nesh
кто-нибудь знает сопротивление 1 лямбды на приору,и на десятое семейство?
alex_babaskin
Авто: 21104
никакого сопротиления...не выдумывай...принцип действия абсолютно другой...
alex_babaskin
Авто: 21104
сопротивление можно только нагревателя мерять.....между двумя белыми проводами
nesh
alex_babaskin писал(а):сопротивление можно только нагревателя мерять.....между двумя белыми проводами
ну да мне это сопротивление и нужно!не знаешь сколько?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Подозреваю несколько Ом. Если обрыв, то ппц
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
в районе 3-35Ом
по крайней мере на каптиве так
alex_babaskin
Авто: 21104
Gloom
да..только с диапазоном опечатался....
оно либо есть...либо его нет....и ДК будет гнать...и вечи черные и расход...и ХХ......короче зае...пет тебя машина
Gloom
alex_babaskin писал(а):да..только с диапазоном опечатался....
а ну ессесно 3-3.5 Ом
nesh
Gloom писал(а):alex_babaskin писал(а):да..только с диапазоном опечатался....
маловато!буду подбирать что-нибудь ещё!вроде на Bosch 0 258 006 537 около 10 Ом
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
nesh писал(а):маловато!буду подбирать что-нибудь ещё!вроде на Bosch 0 258 006 537 около 10 Ом
а какая разница какое сопротивление на обогреве ДК ?
ИМХО есть и хорошо ... Эт тоже самое что мерить сопротивление на однотипных лампах Philips, Osram и Маяк
nesh
Роман Торопов © писал(а):nesh писал(а):маловато!буду подбирать что-нибудь ещё!вроде на Bosch 0 258 006 537 около 10 Ом
они имеют разные сопротивления(например 2,5,10,14 Ом) если поставишь вместо 14Ом 2 ом может сгореть ключ на мозгах или сам подогрев, так сила тока увеличилась в 7.5 раза!учи матчасть!
Роман Торопов ©
nesh писал(а):они имеют разные сопротивления(например 2,5,10,14 Ом) если поставишь вместо 14Ом 2 ом может сгореть ключ на мозгах или сам подогрев, так сила тока увеличилась в 7.5 раза!учи матчасть!
ну это бабка надвое сказала, т.к. кроме, сопротивления есть мощность, ток и напряжение.
Я к тому смотри каталожный номер и не ошибёшься ...
Приора 21700-3850010-00 и 21700-3850010-10
у матрёхи 21120-3850010-хх
Вот и думай ...
nesh
Роман Торопов © писал(а):nesh писал(а):они имеют разные сопротивления(например 2,5,10,14 Ом) если поставишь вместо 14Ом 2 ом может сгореть ключ на мозгах или сам подогрев, так сила тока увеличилась в 7.5 раза!учи матчасть!
Вот и думай ...
да я на хонду подбираю,т.к оригинал стоит 11р!у меня как раз 14 Ом,более менее только 0 258 006 537 должна быть 9-10 Ом!
Роман Торопов ©
nesh писал(а):да я на хонду подбираю,т.к оригинал стоит 11р!у меня как раз 14 Ом,более менее только 0 258 006 537 должна быть 9-10 Ом!
а ... ну так бы и сказал ...
Обратись к Пашке, он подскажет ...
nesh
Роман Торопов © писал(а):nesh писал(а):да я на хонду подбираю,т.к оригинал стоит 11р!у меня как раз 14 Ом,более менее только 0 258 006 537 должна быть 9-10 Ом!
а какой ник?я просто незнаю
Роман Торопов ©
nesh писал(а):а какой ник?я просто незнаю
Паулюс, да и в этой ветке тож много грамотного народу.
alex_babaskin
Авто: 21104
Роман Торопов © писал(а):а какая разница какое сопротивление на обогреве ДК ?
+100
alex_babaskin
Авто: 21104
автор че то неясное затеял
0madem
Авто: ВАЗ 21104
nesh писал(а):Роман Торопов © писал(а):nesh писал(а):они имеют разные сопротивления(например 2,5,10,14 Ом) если поставишь вместо 14Ом 2 ом может сгореть ключ на мозгах или сам подогрев, так сила тока увеличилась в 7.5 раза!учи матчасть!
Вот и думай ...
В нём нет датчика температуры, тоесть он эту самую температуру меряет при нагревании по изменению этого самого сопротивления... Поставиш даже малость не с тем сопротивлением, в лучшем случае будет неправильно работать, в худшем заплатиш намного больше чем 11к.р. за блок
Поищи на Хохляцких форумах юзера metronom
nesh
0madem писал(а):nesh писал(а):Роман Торопов © писал(а):nesh писал(а):они имеют разные сопротивления(например 2,5,10,14 Ом) если поставишь вместо 14Ом 2 ом может сгореть ключ на мозгах или сам подогрев, так сила тока увеличилась в 7.5 раза!учи матчасть!
Вот и думай ...
да,блок бы не хотелось менять(70р) Но вообще подогрев используется только когда машина холодная,чтоб до того как прогреется машина лямбда уже корректировала смесь!можно вообще отключить подогрев и она будет корректировать после прогрева выхлопа до 300 С.
VN
И еще есть момент. В многих авто обогрев включается через силовое реле, поскольку на трех омах ток будет примерно около 5А. Транзисторы в блоках конечно могут существовать такие, только надо серьезно тепло от них отводить.
Если обогрев включается через реле то ему по барабану сколько ом. В крайнем случае поставить пред на 5А побольше.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
VN писал(а):пред на 5А побольше.
сила напряжения/силу тока = сила ома
без обид
0madem
Авто: ВАЗ 21104
nesh писал(а):0madem писал(а):nesh писал(а):Роман Торопов © писал(а):nesh писал(а):они имеют разные сопротивления(например 2,5,10,14 Ом) если поставишь вместо 14Ом 2 ом может сгореть ключ на мозгах или сам подогрев, так сила тока увеличилась в 7.5 раза!учи матчасть!
Вот и думай ...
Ну если есть возможность "отключить подогрев лямбды" в прошивке на хонду, так может тогда его вообще в прошивке отключить?
VN
Rover_61reg писал(а):VN писал(а):пред на 5А побольше.
без обид
Это вообще к чему.
Я ведь исходил из того что народ написал.
Было написано 3-3,5 Ома на обогреве.
напруга 14,2 делим на 3, получаем 4,73А.
Отсюда если у чела стоял лямбда с обогревом на 10 Ом, и питался через силовую цепь, то пред в этой цепи надо увеличить на 5А, это наименьший общедоступный номинал преда (в смысле 5,10,15, 15,20,25...)
nesh
вообщем вчера замерил сопротивление на холодной лямбде 3.5 Ом и на горячей 5.5 Ом!Также прозвонил подогрев при вкл зажигания подаётся + на один контакт,а на другой импульсно подаётся - от самого мозга!съездил в магазин замерил сопротивление на лямбде старого образца 2 Ом нового 9 Ом!
