Страница 1 из 200
Я сегодня в Краснодар ездил, замёрз там - поехал в спортивном костюме, а там +5 утром было((( Потом правда по-теплее стало, где то до +15. В Лазаревское въезжаю - несколько человек в шортах увидел, вот это нормально... Правда на данный момент дождь начался Sad Говорят похолодает...
Кстати, попался в Адыгейске за превышение на 57кмч - черкесы замутили себе новую кормушку, поставили фактически на трассе знак на белом фоне - город типа. Там часто менты стоят, я и не валил сильно, по меркам трассы, а получилось что чуть ли не до лишения превысил. Разошлись как всегда полюбовно...
allisandr
allisandr писал(а):
кто сам чистил форсунки в гаражных условиях, как и из чего вы делали переходник(балончик-форсунка)?
а то чет таз совсем неедет.... lol1
вобщем помыл я форсы, рампу, трубку перед рампой очистителем карба,
на форсунках появился хороший факел...., установил вобщем все...., буквально 30 секунд поработала норм, потом опять затроила, задвоила...., и работает на двух цилиндрах..... Sad, свечи сухие...
что это может быть - я плохо промыл форсы? илиони "коньчились"?
SOF
Катерина 77rus
непонимаю в чем проблема
вот например фото форсы бош
от волги
они в точности соответствуют размерам стандартных форсунок Pardon
и ставятся абсолютно также
Smile
epatazh
либо ресивер кривой либо форсы )
allisandr
попроси у кого нить форсы потестить )
allisandr
какое должно быть сопротивление на обмотках бошевских форс?
allisandr
allisandr
причем тут вообще рессивер?
я знаю что 2 форсы неработают...., в какой бы я их цилиндр непоставил - тот цилиндр и неработает
epatazh
allisandr
про ресивер вообще не тебе lol1
купил я выхлоп. все на 51 трубе.
банку брал с гусем.
банка универсальная. гусь подогнан но диаметр оказался 46 мм lol1 Одно радует что дешево взял банку ))
Че делать? Брать нормального гуся или забить?
до гуся все идет 51 мм
по сути 46 не так уж плохо по 2.5 мм заужении на сторону.
Я вот думаю оставить так ибо не шипко критично такое заужение у гуся или уж взять норм гусь 51 мм?
Катерина 77rus
SOF писал(а):
Катерина 77rus
от волги
Smile
енто у меня родные так выглядят и так же вкорячились, а те волговские сименс они реально в диаметре толще и длинее чем мои.
Мошь пидманули? не те форсы задарили?
Катерина 77rus
S31
Эти волговские короче стоковых но толще, по кольцам такие же, должны лезть
epatazh
Катерина 77rus
а ты с них защитные колпачки сняла? 63 63
Kirill111
allisandr
Купи новые форсунки, не крои с форсами Wink
Катерина 77rus
epatazh
да))) и полукольца пластиковые тоже пластиковые тоже ROFL
S31
Катерина 77rus
Так а что именно тогда не лезет?
Катерина 77rus
от так выглядят енти волговские форсы http://62.149.5.84.nyud.net/i/81/b0/0fa7937fcc4ae06c1b1d1a8294b2.jpeg
а вот так те которые у меня ща стоят http://www.zapavto.ru/t-rampa.jpg
S31
А что нелезет то конкретно?
Kirill111
Катерина 77rus
Кать, не нужны тебе эти форсы пока. Даже если поставишь их, поимеешь тока больше проблем. Wink
Катерина 77rus
S31
сама форса в ресивер, там на картинке видно что реально шире она, так вот чисто теоретически даже если эта форса влезет в отверстие, то упрётся в металл т.к. она длинее .... в общем изрядно задолбавшись собрали как было Sad
Последний раз редактировалось: Катерина 77rus (28 Октября 2009 23:32), всего редактировалось 1 раз
Катерина 77rus
Kirill111
утешил)))) в общем уй сими, фсё равно у меня чёт башка моск ипёт, могет ещё чё делать придётся...за то блоку в тяпницу ставить буду gpn и пару Smile
S31
Дрель и балгарка главное оружие тюнера, отодвинуть рампу на несколько мм если длина маловата, вставлять с маслицем или рассверлить посадочное, все можно при желании, только оно тебе ненадо
ГЫ-ГЫ
Поздравте... 4 передача, обороты 1500... Еду, заглох, с передаче не завелась. Остановился на аварийке, стартер очень легко крутит, выскочил джейки чан, ошибка дф... Открыл капот и с божьего благославление и оперной матери выкинул ремень грм дайко с металлокордом и пробегом 12ткм... Напомню что валы 10.4мм... =(((
положительный момент - буду дорабатывать гбц и поднимать сж. Посоветуйте ремень и производителя клапанов
SOF
ох млин..
сочувствую nea
_snippy_
ремень Балаково, клапана trw 32/28 от Golf GTI 2,0 ABF)) osvat 1263/1264
Kirill111
Уж скока раз твердили миру....
Ремень Балаково, ролики Вологда lol1 lol1 lol1
#МиХа#
_snippy_ писал(а):
Я например купил комплект 195/50 r15 парады этим летом за 8940р
wwow
резина вышак просто) gpn
по мокрому не одна резина так не держит
2 сезона отходила.. почти под ноль ща
и 3 грыжи))))))) lol1
боковина мягкая, но эт по незнанию такого профиля ипанул я её
вот думаю че на сезон брать.. может быть опять параду
Страница 1 из 200
