Страница 7 из 23
rg-45
zsergey писал(а):
просто пол рубля выбрасывать напрасно жаба давит
снимаеш термос и вариш в кастрюле.а возможно и варить не придётся.как снимеш,так сразу щёлочка и видна будет.
-=Worm=-
"Добрый день, Алленов Кирилл! Да это мало, рабочая температура двигателя 90-95 градусов.
+100! то, что впаривают про 88 подходит для карба но ни как не для впрыска. Другое дело зимой этого добиться сложновасто...
rg-45, в этой теме поддерживаю Drinks or Beer
все имхо supercool
zsergey
термос в топку и думай тута нех*й gpn
TJ
т.е. если зимой при скорости 70-80 температура 85 это нормально?
В пробках поднимается, карлсон включается, все работает. Печка отлично работает, утром прогревается нормально.
-=Worm=-
смотря какой термос... с 82м визуально в районе 90, б.к. пока нет....
со старым если включить печь, дай бог чтоб до 80 доползла...
конкретно жарить печь начинает около 95 из центральных обжигает немного... и трогается при такой t намного приятней.
TJ
Я не знаю какой у меня, обычны термос.
-=Worm=-
TJ писал(а):
обычны термос.
шляппа hehe
Thomas
Я вот стал задумыватся а че у мну не поднимается в городе выше 84, больше ни-ни ну иногда 87, если в пробке постоять, дак все вроде так и должно или как Pardon
rg-45
-=Worm=- писал(а):
шляппа
счастливчик hehe
и ищё один Good
TJ
TJ писал(а):
обычны термос.
vfac
-=Worm=- писал(а):
шляппа hehe
pst
Ну блин! а как узнать какой он???
Я пришел в магазин, сказал мужен термос на 8кл инж, мне показали, я выбрал что подороже и пошел.
-=Worm=-
82й
TJ
-=Worm=- писал(а):
82й
Не, у меня не такой,
у меня
вот такой.
правда я не уверен что он прамо.
TJ
у тя 08-прамо, на фото 082-прамо Pardon
TJ
Dranik писал(а):
TJ
Спасибо, с этим разобрались!
А как насчет этого
TJ
для зимы справедливо поканет gpn
ну а чтоб
чтоб зимой Pardon да ещё и карлосон включается Pardon хотя у вас в Москве ещё может и в пробках карлосон врубаться , а у нас в Сибири cry при наших -20 хоть день в пробке стой карлосон х*й дождёшься hehe
всё отлично у тя непарься Good
TJ
Спасибо!
Успокоил!! Drinks or Beer
TJ
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer всегда рад помочь Wink
zsergey
Dranik писал(а):
zsergey
на днях поменяю,
сегодня -23,спец на 2й 80 ехал,печка на 1- 82 поднял ROFL
еще ты узнать какой.. Pardon
похоже 082,как на фото.
Ну тогда тебе туда - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=231796
rruslan
Задавал вопрос на АВТОВАЗ!
06.11.09
"Здравствуйте! Температура двигателя ВАЗ 2114 инжектор в любую погоду при езде по приборке и по БК держится в районе 86-88 градусов. Если конечно постоять и поработать двигателю на ХХ то температура поднимается. При прогретом движке нижний патрубок радиатора горячий. Т.е. смею предположить, что термостат рабочий. Печка греет нормально. Антифриз свежий менял месяц назад на Cool Stream. Подскажите пожалуйста какова же должна быть температура двигателя! Не мало ли 86-88 градусов. Спасибо! "
12.11.09
"Добрый день. Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя при движении автомобиля полной массой не должна превышать +115 C. Температура 86-88 градусов при движении вполне нормальная. "
Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко
Mazdist
Всем доброго время суток. Прочитал уже много тем про температуру и т.д., но что происходит с моим авто, так и не разобрался. Суть в том, что сегодня я замерзал на холостых оборотах, как только давал обороты, 1200-1300, из печки валил горячий воздух, как отпускал газ, так через минуту уже холодным дует. По БК температура двигателя в движении 86-88, если стоять минут пять, то поднимается до 92. Весной заклинил термостат на большом круге,поменял термостат, канчик печки и тосол, всё стало гуд. На прошлой неделе порвался ГРМ, я поменял его, всё гуд, на улице ещё можно сказать было тепло и после замены разницы температуры в салоне не заметил, да и связи я не вижу между ГРМ и печкой. На всякий случай заехал на эстакаду мордой и погонял движок, вдруг пробка каким нибудь шайтаном была нагнана в движок, но эффекта ноль. Может кто встречался с такой проблемой?
rg-45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=231796 или http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26004 или ставим помпу от газели и катаемся не заморачиваясь.
TJ
Вот и пришла зима, а вместе с ней ушла температура...
За окном -16, скорость 60 км\ч температура ож. 80 градусов!!!
Термос на замену???
Производителя подскажите пожалуйста.
rg-45
TJ писал(а):
Термос на замену???
нифакт ниразу.печка лехко добрый десяток градусов сьесть может.
TJ
Кстати печка дует отлично!!!
Сегодня от -14 до 50 прогрелся за 10 минут. Это нормально???
Страница 7 из 23
