ChaynikS писал(а):ProLiant писал(а):95/165 вторая камера 97,5/125 как на 1,5, хотя у меня 1,3..
Фу... "...даст ист улитке ползен..."
Мих на айнц 97,5 - 155, - "много шнелер, расходен - нихт - даст ист фантастишен рашан тачкен"
Согласен, только жиклеры надо прикупить, а хороших пока не нашел
а во второй камере какие стоят? и носик ускор насоса от нивы или какой?
Короче поставил обратно две трубки, динамика таже, только на педаль почти не давлю
Поплавки мерял сцуко всеми способами, даже штангенциркулем
вроде все норм, отсосал у клапана игольчатого, разряжение держит. Вот только вопрос у меня возник, когда крышку поднимаешь вертикально и проверяешь паралельнось линии на поплавке поверхности крышки, у меня шарик не вдавлен, так и должно быть, если шарик вдавлен то линии не паралельны получаются....зато когда вдавлен кокраз в узком месте где-то 1,5 мм зазор между поплавком и прокладкой. Сегодня выечером еще по методу казака проверю штангенциркулем уровень бензуса.
Аможно вдеь и на холодной машине проверять, насосом накачать бензина. излишек в обратку уйдет, а я крышку сниму и померяю, или надо именно после работы двигла?
