HKS
Авто: 2112 8v
вобщем инж 8в, аккум дома стоит, машина в гараже, гараж в километре от дома, а возле гаража оч хорошая горочка, вобщем кто что думает? я понимаю что бензонасос нада чемто запитать, но все же?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Форсунки, ЭБУ и модуль зажигания тоже надо чем-то запитать. Тележка а-ля "кравчучка" спасет отца русской демократии
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Нет, это бесполезная трата времени.
jecson
Авто: Антара,Шаран
а вот интересно если по башке монтировкой йопнуть шнурки развяжутся?
афтар ну куда ты поедешь на авто без борт сети,бензонасос без питалова,мозг тоже,форсы кто будет открывать? ванька ветров?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Я бы не был так категоричен, как все остальные. Теоретически, может и заведётся. если долго толкать под гору и гены хватит и на мозг, и на бензонасос, и на форсунки. Но вот толькогарантий, что всё это онт гены не погорит и не поломается - не вижу. Я бы на своей машине не стал эксперементировать.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Гена напряжение не выдаст без возбуждения...а для возбуждения нужно немного напряжения...вот такие пироги...
_Termit_
Авто: 21124
av-antonov писал(а):Гена напряжение не выдаст без возбуждения...а для возбуждения нужно немного напряжения...вот такие пироги...
че то припоминанию из института, что достаточно даже батарейки для возбуждения генератора и машина заведется. Курс физики.
автор, хочешь узнать сможешь ли завести сам, или что спизжут машину из гаража или нет?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
И, кстати, где-то слышал что инжектор с толкача не рекомендуется заводить. Может и не правда
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
jecson писал(а):а вот интересно если по башке монтировкой йопнуть шнурки развяжутся?
мля писец
Костяшкин
PiraTT писал(а):И, кстати, где-то слышал что инжектор с толкача не рекомендуется заводить. Может и не правда
тоже такое слыхал, но один раз всё же пришлось с толкача завести, вроде ни чо не накрылось
jecson
Авто: Антара,Шаран
za_k_on писал(а):Я бы не был так категоричен, как все остальные. Теоретически, может и заведётся. если долго толкать под гору и гены хватит и на мозг, и на бензонасос, и на форсунки. Но вот толькогарантий, что всё это онт гены не погорит и не поломается - не вижу. Я бы на своей машине не стал эксперементировать.
ну раз пошла такая пьянка
то гена помоему при оборотах движки более 2500,может самовозбудится
HKS
Авто: 2112 8v
да блин траблы со здоровьем щаз, неохота тянуть аккум, придется просить когонить подбросить наверна
devastatorm
Авто: vaz 21103 2001 г.в Я5.1 J5V05N37
возьми с собой акб ампер на 10 . Не такой уж тяжелый . С толкача тока так заведешся.
езжай на маршрутке и все, пока здоровье в норму не придет
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Парни, аккомулятор служит очень мощным конденсатором, без него напряжение в сети может подскочить до 18-20 вольт, и соответственно могут погореть, не только лампочки, но и магнитола, мозги, и т.д.
Даже на классике - на шахе, ребята при заведённом двигателе, при замене аккомулятора сожгли сигу и мафон....
По сабжу - завести теоретически можно - НО НЕЛЬЗЯ ЭТОГО ДЕЛАТЬ !
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
jecson писал(а):а вот интересно если по башке монтировкой йопнуть шнурки развяжутся? supercool
+21104
ortodox
devastatorm писал(а):возьми с собой акб ампер на 10 . Не такой уж тяжелый
Да , можно взять от бесперебойника компа ,там 7 А/ч , вполне хватит.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
andrey_artemov писал(а):аккомулятор служит очень мощным конденсатором, без него напряжение в сети может подскочить до 18-20 вольт, и соответственно могут погореть, не только лампочки, но и магнитола, мозги, и т.д.
не подскочит, а наоборот снизится.
с акб 14.41, а без акб 14.25 (высокоомным, 20 МОм, U-метром по постоянке), по осцилограмме имеем:
Т.е. с АКБ линия прямая (максимальная амплидуда пульсаций 0.025 вольта),
а без АКБ - синусоида вверху (пульсации порядка 3.5 вольт)
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Не заводится совсем без акб(вернее был высажен так, что даже реле аварийки не срабатывало), а вот акк от ноута спас
его хватило чтобы включился бензонасос, и с толкача завелась, так уж случилось в чистом поле..
_Termit_
Авто: 21124
чем иметь потом проблемы с машиной (если чо выгорит), уж лучше вызвать такси, ну заплатишь от силы 50р максимум. Не думаю, чтобы таксист отказал тебе его поставить на машину
