слоем...)Собираешь...Вот и всё..
VLAD(POWER)
Всем спасибо!
