maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Вобщем вопрос в теме.
Нужна распиновка ЗЗ для нашего дисюнчика.
Перерыл и автоладу и инет... не уж то такая редкость?
Vit59
Авто: 2112 2004
maxxic
Первая ссылка - такая схема есть у меня, но на ней не обозначены номера контактов (30,15,50, какие там еще есть... )
Вторая ссылка - только 30-ый и 15-ый полностью расписаны, т.е. цвет, номер, куда идет...
А остальных нету? или может кто так, по памяти расскажет?
За ссылки спасибо...
Kachan
вроде как
1 приходит +12В для микрика датчика вставленного ключа
2 приходит масса при открытой водительской двери
3 уходит +12 В на стартер (контакт 50)
4 уходит +12В после включения зажигания (контакт 15)
5 уходит +12В при вставленном ключе на 5 контакт БСК
6 приходит +12В для подсветки личинки замка
7 приходит +12В от АКБ (контакт 30)
8 не используется
нумерация, если смотреть на морду разъема ЗАМКА
1234
5678
если не прав, знающие камрады поправят
Последний раз редактировалось: Kachan (26 Декабря 2009 09:51), всего редактировалось 1 раз
maxxic
спасибо ))
седня если буит время, с тестером пробегусь, для успокоения души...
Kachan
Это лишним точно не будет, т.к. писал по схеме
И еще, это нумерация разъема ЗАМКА, на разъеме проводки она в зеркалке, соответственно
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Kachan
serg_42
Мое описалово вроде похоже получилось
maxxic
Мужики, всем, как говорица, респект и уважуха!
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
serg_42
Описание и схемы поместить бы в ФАК. Было бы не плохо!
PTSnik
Авто: Ваз 21103 2001г двиг 2112 1.5
У меня при первом положении ключа (зажигание) не прозваниваются 7 и 4 контакты на колодке. При втором положении вроде нормально 7 и 3 замыкаются. У меня что, контактная группа не работает, это дисковые контакты такие круглые, да? Кто знает, подскажите пожалуйста
kitenok
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16 кл. 2002 г.
А вот схема замка зажигания в цвете...
| 192.jpg |
33.59 KB |
2156 раз(а) |
kitenok
PTSnik писал(а):У меня при первом положении ключа (зажигание) не прозваниваются 7 и 4 контакты на колодке. При втором положении вроде нормально 7 и 3 замыкаются. У меня что, контактная группа не работает, это дисковые контакты такие круглые, да? Кто знает, подскажите пожалуйста
Ну если смотреть на схему, то получается что не работает и под замену...
PTSnik
Разобрал замок - собрал, 7-4 звонится, 7-3 звонится, 1-5 при вставленном ключе - нет, а это контакты микровыключателя. 1 и 5 включают цепи бск и апс поэтому у меня кроме плафона и аварийки ниче не работает. Будем посмотреть.
kitenok
PTSnik писал(а):Разобрал замок - собрал, 7-4 звонится, 7-3 звонится, 1-5 при вставленном ключе - нет, а это контакты микровыключателя. 1 и 5 включают цепи бск и апс поэтому у меня кроме плафона и аварийки ниче не работает. Будем посмотреть.
Может быть у тебя накрылся микрик как меня? Тогда я нашел выход из положения я подсоединил провод микрика, не помню какой из 2х, на 15 контакт. И тогда получается что когда включено зажигание начинает работать бск не зависимо от микрика....
PTSnik
Точно, 1 и 4 контакты и бск начнет работать при I положении ключа.
