PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Итак народ, начитался я тут про подключение через БСК и захотелось тоже так. Нашел уже диоды (выпаял с платы от старого телека), хотел подключать, но возникло пару вопросов когда тыкал мультиметром ища где на них "+" "-". Волнует: 1) собственное сопротивление диода (аккум на прямую 12,4 В, через диод 12,2 В) 2) диод пропускает в обратную сторону около 0,3 - 0,4 В. Это нормально? Диоды такие:
И еще, на сколько ампер должен быть диод?
ortodox
PiraTT писал(а):1) собственное сопротивление диода (аккум на прямую 12,4 В, через диод 12,2 В
Это нормально.
PiraTT писал(а):диод пропускает в обратную сторону около 0,3 - 0,4 В. Это нормально?
Вообще-то не должен , но если мерять чувствительным вольтметром , то может быть. Лучше замерить прямое и обратное сопротивление.
PiraTT писал(а):Диоды такие
Это КД 226 Б (200 В , 0,8 А).
PiraTT писал(а): на сколько ампер должен быть диод?
достаточно на 0,1 А.
ortodox
ABCD писал(а):Терь при включении зажигания магнитола отключается на доли секунды!
Зажигания или стартера ?
Если стартера , то это нормально.
ABCD писал(а):,белый провод идет на коричневый,от магнитолы,куда его подсоединять я не не знам!
Коричневый от магнитолы обычно идет на динамик (правый передний ).
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ortodox писал(а):Коричневый от магнитолы обычно идет на динамик (правый передний ).
эммм
вообще то белый серый фиолетовый зеленый....
PiraTT
ortodox писал(а): Лучше замерить прямое и обратное сопротивление.
Прямое 458 Ом, обратно не пропускает. Может и пропускает что-то, но мультиметр не реагирует
ortodox
Gloom писал(а):вообще то белый серый фиолетовый зеленый....
Может я и ошибаюсь , завтра посмотрю мануал на Пионер и LG в гараже.
ortodox
PiraTT писал(а):Прямое 458 Ом, обратно не пропускает. Может и пропускает что-то, но мультиметр не реагирует
Годится.
PiraTT
Решено! Завтра же ставлю!
ortodox благодарю
Gloom
ortodox писал(а):завтра посмотрю мануал на Пионер
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
DCBA1
sergbel
Спасибо огромное за мануал! Терь я разобрался: коричневый провод этот я просто заизолировал,терь тока магнитола на доли сек выкл при заводке авто,но это норм как писал
ortodox(у меня на газели таже хрень)! Изначально на машине этот провод у меня бело-красный в колодке заводской,на нем написано чтото лайтинг пауэр. В мануале короче это подсветка дисплея(но изза него косяки в работе,ясен пень-еще один +) Я же подсоединял провода заранее купив колодку всборе на рынке,на ней цвета под евро,а на машине завод! Так что всем спасибо-разобрался!
ortodox
Gloom писал(а):ortodox писал(а):завтра посмотрю мануал на Пионер
Да я уже и сам понял , что лопухнулся.
Вячик
На форуме 24 лет
Авто: 21713 1,6 16V
Ток утечки 140 мА. Выключена магнитола , сигнализация. Выдёргиваешь разъём питания из магнитолы , падает до 40 мА т.е. нормально.
По схеме подключения магнитолы видно, что нужно развести подключение через замок зажигания, провод красный нужно отключать совсем, когда уходишь домой
Замок вазовский не обладает дополнительными функциями этого выключения, если сделать, то радио работать будет только при включенном зажигании. Выход думаю сделать кнопку, либо поставить другой аккумулятор на 65- 75 Ач.Сейчас стоит на 55 Ач. Самое интересное авто пока новое, магнитолка тоже.
Кто что думает по этому поводу или делал что-то подобное?
Да ещё при таком раскладе как сейчас аккумулятор разряжается до 10 В за 7 суток.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
можно сделать от сиги. типа снята с охраны - работает, на охране выключена.
можно от микрика в замке. ключ вставлен - играет (у самого так)
Gloom
Вячик
На форуме 24 лет
Авто: 21713 1,6 16V
А вот с этого момента поподробнее
Там от микрика ещё пиликанье забытого ключа, потом хлипкий он похоже, потом может не всегда сработать, вспоминаю по предидущей 21114 , да и ещё у меня аудиоподготовка и там с завода перемычка как раз между проводами , которые меня интересуют. Понятно, что нужно резать , только микрик как то не серьёзно.
Вячик
На форуме 24 лет
Авто: 21713 1,6 16V
[b]Gloom[/b]
Панелька снята
Gloom
Вячик писал(а):Панелька снята
тогда читай тему по моей ссылке
BOTANEG
Авто: 21123 продано
красный провод мафона он управляющий. там много не надо.
а боишься - делай через реле
Gloom
просто как бы не всегда ключи в замке держу, точнее достаю сразу по приезду.
привычка такая.
даже если никуда не выхожу
т.о. не фиксируемая кнопка мне кажется лучшее решение
Вячик
На форуме 24 лет
Авто: 21713 1,6 16V
Ну да, решения хорошие, уйду в думу
Тянуть провод от замка зажигания лень а ваз сделал проще поставил перемычку
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Вячик
кстати, на приоре микрика в замке нет
Вячик
На форуме 24 лет
Авто: 21713 1,6 16V
Есть, там что-то пиликает, а вынешь ключ замолкает
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Вячик писал(а):Есть, там что-то пиликает, а вынешь ключ замолкает
это функция апс-6 - наличие ключа в замке при открытой двери. микрика нет
Вячик
На форуме 24 лет
Авто: 21713 1,6 16V
Тут другое, на вазе сделали основным провод идущий на красный, а от него перемычка на желтый основной, лучше бы наоборот, перемычку не разорвёшь, ну это дело техники, буду думать.
