VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Когда выжимаю педаль сцепления, то на середине ее хода происходит металлический скрип(несильный) и педаль трудно давится, если еще чуток продавить дальше педаль, то она свободно нажимается и без скрипа. Бывает так, что покатавшись полчасика - это подклинивание исчезает совсем буд-то бы и небыло, педаль мягенькая. дело явно не в тросике, я его снимал, проверял, смазывал. Что это?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
VLAD(POWER) писал(а): Выжимной подклинивать может?
Может
VLAD(POWER)
А что еще может быть причиной таких косяков?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
вилку попробуй смазать, мож поможет
tatauto1
Пыльный писал(а):вилку попробуй смазать, мож поможет
Каким путем добраться до нее для этого?
Привод снять?
Пыльный
верхнюю опорную втулку вилки вытащить вверх
на ось вилки потихоньку капать масло, пошевеливая вилку
в верхнюю втулку смазать Литолом, установить на место
Лучше конешно это делать попутно, при снатии коробкт
VLAD(POWER)
Пыльный писал(а):верхнюю опорную втулку вилки вытащить вверх
Ок, завтра попробую. А разве возможно снять эту пластикову втулку с наружной стороны? Она кажется выдавливается изнутри, там же усики распорные
http://www.21102.ru/content/10/0/2.jpg
Роман Торопов ©:запрещается фото свыше 640х480, пиши тег URL
RoN
VLAD(POWER)
Реально.
Пыльный
Пыльный
VLAD(POWER) писал(а):А разве возможно снять эту пластикову втулку с наружной стороны? Она кажется выдавливается изнутри, там же усики распорные
обычно без проблем
как-то не смог целиком вытащить из-за плотной посадки, остатки просто выбил в корзину, потом на этой же машине приходилось снимать коробку - от обломков только щепотка пыли
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
А зачем ее ватаскивать? Проще просверлить в ней отверстие по центру диаметром 3мм. и шприцом налить туда масла. Смажется и верхняя втулка и нижняя.
Александр977
Авто: ВАЗ21120
VLAD(POWER) писал(а):Когда выжимаю педаль сцепления, то на середине ее хода происходит металлический скрип(несильный) и педаль трудно давится, если еще чуток продавить дальше педаль, то она свободно нажимается и без скрипа.
У меня не девятке была подобная хрень....Пришлось снять коробку(не совсем,просто отодвинуть,чтобы можно было подлезть к выжимному..).ВЫтащил выжимной,тонким ножом пошкрябал втулку по которой он ходит(на ней была затвердевшая смесь из продуктов износа фрикционных накладок сцепления и смазки,когда-то выгнанной из самого подшипника)...Затем втулку смазываешь(Я мазал ЛИТОЛом,только немного,совсем тоненьким слоем...)Собираешь...Вот и всё..
VLAD(POWER)
