Страница 1 из 4
Собссно хочу сделать. От короба оторвана гофра, забор воздуха идет прям за радиатором. Соответственно его температура близка к температуре двигателя. Откуда можно взять воздух так, чтобы туда как можно меньше летело грязи и не попала вода при проезде глубоких луж и от впереди идущей машины?
Есть идея взять пластиковую канализационную гофру диаметром 50 мм.
silverfox802
Первоначально воздух подавался жёстким "хоботом" из полости бампера справа от радиатора, воробьи не залетали, но гидроудар вполне возможен даже не в самой глубокой луже (зависит от скорости форсирования). Именно поэтому вывели гофру наверх.
silverfox802
Я и не предлагаю её вниз спустить. Ищем решение Smile
Kachan
У меня так от прошлого хозяина досталось - гофры нет, в корпусе отверстие увеличено. Дискомфорта не ощущаю. Наоборот, так при движении больше холодного воздуха залетит, имхо Smile
А так - вот, имхо, нормально
Победитель Четверга
Kachan
ИМХО- приход на высоких скоростях- подобие наддува. Минус- раньше менять фильтр, за бампером пыли меньше при движении, в силу аэродинамики.
Kachan
Дык это - штатная х-ня.
Во-первых диаметр гофры маловат и имеется сужение перед входом в коробку, а во-вторых опять-же тянет в себя теплый воздух из под капота, а грязь от впередиидущей машины - через щель капота.
Вот думаю мож в жабо вывести... нуна подумать чего куда и как.
Александр Афанасьев
Да ни о каком пассивном наддуве речи не идет. Просто холодный воздух!
neprezent
Были темы с картинками. "Холодный впуск" и т.д. Бюджет переделки оценивался в 300 рублей.
Победитель Четверга
А щель между капотом и телевизором? через неё на скорости, думаю, ни чё так сифонит, хоть и не большая.
neprezent
Найдешь - кинь ссылочку - покумекаем Wink
Александр Афанасьев
Туда летит слишком много грязи ИМХО, особенно зимой, от впередиидущих.
+ капли дождя на скорости туда заливать будут. Нужна защита от прямого попадания капель воды.
Kachan
Serg_x писал(а):
Kachan
диаметр гофры - он по идее не меньше, чем узкие места дальше по впускному тракту, т.е. потерь в гофре быть не должно. Грязь - ну, или холодный воздух, но грязный, или теплый, но чистый Pardon Можно, имхо, таки в щель у телевизора, только сделать заборник из сплющенной "лейки" Wink Или уже вырезать всю нижнюю часть корпуса и оставить без гофры Pardon
Намного меньше! Особенно ее место сочленения с коробкой. Замерь хотяб глазомером Wink
Да я тож об этом думал. Мне кажется эффективности фильтра вполне достаточно для стока и даже около-стока, а вот температуру воздуха градусов на 60 уменьшить не помешало бы.
Победитель Четверга
Да в принципе, я и имел в виду, что у Kachan труба воздух, фактически, сосёт из этой щели, со всей бякой.
Не знаю, по моему не найдёшь, за бампером самое ей место. На крышу- зимой гуано от грузовиков летит- зальёт нафиг.
Сзади- зона разряжения.
Kachan
есть шанс воды хлебнуть, имхо
Победитель Четверга
Kachan
Есть.
Если в брод речки форсировать.
Для этого есть водонепроницаемые возд фильтры, воздузозаборы на крыше и автомобили джип.
Александр Афанасьев
Лично я считаю что оптимальное место для забора воздуха по критерию водонедосягаемости и чистоты - из под жабо. Но тянуть гофру до жабо, а потом обратно до фильтра и затем штатная гофра от фильтра до заслонки - слишком длинно ИМХО. Хотя вариант такой не исключаю. Ведь стоковая гофра с изгибом и забором из щели капота - тож не слишком короткая выходит + резкий изгиб точно не на пользу.
Победитель Четверга
Изгибов вагон- от коробки воздухана, вдоль телевизора, ок 90 град, рас, от телевизора, справа по ходу, в сторону лоб стекла 2, ок 90 град, дальше в жабо и там х з как ляжет 3.
Если выводить с левой стороны жабо, загиб у корпуса возд фильтра вообще больше 90 град получается.
Александр Афанасьев, для меньших потерь на изгибе под входом в коробку фильтра можно втулить туда пластиковый гиб от канализационной трубы подходящего диаметра.
Kachan
Победитель Четверга
Александр Афанасьев
Единственно- вариант Kachan+ мухобойник, чтоб щель закрывал, ИМХО. Или дырку в насадве. что по ходу движения смотрит заглушить нафиг
Александр Афанасьев, мухобойник щель не закрывает. Да и толку ее закрывать? Под капотом тепло!
Откуда не соси воздух - везде тепло.
Победитель Четверга
Первая ссылка- лужа, что машина не касалась колёсами земли- речка, блин
Вторая- большая лужа, думаю, ехал вслед за первым топикстаром
Третий- лужа по дверь- ну снова речка, колонной шли?
Четвёртый- полуболото, без коментов
Пятый- знал, что не плавает, знал, что глубоко. Мож АПЛ стоит купить?
Шестой- лужа + ещё глубже яма в луже
Моряки!
Ну просто это десятина, а не крейсер.
Победитель Четверга
Хотяяя.....
Как сезонный вариант....
Например
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181434
Согласен, но как сезонный. И готовит 2 фильтра за лето
skripun
все нормально сделано как у Kachan фильтр марается точно также как и с гофрой, грязь из под колес не летит, так что нормально, на прежних машинах также было сделано.
но если хочется гофру толстую примотай к фильтру и в район аккума приклей.
Mostmajor
А если как на первых карбюраторных десятках сделано (правда находить придеться разве что на разборках), там справой стороны сверху телевизора есть место под заборник холодного воздуха. И Воздух холодный и для воды высоковато
Страница 1 из 4
