Страница 2 из 3
viper31
Я так понял 85А это на Калиновском гене, если гена 12ый то 80А. Так?
У меня 12ый стоит 80А. Pardon
*leha*
на калене видел на 90А. авто с эур. да и натяжитель там автоматический.
Sonauto99
У меня стоит родной гена на 55А и поликлиновой ремень от инжей. На ХХ прибавка чуток есть, т.к. передаточное число увеличилось с 2,04 до 2,4, соответственно у гены больше оборотов при номинальном ХХ.
Сейчас стал сильно моргать головной свет, приборка. Думаю погорела часть диодов в подкове. Прав ли я? Подскажите.
viper31
Блиа...Уже 90 hehe
Я только разобрался что на калиновском гене 85А
Ааа! lol1
Sonauto99
viper31
Подожди, говорят есть какие-то беларусские по 110 или 120А...
*leha*
rvs63
Ваз-21154 2007г.в. двиг.11183 1.6 генератор 3202.3771 Белоруссия
90 А.
Thomas
90 А.
rvs63 писал(а):
Симферополь
все понятно Razz
*leha* писал(а):
выбирайте. есть и на 120А
а в чем фишка Pardon куда нах 120 nea
*leha*
сварочник подключать Smile
Sonauto99
*leha*
Ага, только без регулятора. supercool
Thomas
63 63 63 переменку или постоянку ROFL ROFL
rg-45
при погоревших диодах напруга падает заметно.а вот при КЗ в роторе моргает на ХХ.
Thomas
rg-45
а накуя 120А генератор обьясни Wink
*leha*
да hehe это хороший вопрос.
Sonauto99
rg-45
Как проверить ротор после разборки? Или купить его сразу новый? Отдельно он продается?
Rover_61reg
viper31 писал(а):
Блиа...Уже 90
rvs63 писал(а):
Ваз-21154 2007г.в. двиг.11183 1.6 генератор 3202.3771 Белоруссия 90 А.
Та же хрень, 4 пары диодов на подкове.
Thomas-44 писал(а):
все понятно
нипАнятнаа Smile
rg-45
запас в опу не и..ёт ROFL ЭУР,кондей,музон.
ДЕФФЕКТОВКА насколько помнится у подкороченого ротора сопротивление порядка 3 Ом.у нормального 5 Ом,гдето недавно попадались цифорки точные.
да,попадаются.тока обычно не те которые нужны Pardon
Rover_61reg
Книжка уже старовата, но думаю ничего не поменялось
Thomas
rg-45 писал(а):
ЭУР,кондей,музон.
только для этого что ли я тебя не понял Pardon в чем его отличия от 80А Сань обьясни я никуя в проводах не рублю ты же знаешь Drinks or Beer
rg-45
лежит умну новый гена.ща разберу и померяю.
в мощности которую он может отнять у движка ROFL тебе подробности про гестерезис,магнитную проницаемость,и прочие проводимости? ненужно оно тебе ниразу,как и гена на 100 А.
Rover_61reg
Способность гены на определённых оборотах отдать максимальный ток.
При средней напруге 14 вольт, мощность гены
80а будет 14*80 =1120Вт или 1.52 л.с.
120абудет 14*120=1680Вт или 2.28 л.с
Аналогия хреновая, но думаю понятная.
Лошади эти с учётом кпд отбираются у мотора.
думаешь кто-то соизволил разработать новый техпроцесс для производства роторов генраторов для тазиков.
На многих запчастях для приоро-калин до сих пор маркировка 2101-ххх или 2108-ххх. supercool
Thomas
rg-45
Rover_61reg
А сколько лампочек можно с этим геной воткнуть 63 63 63 , ну если я к своей люстре еще пару добавлю pst pst
Rover_61reg
Тем более, что в теории он даже тяжелее будет.
rg-45
канешно нет hehe зато понятно откуда разные цифры.если не учитывать сопротивление проводов щупов,то получилось 4.5 Ом,а если вычесть проводочки то заветные 2.6 Ом.
    З.Ы. на новом КАТЕКе крепёж регулятора под шестигранный болт.имейте ввиду.крестовой отвёрточкой теперь не обойдёшся.
Evo15
Спасибо,посмотрю на шильдык на гене.Просто я туда еще не добрался,работает,так работает,че под капот лезть)
Страница 2 из 3
