Страница 5 из 11
PiraTT
Итак народ, начитался я тут про подключение через БСК и захотелось тоже так. Нашел уже диоды (выпаял с платы от старого телека), хотел подключать, но возникло пару вопросов когда тыкал мультиметром ища где на них "+" "-". Волнует: 1) собственное сопротивление диода (аккум на прямую 12,4 В, через диод 12,2 В) 2) диод пропускает в обратную сторону около 0,3 - 0,4 В. Это нормально? Диоды такие:
И еще, на сколько ампер должен быть диод?
ortodox
Это нормально.
Вообще-то не должен , но если мерять чувствительным вольтметром , то может быть. Лучше замерить прямое и обратное сопротивление.
PiraTT писал(а):
Диоды такие
Это КД 226 Б (200 В , 0,8 А).
достаточно на 0,1 А.
ortodox
ABCD писал(а):
Терь при включении зажигания магнитола отключается на доли секунды!
Зажигания или стартера ?
Если стартера , то это нормально.
ABCD писал(а):
,белый провод идет на коричневый,от магнитолы,куда его подсоединять я не не знам!
Коричневый от магнитолы обычно идет на динамик (правый передний ).
Gloom
эммм
вообще то белый серый фиолетовый зеленый.... Pardon
PiraTT
Прямое 458 Ом, обратно не пропускает. Может и пропускает что-то, но мультиметр не реагирует
ortodox
Может я и ошибаюсь , завтра посмотрю мануал на Пионер и LG в гараже.
ortodox
Годится. Good
PiraTT
Решено! Завтра же ставлю! ortodox благодарю Drinks or Beer
Gloom
sergbel
ABCD писал(а):
Ты мне только скажи куды деть этот коричневатый провод,и я его примастырю! cry
провод приглушения при звонке телефона
мануал на твою
http://www.kenwoodshop.ru/manuals/kdc-w6531%28rus%29.pdf
DCBA1
sergbel
Спасибо огромное за мануал! Терь я разобрался: коричневый провод этот я просто заизолировал,терь тока магнитола на доли сек выкл при заводке авто,но это норм как писал ortodox(у меня на газели таже хрень)! Изначально на машине этот провод у меня бело-красный в колодке заводской,на нем написано чтото лайтинг пауэр. В мануале короче это подсветка дисплея(но изза него косяки в работе,ясен пень-еще один +) Я же подсоединял провода заранее купив колодку всборе на рынке,на ней цвета под евро,а на машине завод! Так что всем спасибо-разобрался! 102
ortodox
Gloom писал(а):
Да я уже и сам понял , что лопухнулся.
supercool
Вячик
Ток утечки 140 мА. Выключена магнитола , сигнализация. Выдёргиваешь разъём питания из магнитолы , падает до 40 мА т.е. нормально.
По схеме подключения магнитолы видно, что нужно развести подключение через замок зажигания, провод красный нужно отключать совсем, когда уходишь домой Pardon
Замок вазовский не обладает дополнительными функциями этого выключения, если сделать, то радио работать будет только при включенном зажигании. Выход думаю сделать кнопку, либо поставить другой аккумулятор на 65- 75 Ач.Сейчас стоит на 55 Ач. Самое интересное авто пока новое, магнитолка тоже.
Кто что думает по этому поводу или делал что-то подобное?
Да ещё при таком раскладе как сейчас аккумулятор разряжается до 10 В за 7 суток. Razz
BOTANEG
можно сделать от сиги. типа снята с охраны - работает, на охране выключена.
можно от микрика в замке. ключ вставлен - играет (у самого так) Smile
Gloom
панелька с гамнитолки снята?
а вообще
http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=11670
Вячик
А вот с этого момента поподробнее Smile
Там от микрика ещё пиликанье забытого ключа, потом хлипкий он похоже, потом может не всегда сработать, вспоминаю по предидущей 21114 , да и ещё у меня аудиоподготовка и там с завода перемычка как раз между проводами , которые меня интересуют. Понятно, что нужно резать , только микрик как то не серьёзно.
Вячик
[b]Gloom[/b]
Панелька снята
Gloom
Вячик писал(а):
Панелька снята
тогда читай тему по моей ссылке
BOTANEG
красный провод мафона он управляющий. там много не надо.
а боишься - делай через реле Very Happy
Gloom
просто как бы не всегда ключи в замке держу, точнее достаю сразу по приезду.
привычка такая.
даже если никуда не выхожу
т.о. не фиксируемая кнопка мне кажется лучшее решение Smile
Вячик
Ну да, решения хорошие, уйду в думу rolle
Тянуть провод от замка зажигания лень а ваз сделал проще поставил перемычку Good
BOTANEG
Вячик
кстати, на приоре микрика в замке нет Pardon
Вячик
Есть, там что-то пиликает, а вынешь ключ замолкает
BOTANEG
это функция апс-6 - наличие ключа в замке при открытой двери. микрика нет
Вячик
Тут другое, на вазе сделали основным провод идущий на красный, а от него перемычка на желтый основной, лучше бы наоборот, перемычку не разорвёшь, ну это дело техники, буду думать. Smile
Страница 5 из 11
