. Может ли ОЖ попадать в выхлопную систему, давая белый пар, но при этом не попадать в масло?
Проблема: перегрев двигателя при постоянной нагрузке, а именно в движении на дальние дистанции при скорости более 70 км/ч. Температура при этом растет до срабатывания вентилятора, дальше не проверял, страшно )
В городе всё как обычно, или может чего не замечаю.
1. Можно ли однозначно определить пробитую прокладку и как?
2. Может ли ОЖ попадать в выхлопную систему, давая белый пар, но при этом не попадать в масло?
Причина вопроса: но совету сервисменов поменял крышку бачка, термостат, теперь предлагают помпу, но пугают еще и прокладкой.
1 Тоссол уходит??
2 БЕЛЫЙ ПАР ЭТО ЛИРИКА Запах тосола чувствуется?
Парни, без обид, но лирика действительно не нужна.
Нужен конкретный ответ на вопрос:
а термос то не клинит?
из трубы белый пар на прогретой машине будет идти, тосол уходить будет
про помпу говорил - бывает проворачивает крыльчатку и она на оборотах может начинать проворачиваться ... и машина стабильно и равномерно греется
Еще запах выхлопных газов в бачке есть, хотя до проблем не нюхал, может так и надо?
Если удалил мембрану из бачка,по бк темп надо опускать до 93-95гр на
темп надо опускать до 93-95гр на вентилей,иначе тосол кипит
вода кипела
когда на панели приборов температура ниже 90, БК показывается 97 градусов.
приговорил прокладку ГБЦ к замене
норм тосол
По поводу антифриза, залит LUXE Long Life G12+
при всех включенных потребителях кроме аварийки и вентилятора системы охлаждения, На БК 13,9 В, на клеммах 14,55 В.
грешу на хреновые массы под торпедой.
