Страница 71 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
Legont
а если на газ нажать тоже ледяной?
Legont
Ну, я когда по городу езжу, на газ жму... На ХХ что-то не едет! ROFL И все равно ледяной... Нагревается, только если постоять с полчаса на ХХ, без печки. То-есть, вроде бы все как положено, но... Не радует теплом!
Вот интересно, что же там могло произойти? Ведь СОД такая же в точности как на 124-м двигле! И ведь грела же! И вдруг после лета раз, и перестала... cry
МегаVolt
радик забился возможно все мимо него прет вот и не греет, ну либо с термосом всеж что-то...
Кир-кук
olbr писал(а):
leon112 писал(а):
Поделитесь секретом, каким образом ОЖ с такой температурой повалит в печь??? Это первый вопрос.
Второй: Как вы собираететсь разделить основной поток ОЖ, т.е. саму СОД и вашу жаровню.
И третий вопрос. Если у вас жара в машине, читай Ташкент, нахрена вам это всё?
При желании реализовать можно, по типу ино.
Так же и отсечь ее.
Мне оно нах не нужно (а если и нужно только на месяц в году), но сам процесс интересен, что из этого выйдет и как это реализовать на практике. Razz
На выходе из двигла имеем 85гр,
если змея на коллекторе прибавит 15-25гр, будет зашибись совсем.
Температура кипения ОЖ при повышенном давлении (СОД) - 125-130гр supercool
Главное достоинство этого теплообменника (те - к чему лично я буду стремицца Wink )
- возможность получать тепло от печки как можно раньше supercool
На пальцах : салон будет прогреваться одновременно с движком,
а не будет ждать прогрева ДВС до рабочих режимов.
Ничего отсекать не планирую.
Возможно, потребуецца переключение зима/лето Smile
Кто слабо себе представляет мысль, я нарисую, нивапрос Wink
- Выход с термоса на печку уходит в теплообменник на выпускной коллектор,
возвращаясь другим концом с коллектора - уходит прямо в печь rlzz
Единственное чего я опасаюсь - давление не продавит доп.шланг 60-80см supercool
Glan
Кир-кук
подумай что будет когда ты заглушиш двигатель и прекратится циркуляция тосола.
Я именно изза этого с год назад отказался от этой затеи supercool
Кир-кук
Glan писал(а):
Кир-кук
Кмк, будет тоже самое, что происходит в этот момент в самом движке Smile
Legont
Ну вот, сточил я шток термостата... Испытал. Открывается теперь на 89-90 градусах. Замерял термопарой, подключенной к мультиметру. Сижу вот и думаю... А что мне это даст? На скорость прогрева это никак не повлияет. А вот при движении по трассе, когда обороты и нагрузка на двигатель высокие, будет скорее всего перегреваться. Я уж не говорю про летнюю жару... Мда... Вот засада! Задачка с тремя неизвестными... Как же заставить двигатель Приоры быстрее прогреваться, и не остывать при включении вентилятора печки? Термостат не пропускает, пытался в него дуть, чуть не лопнул! Почему двигатель не держит температуру даже при включении на первое положение вентилятора отопителя?
Glan
у мне кажется что в трубке получим закипон нехилый supercool
надо ставить нормальный электропомп supercool
ниче кстати на примете нет достойного? решил воткнуть supercool
Glan
скорость прогрева - это герметичность клапана. Причем не только при комнтаной Т но и при 85 к примеру. Ну и вообще десятошная СОД никогда не обеспечивает полного перекрытия большого круга. Калина СОД в этом плане куда "быстрее" и стабильнее.
olbr
С какой радости она прекратится? Она будет менее интенсивна (помпа не гоняет) маненький котелок , как выше писАли Razz
Glan
для начала представь себе змеевик через который придется течь ОЖ. куй там останется циркуляция - даже не надейся... через байпас канал - без проблем - через печку - даже в стоке не будет
olbr
Да че мне представлять ,смотря как все это реализовать. закипон это все и даванет по кругу.
Glan
а че есть варианты? Или она будет кипеть когда глушишь, или она не будет кипеть но и греть никуя не будет
Кир-кук
Посмотрим supercool
Щя, пусть только чуть потеплеет и я ушёл lol1
Бошевский за 1.5-2тр, не жалуются люди supercool
Тоже будем пацматреть...,
я бы в жизни не подумал, что магистраль подогрева ДУ в 3.5-4 метра способна работать wwow
А она работает supercool
Glan
ссылку кинь Филипп Smile
olbr
Glan писал(а):
а че есть варианты?
Варианты будут, было бы желание. А теории пущать все мы горазды. Razz
Кир-кук
Иди, как грицца, и выбирай Wink
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=5389&postdays=0&postorder=asc&start=0
leon112
Кир-кук
Я так понимаю, тебя печка все-таки не устраивает. Иначе к чему весь колхоз?
Или и у тебя газу больше, сильнее жарит?
olbr
leon112
да намано там усе, время, вот чего экономим Smile
Кир-кук
leon112 писал(а):
Кир-кук
Колхозить, так колхозить до конца..., до самой Ауди А8 ROFL
У мну прогрев здорово тормозится... всякими подогревами...
я как бы не могу с этим согласицца, имея под боком ауительный кипитильник supercool
+21128 и ишо +1118 Smile
leon112
Это не кипятильник, это жаровня. При работе движка колектор раскаляется до красна. И вы наивно полагаете, что ОЖ бедет циркулировать и не кипеть? hehe
Глан прав, не все так просто nea
Мое имхо. Нужно как минимум - ставить доп. помпу и реле времени. Что бы при отключении двигателя еще минут 5-10 гонялась жидкость.
Хто-то мне давеча говорил, что тюненх закончился Wink
Кстати, я упустил или как? Трактор брата подвергся надругательством над СОД?
Кир-кук
Я щяс больше думаю, как буду гнуть эту трубку,
а мне тут теории пропихивают ROFL
Тюнинх - это из твоего мотора сделать ракету Wink
А купить 2 метра трубы и попробовать это зафтулить под регламентную замену ОЖ
- для этого надо тупо желание одно Smile
Там здорово квакнул радик,
меня ждать не стали и поменяли на новый герметичный.
СОД-2111 так и осталась.
Старый радик в багажнике. Встретимся, расковыряю. Фото будет supercool
leon112
А ты уперто не хочешь никого слушать Wink
Куда уж круче? supercool
Так давно уже ждем...
Darkon
Darkon писал(а):
да, блин. НЕ изменил он цвет, со цветом я мог и приврать т.к. не особо всматривался. Вобщем какой был такой и сейчас.
Как-нибудь специально загляну. Но опять же буду смотреть через пластик, а через него он такойже какой был. Зачем мне тревожить то что работает.
вот то что было при покупке:
кстати вот еще нашел фотку для сравнения
а это какой тосол?
Glan
это Кулстрим вроде
Страница 71 из 107
