Страница 3 из 4
Mihalych78
IvanHalk
какие 4Вт?
габаоиты 5 Вт даже
там на корпусе платы прям написанна мощность.
Mihalych78
Дело не в том сильно или нет, но они тонированы и это факт. Вот например я у себя летом тонировал середину и ПТФ с задним ходом. Боковые фонари сток.
Да я не спорю что тонированны. Просто скажем так -слегка напылены ROFL
А сделано скорее всешо чтоб сбоку их не засвечивало -они же по краям стоят и чуть на крыло заходят.
А вот нах 3 стоп так высоко задрали -вопрос.
Навеное для ГАЗелей что с тылу заходят hehe
IvanHalk
IvanHalk
Вообщем на двенашках 4W по паспорту и не спорьте!read
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-17-lampy-primenyaemye-na-avtomobile.html
21.17. Лампы, применяемые на автомобиле
Отличие только в габарите
лампа габаритного света (ВАЗ-2110, -2112)
А12-4-1
А12-4-1
IvanHalk
Теперь понятно, блин а у меня все на 4W!cry
А если 21W в габарит засунуть, что с предохранителями?
Mihalych78
я попутал кстати насчет 5Вт в габарите 2111
А12-4-1
T4W
4
7
лампа габаритного света (ВАЗ-2111)
А12-10
T10W
10
7
Mihalych78
http://documentus.ru/vaz/2110-zhiguli/21-17-lampy-primenyaemye-na-avtomobile.html
лампа сигнала торможения
А12-21-3
Р21W
21
IvanHalk
анулируйте последнее сообщение
сходил проверил
21W!!!
AMAROCK
сходил проверил
21W!!!
Убери 21 и поставь, что положено. Ночью за тобой трудно ехать. Если долго - ваще пипец. Ты задних слепишь своими 21 в габаритах.
Убери от греха подальше.Сделай по человечески.
AMAROCK
Он имел ввиду не габариты а стопы.
AMAROCK
Serg_x писал(а):
AMAROCK
Аааааа...Стопы такие надо.
Недавно по городу ехал за мудланом со включенными задними туманками.
Напрягает сцуко.
А ту да. Тут как положено. Drinks or Beer
SlavaZotov
Ну так точно нет фар задних альтернативных на сарайку?
Очень меня размеры габаритов смущают.
Ехал за сарайкой, казалось от катафотов нижних, те что на бампере, больше толку. ((
Хотя, яж его увидел, значит видимо таки светят))
Но всё таки.
Mihalych78
SlavaZotov
вопрос че за лампочки у него стоят и какая напруга на них приходит
езжу за сараями и приглядываюсь -в принципе все видно
mr-Nick
AlexeyKo,стояли 21+5 на стопорях и поворотниках - снял,т.к. при долгой работе очень хорошо плавили патрон.Щас переделал платы по ФАКу и всё норм.Всё светит и всё видно.
SlavaZotov
А почему десятошные не влезают? Ни как не переделать?
mr-Nick
SlavaZotov,десточные в сарай не влезают,т.к. у 10-ых 2 патрона,а у 11-х 3...Переделывать нужно будет всё,не исключено что и кузов=)
IAmRock
Но всё таки.
Сам наблюдал за яркостью задних габаритов сараев, поставил 21W чтоб никакой гонсчег не догнал, и под самый зад не тулились Немного конечно ярковато, можно подтонировать или сопротивлением яркость уменьшить. Небезопасно со стоковыми лампами по трассе медленно ездить.
by blik
AlexeyKo писал(а):
Кто нибудь делал так : в габариты и в тормозной сектор поставить 2х-нитиевые 21+5. Обьединить два сектора - сделать габарит 5+5вт и тормоз 21+21 вт. Поделитесь опытом.
вытягиваем перемычки между отсеками габ. и стопов
очень эффективно светит
только прийдется сам плафон расклеивать(заодно пыль вытереть )
и не надо лас вегас 5+5 и 21+21(может греть нехило и работы больше)
останетесь довольны. сам 2 года так катаюсь
mic_v
by blik
А можно поподробнее этот процесс описать. Как расклеивать плафоны.
by blik
просто отковырял . но я думаю если прогреть феном или еще как то
отклеится легко(как задний катафот с ляды летом на солнце сам отпадает)
там склейка аналогичная. вечером сфоткаю габ и габ+стоп
SlavaZotov
А кто такие делал? Может есть какой нить ман?
http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/2111/yurik72/[/img]
asfill
Дмитрий С.
Ужас какой wwow
MikeS
63
Каждые 3-4 месяца по циклу оживает и снова позорно прячется до очередного витка идея криворукого колхозосветодиодотунинха... Smile
Как коротка у людей память...
Страница 3 из 4
