Wanderlust
Авто: RIO
Захрипели задние коаксиальные динамики. Опытным путем установил, что если прижать диффузор пальцем - практически хрип пропадает. Пока подложил поролон под диффузор. Что такое может быть, и есть ли лечение?
_Жека_
Авто: Ваз2115
Wanderlust писал(а):Что такое может быть, и есть ли лечение?
может тупо пробитые?если пробитые то заклеить
Wanderlust
Авто: RIO
Нечем было. Да я и снял, подумал что порвались, заклеить - не вижу, целые. Пальцем прижимаешь - лучше.
грязь между катушкой и стойкой с сч-вч. стойку откручивать и там пылесосить.
dezruptor
Авто: Kaptur
vitalik-b писал(а):грязь между катушкой и стойкой с сч-вч. стойку откручивать и там пылесосить.
Либо перекос, но это смотря как установлены были.
Wanderlust
Авто: RIO
Я один снял - продул, протер где достал - вообще без результата. Полностью снимал динамик.
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
я свои думал выкинуть, а теперь лучше с машиной продам =) Правда, хрипеть только при значительном усилении начинают.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Wanderlust писал(а):Полностью снимал динамик.
надо центральную стойку с ВЧ секцией откручивать.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:надо центральную стойку с ВЧ секцией откручивать.
Вроде не разборные?
Gloom
Wanderlust писал(а):Вроде не разборные?
снизу наверняка под наклейкой винт есть
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
А если симптомы как у автора, похожие, но только с мидбасом? Протирал, продувал все, что только можно.
Gloom
Axel_Foley писал(а):А если симптомы как у автора, похожие, но только с мидбасом?
тоже мусор в зазоре магнитном, либо катушку поджарили и лак цеплять стал.
Axel_Foley
Gloom
Конструкция магнитной системы у мидбаса такая:
и она, по-моему, неразборная. Можно, конечно, попробовать сетку эту металлическую отодрать...
Gloom
нет, не стоит разбирать, разве что попытаться снять колпачок и почистить.
но видок потом естественно будет подпорчен
Axel_Foley
Gloom писал(а):попытаться снять колпачок и почистить
Gloom писал(а):но видок потом естественно будет подпорчен
Нда... . С одной стороны, под сеткой такого "искусства" видно не будет, а с другой... Совсем не айс... В принципе, в близлежащих планах покупка новых мидбасов, так что... А его (колпачек) потом обратно приклеить можно будет? Ну, скажем, суперклеем каким-нибудь?
Дядя Вася
Авто: 21093i
Axel_Foley писал(а):А его (колпачек) потом обратно приклеить можно будет? Ну, скажем, суперклеем каким-нибудь?
Аккуратно отмачивать ацетоном (без фанатизма, чтобы не покоробило и не съело), а потом после продувки так же аккуратно приклеивать тем же суперклеем.
Вот если с катушки виток провода слез - это жопа, я не смог починить.
Gloom
Дядя Вася писал(а):а потом после продувки так же аккуратно приклеивать тем же суперклеем
ну супер, не супер, а момент или резиновый клей норма
