HKS
вобщем инж 8в, аккум дома стоит, машина в гараже, гараж в километре от дома, а возле гаража оч хорошая горочка, вобщем кто что думает? я понимаю что бензонасос нада чемто запитать, но все же?
seawar
Форсунки, ЭБУ и модуль зажигания тоже надо чем-то запитать. Тележка а-ля "кравчучка" спасет отца русской демократии Smile .
Андрей_П7
естественно, нет
av-antonov
Нет, это бесполезная трата времени.
jecson
а вот интересно если по башке монтировкой йопнуть шнурки развяжутся? supercool
афтар ну куда ты поедешь на авто без борт сети,бензонасос без питалова,мозг тоже,форсы кто будет открывать? ванька ветров?
za_k_on
Я бы не был так категоричен, как все остальные. Теоретически, может и заведётся. если долго толкать под гору и гены хватит и на мозг, и на бензонасос, и на форсунки. Но вот толькогарантий, что всё это онт гены не погорит и не поломается - не вижу. Я бы на своей машине не стал эксперементировать.
av-antonov
Гена напряжение не выдаст без возбуждения...а для возбуждения нужно немного напряжения...вот такие пироги...
_Termit_
че то припоминанию из института, что достаточно даже батарейки для возбуждения генератора и машина заведется. Курс физики.
автор, хочешь узнать сможешь ли завести сам, или что спизжут машину из гаража или нет?
PiraTT
И, кстати, где-то слышал что инжектор с толкача не рекомендуется заводить. Может и не правда
Костяшкин
pst pst pst мля писец
Костяшкин
тоже такое слыхал, но один раз всё же пришлось с толкача завести, вроде ни чо не накрылось Smile
jecson
ну раз пошла такая пьянка
то гена помоему при оборотах движки более 2500,может самовозбудится
HKS
да блин траблы со здоровьем щаз, неохота тянуть аккум, придется просить когонить подбросить наверна
devastatorm
возьми с собой акб ампер на 10 . Не такой уж тяжелый . С толкача тока так заведешся.
Андрей_П7
езжай на маршрутке и все, пока здоровье в норму не придетSmile
andrey_artemov
Парни, аккомулятор служит очень мощным конденсатором, без него напряжение в сети может подскочить до 18-20 вольт, и соответственно могут погореть, не только лампочки, но и магнитола, мозги, и т.д.
Даже на классике - на шахе, ребята при заведённом двигателе, при замене аккомулятора сожгли сигу и мафон....
По сабжу - завести теоретически можно - НО НЕЛЬЗЯ ЭТОГО ДЕЛАТЬ !
neclassik
+21104
ortodox
Да , можно взять от бесперебойника компа ,там 7 А/ч , вполне хватит.
Роман Торопов ©
не подскочит, а наоборот снизится.
с акб 14.41, а без акб 14.25 (высокоомным, 20 МОм, U-метром по постоянке), по осцилограмме имеем:
Т.е. с АКБ линия прямая (максимальная амплидуда пульсаций 0.025 вольта),
а без АКБ - синусоида вверху (пульсации порядка 3.5 вольт)
Tamahome
Не заводится совсем без акб(вернее был высажен так, что даже реле аварийки не срабатывало), а вот акк от ноута спасWink его хватило чтобы включился бензонасос, и с толкача завелась, так уж случилось в чистом поле..
_Termit_
чем иметь потом проблемы с машиной (если чо выгорит), уж лучше вызвать такси, ну заплатишь от силы 50р максимум. Не думаю, чтобы таксист отказал тебе его поставить на машину nea
