Wanderlust
Захрипели задние коаксиальные динамики. Опытным путем установил, что если прижать диффузор пальцем - практически хрип пропадает. Пока подложил поролон под диффузор. Что такое может быть, и есть ли лечение?
_Жека_
может тупо пробитые?если пробитые то заклеить
Wanderlust
Нечем было. Да я и снял, подумал что порвались, заклеить - не вижу, целые. Пальцем прижимаешь - лучше.
vitalik-b
грязь между катушкой и стойкой с сч-вч. стойку откручивать и там пылесосить.
dezruptor
Либо перекос, но это смотря как установлены были.
Wanderlust
Я один снял - продул, протер где достал - вообще без результата. Полностью снимал динамик.
:lol1
я свои думал выкинуть, а теперь лучше с машиной продам =) Правда, хрипеть только при значительном усилении начинают.
Gloom
надо центральную стойку с ВЧ секцией откручивать.
Wanderlust
Вроде не разборные?
Gloom
Вроде не разборные?
снизу наверняка под наклейкой винт есть
Axel_Foley
А если симптомы как у автора, похожие, но только с мидбасом? Протирал, продувал все, что только можно.
Gloom
тоже мусор в зазоре магнитном, либо катушку поджарили и лак цеплять стал.
Axel_Foley
Gloom
Конструкция магнитной системы у мидбаса такая:
и она, по-моему, неразборная. Можно, конечно, попробовать сетку эту металлическую отодрать...
Gloom
нет, не стоит разбирать, разве что попытаться снять колпачок и почистить. Pardon
но видок потом естественно будет подпорчен
Axel_Foley
Нда... . С одной стороны, под сеткой такого "искусства" видно не будет, а с другой... Совсем не айс... В принципе, в близлежащих планах покупка новых мидбасов, так что... А его (колпачек) потом обратно приклеить можно будет? Ну, скажем, суперклеем каким-нибудь?
Дядя Вася
Аккуратно отмачивать ацетоном (без фанатизма, чтобы не покоробило и не съело), а потом после продувки так же аккуратно приклеивать тем же суперклеем.
Вот если с катушки виток провода слез - это жопа, я не смог починить.
Gloom
ну супер, не супер, а момент или резиновый клей норма Smile
