EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Меняя основной радиатор решил проверить состояние щеток генератора. Со щетками все в порядке-длиньше 5 мм, как написано в мурзилке. А вот контактные кольца меня неприятно удивили.
Фотал телефоном. Видно кольцо, ближайшее к обмоткам немного выработано, но дальнее кольцо выработано еще больше. выработка примерно 3-4 мм.
Я попал на замену ротора или контактные кольца отдельно меняются?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Отдельно не меняются. Есть варианты с восстановлением колец в растворе медного купороса+АКБ (вроде...порыскай по инету "восстановление колец") и проточкой.
Решай что для тебя проще.
Vit59
Авто: 2112 2004
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Меняются!!!!
Сергио
снял гену, такая же ситуация как у автора, как менять то энти кольца?
Kotmu где то писал, найти не могу, кто чем поможет?
al08
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сергио
Upitep, тогда я только подшипники поменял, до колец не дошло... спасибо за ссылки! в общем снял я кольца, но лохонулся при покупке новых. у старых колец идут пластмассовые ножки, котор. потом вставляются в якорь, а у новых просто провода идут. вот думаю ставить или нет, боюсь потом на валу прокрутятся...
Upitep
Сергио
Upitep, точь в точь, спасибо за ссылку. чет я в раздумиях, ставить эти кольца, или нет.. мож на супер клей еще их посадить?
Upitep
Не знаю, сам я кольца не менял
Просто эту ссылку выше
al08 дал
Сергио
все, поставил кольца, туго сели, думаю не провернуться. млин подшипник в крышке сильно болтается, думаю старый поставить, я его смазкой свежей набил. иль крышка сама разобана...
kotmu
Авто: Мощный флагман
Сергио писал(а):млин подшипник в крышке сильно болтается
выяснит причину надо - иначе хлопнуть можно гену
Сергио
все, собрал, завел, 14.6в на холодную, пошел спать. Еще раз спасибо всем за помощь, без вас не сделал бы.
Петр Петров
Авто: Лада Гранта
truefill писал(а):Меняются!!!!
Вот такой коллектор страшно ставить, у них могут эти медные кольца прокрутиться, я заказывал сначала такие для ремонта, намучался с ними просто п****ц.
Стал потом заказывать коллектора у которых окончания ножек медное, ни одной проблемы
вот которые вторые "Коллектор (токосъёмные кольца) генератора ВАЗ 2110, 2112, 2170. Старый образец."
http://starter63.ru/kollektor/
Плюс еще можно ставить новый образец, с ними еще проще все
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Меняются то они меняются, только вот у нас их хрен где найдешь.
Петр Петров
Авто: Лада Гранта
Bosoi писал(а):Меняются то они меняются, только вот у нас их хрен где найдешь.
Магазинчики видимо считают, что электрика не такая уж прибыльная вещь
TRAКTOR
Только в спец магазах по ремонту стартеров и генераторов видел такие.
И ниразу не слышал чтобы кольца проворачивались
Петр Петров
Авто: Лада Гранта
TRAКTOR писал(а):Только в спец магазах по ремонту стартеров и генераторов видел такие.
Изготовитель экономит на материале, кольца тонкие
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
видел недавно такие в продаже за 350. Очень похожи ,что на фото выше, правда продавщица сказала типа они от иномарки вроде бы, а может и нет хз. Какой диаметр вала генератора стокового ваз 2112 2002 г кто знает?
Петр Петров
Авто: Лада Гранта
mamba82 писал(а):видел недавно такие в продаже за 350. Очень похожи ,что на фото выше, правда продавщица сказала типа они от иномарки вроде бы, а может и нет хз. Какой диаметр вала генератора стокового ваз 2112 2002 г кто знает?
Они все очень похожи
350р ой-ёй-ёй, вот это цены.
если 2002, то возможно 15мм. проще измерить.
Либо посмотреть на подшипник, если 302 стоит, то 15мм.
А если 303, то 17мм.
mamba82
Сегодня зашёл в такой, лежат родимые за 400 р.
mamba82 писал(а):лежат родимые за 400 р.
Акуеть!
Один гена (другана) лежит с кольцами, своему бы то же по-хорошему надо бы поменять...
Электролиз что ли замутить.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Я сам в шоке. На днях забежал в магаз практически рядом с домом. Тыщщу раз там был. А в этот раз глянул в дальний угол витрины- а там этих колец три вида.
А я голову ломал где взять. На гене просятся под замену.
mamba82
Kogor
почём они у вас там ?
