дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Собссно хочу сделать. От короба оторвана гофра, забор воздуха идет прям за радиатором. Соответственно его температура близка к температуре двигателя. Откуда можно взять воздух так, чтобы туда как можно меньше летело грязи и не попала вода при проезде глубоких луж и от впереди идущей машины?
Есть идея взять пластиковую канализационную гофру диаметром 50 мм.
silverfox802
Авто: ВАЗ-21102, 2000г, распорки, SS-20, Kayaba
Первоначально воздух подавался жёстким "хоботом" из полости бампера справа от радиатора, воробьи не залетали, но гидроудар вполне возможен даже не в самой глубокой луже (зависит от скорости форсирования). Именно поэтому вывели гофру наверх.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
silverfox802
Я и не предлагаю её вниз спустить. Ищем решение
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
У меня так от прошлого хозяина досталось - гофры нет, в корпусе отверстие увеличено. Дискомфорта не ощущаю. Наоборот, так при движении больше холодного воздуха залетит, имхо
А так - вот, имхо, нормально
Kachan
ИМХО- приход на высоких скоростях- подобие наддува. Минус- раньше менять фильтр, за бампером пыли меньше при движении, в силу аэродинамики.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kachan
Дык это - штатная х-ня.
Во-первых диаметр гофры маловат и имеется сужение перед входом в коробку, а во-вторых опять-же тянет в себя теплый воздух из под капота, а грязь от впередиидущей машины - через щель капота.
Вот думаю мож в жабо вывести... нуна подумать чего куда и как.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Александр Афанасьев
Да ни о каком пассивном наддуве речи не идет. Просто холодный воздух!
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Были темы с картинками. "Холодный впуск" и т.д. Бюджет переделки оценивался в 300 рублей.
А щель между капотом и телевизором? через неё на скорости, думаю, ни чё так сифонит, хоть и не большая.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
neprezent
Найдешь - кинь ссылочку - покумекаем
Александр Афанасьев
Туда летит слишком много грязи ИМХО, особенно зимой, от впередиидущих.
+ капли дождя на скорости туда заливать будут. Нужна защита от прямого попадания капель воды.
Kachan
Serg_x писал(а):Kachan
диаметр гофры - он по идее не меньше, чем узкие места дальше по впускному тракту, т.е. потерь в гофре быть не должно. Грязь - ну, или холодный воздух, но грязный, или теплый, но чистый
Можно, имхо, таки в щель у телевизора, только сделать заборник из сплющенной "лейки"
Или уже вырезать всю нижнюю часть корпуса и оставить без гофры
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Намного меньше! Особенно ее место сочленения с коробкой. Замерь хотяб глазомером
Да я тож об этом думал. Мне кажется эффективности фильтра вполне достаточно для стока и даже около-стока, а вот температуру воздуха градусов на 60 уменьшить не помешало бы.
Да в принципе, я и имел в виду, что у
Kachan труба воздух, фактически, сосёт из этой щели, со всей бякой.
Не знаю, по моему не найдёшь, за бампером самое ей место. На крышу- зимой гуано от грузовиков летит- зальёт нафиг.
Сзади- зона разряжения.
Kachan
есть шанс воды хлебнуть, имхо
Kachan
Есть.
Если в брод речки форсировать.
Для этого есть водонепроницаемые возд фильтры, воздузозаборы на крыше и автомобили джип.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Александр Афанасьев
Лично я считаю что оптимальное место для забора воздуха по критерию водонедосягаемости и чистоты - из под жабо. Но тянуть гофру до жабо, а потом обратно до фильтра и затем штатная гофра от фильтра до заслонки - слишком длинно ИМХО. Хотя вариант такой не исключаю. Ведь стоковая гофра с изгибом и забором из щели капота - тож не слишком короткая выходит + резкий изгиб точно не на пользу.
Изгибов вагон- от коробки воздухана, вдоль телевизора, ок 90 град, рас, от телевизора, справа по ходу, в сторону лоб стекла 2, ок 90 град, дальше в жабо и там х з как ляжет 3.
Если выводить с левой стороны жабо, загиб у корпуса возд фильтра вообще больше 90 град получается.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Александр Афанасьев, для меньших потерь на изгибе под входом в коробку фильтра можно втулить туда пластиковый гиб от канализационной трубы подходящего диаметра.
Kachan
Александр Афанасьев
Единственно- вариант
Kachan+ мухобойник, чтоб щель закрывал, ИМХО. Или дырку в насадве. что по ходу движения смотрит заглушить нафиг
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Александр Афанасьев, мухобойник щель не закрывает. Да и толку ее закрывать? Под капотом тепло!
Откуда не соси воздух - везде тепло.
Первая ссылка- лужа, что машина не касалась колёсами земли- речка, блин
Вторая- большая лужа, думаю, ехал вслед за первым топикстаром
Третий- лужа по дверь- ну снова речка, колонной шли?
Четвёртый- полуболото, без коментов
Пятый- знал, что не плавает, знал, что глубоко. Мож АПЛ стоит купить?
Шестой- лужа + ещё глубже яма в луже
Моряки!
Ну просто это десятина, а не крейсер.
skripun
Авто: 2190
все нормально сделано как у
Kachan фильтр марается точно также как и с гофрой, грязь из под колес не летит, так что нормально, на прежних машинах также было сделано.
но если хочется гофру толстую примотай к фильтру и в район аккума приклей.
Mostmajor
А если как на первых карбюраторных десятках сделано (правда находить придеться разве что на разборках), там справой стороны сверху телевизора есть место под заборник холодного воздуха. И Воздух холодный и для воды высоковато
