Mihalych78
IvanHalk
какие 4Вт?
габаоиты 5 Вт даже
там на корпусе платы прям написанна мощность.
Mihalych78
Цитата:Дело не в том сильно или нет, но они тонированы и это факт. Вот например я у себя летом тонировал середину и ПТФ с задним ходом. Боковые фонари сток.
Да я не спорю что тонированны. Просто скажем так -слегка напылены
А сделано скорее всешо чтоб сбоку их не засвечивало -они же по краям стоят и чуть на крыло заходят.
А вот нах 3 стоп так высоко задрали -вопрос.
Навеное для ГАЗелей что с тылу заходят
IvanHalk
IvanHalk
Вообщем на двенашках 4W по паспорту и не спорьте!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
IvanHalk
Serg_x писал(а):http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-17-lampy-primenyaemye-na-avtomobile.html
Теперь понятно, блин а у меня все на 4W!
А если 21W в габарит засунуть, что с предохранителями?
Mihalych78
я попутал кстати насчет 5Вт в габарите 2111
Цитата:лампа габаритного света (ВАЗ-2110, -2112)
А12-4-1
T4W
4
7
лампа габаритного света (ВАЗ-2111)
А12-10
T10W
10
7
Mihalych78
IvanHalk
IvanHalk писал(а):блин а у меня все на 4W
анулируйте последнее сообщение
сходил проверил
21W!!!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
IvanHalk писал(а):IvanHalk писал(а):блин а у меня все на 4W
сходил проверил
21W!!!
Убери 21 и поставь, что положено. Ночью за тобой трудно ехать. Если долго - ваще пипец. Ты задних слепишь своими 21 в габаритах.
Убери от греха подальше.Сделай по человечески.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK
Он имел ввиду не габариты а стопы.
AMAROCK
Serg_x писал(а):AMAROCK
Аааааа...Стопы такие надо.
Недавно по городу ехал за мудланом со включенными задними туманками.
Напрягает сцуко.
А ту да. Тут как положено.
SlavaZotov
Авто: VAZ 2111, Suzuki Jimny
Ну так точно нет фар задних альтернативных на сарайку?
Очень меня размеры габаритов смущают.
Ехал за сарайкой, казалось от катафотов нижних, те что на бампере, больше толку. ((
Хотя, яж его увидел, значит видимо таки светят))
Но всё таки.
Mihalych78
SlavaZotov
вопрос че за лампочки у него стоят и какая напруга на них приходит
езжу за сараями и приглядываюсь -в принципе все видно
mr-Nick
AlexeyKo,стояли 21+5 на стопорях и поворотниках - снял,т.к. при долгой работе очень хорошо плавили патрон.Щас переделал платы по ФАКу и всё норм.Всё светит и всё видно.
SlavaZotov
А почему десятошные не влезают? Ни как не переделать?
mr-Nick
SlavaZotov,десточные в сарай не влезают,т.к. у 10-ых 2 патрона,а у 11-х 3...Переделывать нужно будет всё,не исключено что и кузов=)
IAmRock
Авто: 2111 1.6 8кл 2006г.в.
SlavaZotov писал(а):Ну так точно нет фар задних альтернативных на сарайку?
Но всё таки.
Сам наблюдал за яркостью задних габаритов сараев, поставил 21W чтоб никакой гонсчег не догнал, и под самый зад не тулились Немного конечно ярковато, можно подтонировать или сопротивлением яркость уменьшить. Небезопасно со стоковыми лампами по трассе медленно ездить.
by blik
Авто: 21114
AlexeyKo писал(а):Кто нибудь делал так : в габариты и в тормозной сектор поставить 2х-нитиевые 21+5. Обьединить два сектора - сделать габарит 5+5вт и тормоз 21+21 вт. Поделитесь опытом.
вытягиваем перемычки между отсеками габ. и стопов
очень эффективно светит
только прийдется сам плафон расклеивать(заодно пыль вытереть )
и не надо лас вегас 5+5 и 21+21(может греть нехило и работы больше)
останетесь довольны. сам 2 года так катаюсь
mic_v
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
by blik
А можно поподробнее этот процесс описать. Как расклеивать плафоны.
by blik
Авто: 21114
просто отковырял . но я думаю если прогреть феном или еще как то
отклеится легко(как задний катафот с ляды летом на солнце сам отпадает)
там склейка аналогичная. вечером сфоткаю габ и габ+стоп
SlavaZotov
asfill
Авто: ВАЗ_211140 1,6_16V_ГУР
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Ужас какой
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Каждые 3-4 месяца по циклу оживает и снова позорно прячется до очередного витка идея криворукого колхозосветодиодотунинха...
Как коротка у людей память...
