Я сегодня в Краснодар ездил, замёрз там - поехал в спортивном костюме, а там +5 утром было((( Потом правда по-теплее стало, где то до +15. В Лазаревское въезжаю - несколько человек в шортах увидел, вот это нормально... Правда на данный момент дождь начался
Говорят похолодает...
Кстати, попался в Адыгейске за превышение на 57кмч - черкесы замутили себе новую кормушку, поставили фактически на трассе знак на белом фоне - город типа. Там часто менты стоят, я и не валил сильно, по меркам трассы, а получилось что чуть ли не до лишения превысил. Разошлись как всегда полюбовно...
allisandr
Авто: пешеход.....
allisandr писал(а):кто сам чистил форсунки в гаражных условиях, как и из чего вы делали переходник(балончик-форсунка)?
а то чет таз совсем неедет....
вобщем помыл я форсы, рампу, трубку перед рампой очистителем карба,
на форсунках появился хороший факел...., установил вобщем все...., буквально 30 секунд поработала норм, потом опять затроила, задвоила...., и работает на двух цилиндрах.....
, свечи сухие...
что это может быть - я плохо промыл форсы? илиони "коньчились"?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Катерина 77rus
непонимаю в чем проблема
вот например фото форсы бош
от волги
они в точности соответствуют размерам стандартных форсунок
и ставятся абсолютно также
epatazh
Авто: Управляю мечтой
либо ресивер кривой либо форсы )
allisandr
попроси у кого нить форсы потестить )
allisandr
Авто: пешеход.....
какое должно быть сопротивление на обмотках бошевских форс?
allisandr
Авто: пешеход.....
epatazh писал(а):либо ресивер кривой либо форсы )
allisandr
причем тут вообще рессивер?
я знаю что 2 форсы неработают...., в какой бы я их цилиндр непоставил - тот цилиндр и неработает
epatazh
allisandr
про ресивер вообще не тебе
купил я выхлоп. все на 51 трубе.
банку брал с гусем.
банка универсальная. гусь подогнан но диаметр оказался 46 мм
Одно радует что дешево взял банку ))
Че делать? Брать нормального гуся или забить?
до гуся все идет 51 мм
по сути 46 не так уж плохо по 2.5 мм заужении на сторону.
Я вот думаю оставить так ибо не шипко критично такое заужение у гуся или уж взять норм гусь 51 мм?
Катерина 77rus
Авто: калиноовощь
енто у меня родные так выглядят и так же вкорячились, а те волговские сименс они реально в диаметре толще и длинее чем мои.
Мошь пидманули? не те форсы задарили?
Катерина 77rus
Авто: калиноовощь
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Эти волговские короче стоковых но толще, по кольцам такие же, должны лезть
epatazh
Катерина 77rus
а ты с них защитные колпачки сняла?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
allisandr
Купи новые форсунки, не крои с форсами
Катерина 77rus
Авто: калиноовощь
epatazh
да))) и полукольца пластиковые тоже пластиковые тоже
S31
Катерина 77rus
Так а что именно тогда не лезет?
Катерина 77rus
Авто: калиноовощь
S31
А что нелезет то конкретно?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Катерина 77rus
Кать, не нужны тебе эти форсы пока. Даже если поставишь их, поимеешь тока больше проблем.
Катерина 77rus
Авто: калиноовощь
S31
сама форса в ресивер, там на картинке видно что реально шире она, так вот чисто теоретически даже если эта форса влезет в отверстие, то упрётся в металл т.к. она длинее .... в общем изрядно задолбавшись собрали как было
Последний раз редактировалось: Катерина 77rus (28 Октября 2009 23:32), всего редактировалось 1 раз
Катерина 77rus
Авто: калиноовощь
Kirill111
утешил)))) в общем уй сими, фсё равно у меня чёт башка моск ипёт, могет ещё чё делать придётся...за то блоку в тяпницу ставить буду
и пару
S31
Дрель и балгарка главное оружие тюнера, отодвинуть рампу на несколько мм если длина маловата, вставлять с маслицем или рассверлить посадочное, все можно при желании, только оно тебе ненадо
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Поздравте... 4 передача, обороты 1500... Еду, заглох, с передаче не завелась. Остановился на аварийке, стартер очень легко крутит, выскочил джейки чан, ошибка дф... Открыл капот и с божьего благославление и оперной матери выкинул ремень грм дайко с металлокордом и пробегом 12ткм... Напомню что валы 10.4мм... =(((
положительный момент - буду дорабатывать гбц и поднимать сж. Посоветуйте ремень и производителя клапанов
SOF
июньский жук
ГЫ-ГЫ писал(а):Поздравте... 4 передача, обороты 1500... Еду, заглох, с передаче не завелась. Остановился на аварийке, стартер очень легко крутит, выскочил джейки чан, ошибка дф... Открыл капот и с божьего благославление и оперной матери выкинул ремень грм дайко с металлокордом и пробегом 12ткм... Напомню что валы 10.4мм... =(((
ох млин..
сочувствую
_snippy_
Авто: 2115i
ремень Балаково, клапана trw 32/28 от Golf GTI 2,0 ABF)) osvat 1263/1264
Kirill111
дэф мотанcпорт
Уж скока раз твердили миру....
Ремень Балаково, ролики Вологда
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
_snippy_ писал(а):
Я например купил комплект 195/50 r15 парады этим летом за 8940р
резина вышак просто)
по мокрому не одна резина так не держит
2 сезона отходила.. почти под ноль ща
и 3 грыжи)))))))
боковина мягкая, но эт по незнанию такого профиля ипанул я её
вот думаю че на сезон брать.. может быть опять параду
