viper31
Я так понял 85А это на Калиновском гене, если гена 12ый то 80А. Так?
У меня 12ый стоит 80А.
*leha*
на калене видел на 90А. авто с эур. да и натяжитель там автоматический.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
У меня стоит родной гена на 55А и поликлиновой ремень от инжей. На ХХ прибавка чуток есть, т.к. передаточное число увеличилось с 2,04 до 2,4, соответственно у гены больше оборотов при номинальном ХХ.
Сейчас стал сильно моргать головной свет, приборка. Думаю погорела часть диодов в подкове. Прав ли я? Подскажите.
viper31
*leha* писал(а):на калене видел на 90А
Блиа...Уже 90
Я только разобрался что на калиновском гене 85А
Ааа!
Sonauto99
viper31
Подожди, говорят есть какие-то беларусские по 110 или 120А...
*leha*
rvs63
Авто: VESTA
Ваз-21154 2007г.в. двиг.11183 1.6 генератор 3202.3771 Белоруссия
90 А.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
rvs63 писал(а):Ваз-21154 2007г.в. двиг.11183 1.6 генератор 3202.3771 Белоруссия
90 А.
rvs63 писал(а):Симферополь
все понятно
*leha* писал(а):выбирайте. есть и на 120А
а в чем фишка
куда нах 120
*leha*
Thomas-44 писал(а):а в чем фишка Pardon куда нах 120 nea
сварочник подключать
Sonauto99
*leha*
Цитата:сварочник подключать Smile
Ага, только без регулятора.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
rg-45
Sonauto99 писал(а):Думаю погорела часть диодов в подкове. Прав ли я? Подскажите.
при погоревших диодах напруга падает заметно.а вот при КЗ в роторе моргает на ХХ.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
rg-45
а накуя 120А генератор обьясни
*leha*
Thomas-44 писал(а):а накуя 120А генератор обьясни Wink
да
это хороший вопрос.
Sonauto99
rg-45
Как проверить ротор после разборки? Или купить его сразу новый? Отдельно он продается?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
viper31 писал(а):Блиа...Уже 90
rvs63 писал(а):Ваз-21154 2007г.в. двиг.11183 1.6 генератор 3202.3771 Белоруссия 90 А.
Та же хрень, 4 пары диодов на подкове.
Thomas-44 писал(а):все понятно
нипАнятнаа
rg-45
запас в опу не и..ёт
ЭУР,кондей,музон.
Sonauto99 писал(а):Как проверить ротор после разборки?
ДЕФФЕКТОВКА насколько помнится у подкороченого ротора сопротивление порядка 3 Ом.у нормального 5 Ом,гдето недавно попадались цифорки точные.
Sonauto99 писал(а):Отдельно он продается?
да,попадаются.тока обычно не те которые нужны
Rover_61reg
rg-45 писал(а):гдето недавно попадались цифорки точные.
Книжка уже старовата, но думаю ничего не поменялось
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
rg-45 писал(а):ЭУР,кондей,музон.
только для этого что ли я тебя не понял
в чем его отличия от 80А Сань обьясни я никуя в проводах не рублю ты же знаешь
rg-45
Rover_61reg писал(а):Книжка уже старовата, но думаю ничего не поменялось
лежит умну новый гена.ща разберу и померяю.
Thomas-44 писал(а):в чем его отличия от 80А
в мощности которую он может отнять у движка
тебе подробности про гестерезис,магнитную проницаемость,и прочие проводимости? ненужно оно тебе ниразу,как и гена на 100 А.
Rover_61reg
Способность гены на определённых оборотах отдать максимальный ток.
При средней напруге 14 вольт, мощность гены
80а будет 14*80 =1120Вт или
1.52 л.с.
120абудет 14*120=1680Вт или
2.28 л.с
Аналогия хреновая, но думаю понятная.
Лошади эти с учётом кпд отбираются у мотора.
rg-45 писал(а):лежит умну новый гена.ща разберу и померяю.
думаешь кто-то соизволил разработать новый техпроцесс для производства роторов генраторов для тазиков.
На многих запчастях для приоро-калин до сих пор маркировка 2101-ххх или 2108-ххх.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rover_61reg
rg-45 писал(а):ненужно оно тебе ниразу,как и гена на 100 А.
Тем более, что в теории он даже тяжелее будет.
rg-45
Rover_61reg писал(а):думаешь кто-то соизволил разработать новый техпроцесс
канешно нет
зато понятно откуда разные цифры.если не учитывать сопротивление проводов щупов,то получилось 4.5 Ом,а если вычесть проводочки то заветные 2.6 Ом.
З.Ы. на новом КАТЕКе крепёж регулятора под шестигранный болт.имейте ввиду.крестовой отвёрточкой теперь не обойдёшся.
Evo15
Авто: продан
Спасибо,посмотрю на шильдык на гене.Просто я туда еще не добрался,работает,так работает,че под капот лезть)
