nesh
кто-нибудь знает сопротивление 1 лямбды на приору,и на десятое семейство?
alex_babaskin
никакого сопротиления...не выдумывай...принцип действия абсолютно другой...
alex_babaskin
сопротивление можно только нагревателя мерять.....между двумя белыми проводами
nesh
ну да мне это сопротивление и нужно!не знаешь сколько?
Подозреваю несколько Ом. Если обрыв, то ппц
Gloom
в районе 3-35Ом
по крайней мере на каптиве так Pardon
alex_babaskin
Gloom
да..только с диапазоном опечатался....
оно либо есть...либо его нет....и ДК будет гнать...и вечи черные и расход...и ХХ......короче зае...пет тебя машина
Gloom
а ну ессесно 3-3.5 Ом Smile
nesh
маловато!буду подбирать что-нибудь ещё!вроде на Bosch 0 258 006 537 около 10 Ом
Роман Торопов ©
а какая разница какое сопротивление на обогреве ДК ?
ИМХО есть и хорошо ... Эт тоже самое что мерить сопротивление на однотипных лампах Philips, Osram и Маяк
nesh
они имеют разные сопротивления(например 2,5,10,14 Ом) если поставишь вместо 14Ом 2 ом может сгореть ключ на мозгах или сам подогрев, так сила тока увеличилась в 7.5 раза!учи матчасть!
Роман Торопов ©
ну это бабка надвое сказала, т.к. кроме, сопротивления есть мощность, ток и напряжение.
Я к тому смотри каталожный номер и не ошибёшься ...
Приора 21700-3850010-00 и 21700-3850010-10
у матрёхи 21120-3850010-хх
Вот и думай ... Drinks or Beer
nesh
да я на хонду подбираю,т.к оригинал стоит 11р!у меня как раз 14 Ом,более менее только 0 258 006 537 должна быть 9-10 Ом!
Роман Торопов ©
а ... ну так бы и сказал ...
Обратись к Пашке, он подскажет ...
nesh
а какой ник?я просто незнаю
Роман Торопов ©
Паулюс, да и в этой ветке тож много грамотного народу.
alex_babaskin
+100
alex_babaskin
автор че то неясное затеял
0madem
В нём нет датчика температуры, тоесть он эту самую температуру меряет при нагревании по изменению этого самого сопротивления... Поставиш даже малость не с тем сопротивлением, в лучшем случае будет неправильно работать, в худшем заплатиш намного больше чем 11к.р. за блок Wink Поищи на Хохляцких форумах юзера metronom Wink
nesh
да,блок бы не хотелось менять(70р) Но вообще подогрев используется только когда машина холодная,чтоб до того как прогреется машина лямбда уже корректировала смесь!можно вообще отключить подогрев и она будет корректировать после прогрева выхлопа до 300 С.
VN
И еще есть момент. В многих авто обогрев включается через силовое реле, поскольку на трех омах ток будет примерно около 5А. Транзисторы в блоках конечно могут существовать такие, только надо серьезно тепло от них отводить.
Если обогрев включается через реле то ему по барабану сколько ом. В крайнем случае поставить пред на 5А побольше.
Rover_61reg
Good
сила напряжения/силу тока = сила ома
без обид Drinks or Beer
0madem
Ну если есть возможность "отключить подогрев лямбды" в прошивке на хонду, так может тогда его вообще в прошивке отключить? pst
VN
Rover_61reg писал(а):
Good
Это вообще к чему.
Я ведь исходил из того что народ написал.
Было написано 3-3,5 Ома на обогреве.
напруга 14,2 делим на 3, получаем 4,73А.
Отсюда если у чела стоял лямбда с обогревом на 10 Ом, и питался через силовую цепь, то пред в этой цепи надо увеличить на 5А, это наименьший общедоступный номинал преда (в смысле 5,10,15, 15,20,25...)
nesh
вообщем вчера замерил сопротивление на холодной лямбде 3.5 Ом и на горячей 5.5 Ом!Также прозвонил подогрев при вкл зажигания подаётся + на один контакт,а на другой импульсно подаётся - от самого мозга!съездил в магазин замерил сопротивление на лямбде старого образца 2 Ом нового 9 Ом!
