в нашем колхозанском Ставрополе
делов на час-полтора.
Мне Став тоже нравится, но колхозанства здесь и вправду много. Ты в парке Победы где-нибудь на боковых аллеях бывал? А на Холодных родниках? Там многа природы, воздух прямо-таки оживляющий и это близко от центральных улиц.
Ямы к сожалению нет, а может и к счастью, а то с моим стремлением обязательно стал бы делать сам, но с моим умением пришлось бы после этого капремонт делать
: У меня разваленные задние колеса, усилитель кузова, обе передние растяжки и УЩП.
надо после этого делать сход-развал
Я не знаю почему у Вас отдельно делают кастор. Я когда заезжал делать развал. Всё входило в стоимость. 1. Рулевые, 2. У стойки. 3. У растяжки. Вроде ни чего не упустил? Цена вопроса 500 руб. Как то так. Может я чего то не понял?
все равно не делают, потому что не знают
, возьму фотик, не поленюсь и подготовлю подробную мурзилку по замеру и регулировке кастора подручными средствами. Смотрю тема востребована
. Выложу в начале след. недели.
Сход-развал у нас тоже 500р + 200 р за снятие защиты.
ждёмс
У меня левая сторона крутилась легко, а правый эксц. болт сдвигал с места целый час.
, крутим стяжку (нужно учесть, что одна сторна стяжки
зачётно
Дальше регулируем угол шайбами на растяжках, одна шайба - 0,3 град., или 3,6 мм.
больше вытянуть не удалось - снял все шайбы.
хороший отчетец!!!- предлагаю в FAQ разместить!!!!
sin(1)*620=10,8 мм.
У меня 10-11 мм,
sin =сколько?
sin(1)*620=10,8 мм.
У меня 10-11 мм,
как это получил? По линейке у тебя 6 мм.
а ещё дальше на регулировку развала и схождения.
Авто тож порадовало - очень ухоженное!
1. Там где у тебя по линейке 6 мм должно быть, скажем так на новой машине 16мм?
2. Если нагрузить зад это расстояние будет уменьшатся?
Развал-схождение тож сам делал, схождение нитками (более точно можно лазерной указкой), развал отвесами. На выходных мож в гараж выберусь, сделаю отчет.
если решишься повесим в фак сх-развал своими силами
посажены на смазку. Хотя потом будешь уверен, что у тебя все ок...
Ну, а вместе с кастором ведь лучше было бы.
Но это, конечно, на любителей повозиться с машиной.
с 9й
между ниткой и задним колесом.
А погрешность велика?
