И все равно ледяной... Нагревается, только если постоять с полчаса на ХХ, без печки. То-есть, вроде бы все как положено, но... Не радует теплом!
Поделитесь секретом, каким образом ОЖ с такой температурой повалит в печь??? Это первый вопрос.
Второй: Как вы собираететсь разделить основной поток ОЖ, т.е. саму СОД и вашу жаровню.
И третий вопрос. Если у вас жара в машине, читай Ташкент, нахрена вам это всё?
Кир-кук
подумай что будет когда ты заглушиш двигатель и прекратится циркуляция тосола.
Я именно изза этого с год назад отказался от этой затеи
Кмк, будет тоже самое, что происходит в этот момент в самом движке
Единственное чего я опасаюсь - давление не продавит доп.шланг 60-80см
? На скорость прогрева это никак не повлияет.
С какой радости она прекратится? Она будет менее интенсивна (помпа не гоняет) маненький котелок , как выше писАли
получим закипон нехилый
смотря как все это реализовать.
у мне кажется что в трубке получим закипон нехилый
надо ставить нормальный электропомп
ниче кстати на примете нет достойного? решил воткнуть
Бошевский за 1.5-2тр, не жалуются люди
а че есть варианты?
Кир-кук
Я так понимаю, тебя печка все-таки не устраивает. Иначе к чему весь колхоз?
Или и у тебя газу больше, сильнее жарит?
да намано там усе, время, вот чего экономим
имея под боком ауительный кипитильник
Колхозить, так колхозить до конца...,
Это не кипятильник, это жаровня. При работе движка колектор раскаляется до красна. И вы наивно полагаете, что ОЖ бедет циркулировать и не кипеть? hehe
Глан прав, не все так просто nea
Мое имхо. Нужно как минимум - ставить доп. помпу и реле времени. Что бы при отключении двигателя еще минут 5-10 гонялась жидкость.
Хто-то мне давеча говорил, что тюненх закончился
Кстати, я упустил или как? Трактор брата подвергся надругательством над СОД?
а мне тут теории пропихивают
Тюнинх - это из твоего мотора сделать ракету
Старый радик в багажнике. Встретимся, расковыряю. Фото будет
да, блин. НЕ изменил он цвет, со цветом я мог и приврать т.к. не особо всматривался. Вобщем какой был такой и сейчас.
Как-нибудь специально загляну. Но опять же буду смотреть через пластик, а через него он такойже какой был. Зачем мне тревожить то что работает.
вот то что было при покупке:
