besand76
Авто: ВАЗ 21070, 2001г., 1,5л., БСЗ
Проблема следующая: заводится без проблем хоть на холодную, хоть на горячую. Но если после запуска бросить газ, обороты падают, стрелка тахометра возле самой первой метки шкалы, двигатель начинает дергаться. Приходится держать обороты педалью газа (или подсос). Все это продолжается до момента, пока машина не движется, стоит проехать хоть 10 метров, обороты приходят в норму. С чем это может быть связано? И, главное, как с этим бороться?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Если эта проблема при пуске горячего двигателя после недолгой стоянки, то обороты низкие из-за переобогащения смеси, которое получается от скапливания паров разогретого бензина на входе в коллектор (бензин буквально кипит в поплавковой камере). Надо немного погазовать, сделав "продувку", и всё приходит в норму.
Если обороты низкие на холодном двигателе, то это уже обратный эффект, смесь надо обогащать "подсосом" до прогрева, как зимой.
besand76
Владимирыч писал(а):Если эта проблема при пуске горячего двигателя после недолгой стоянки, то обороты низкие из-за переобогащения смеси, которое получается от скапливания паров разогретого бензина на входе в коллектор (бензин буквально кипит в поплавковой камере). Надо немного погазовать, сделав "продувку", и всё приходит в норму.
Среднего не дано? Не у всех же такая ерунда. Т.е. зажигание тут ни при чем, и это надо карбом регулировать?
DmitryO70
besand76 писал(а):Не у всех же такая ерунда
И у меня так же.
Если постоит минут 10-30, заводится хуже, обороты минимальные. Метров 20 проезжаю, всё приходит в норму.
Владимирыч
besand76 писал(а):Среднего не дано?
Дано - инжектор
Моделист
Авто: ВАЗ2107 2000г 110ткм БСЗ
