Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Sashkins писал(а):Приподняты(наварены стойки спереди):
не)) эфекта никакого ведь жопа провалена.Поднимать так всё.
Vik
Авто: 2108
Вася Васильков, не будет напрягать что рычаг КПП окажется гдето далеко внизу?
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
мля сам мучаюсь с седлами, рост 163, невидно нифига, приходится при маневрах тянуться к рулю...
как поднять заднюю часть сидухи?
Что за подушки для сидений?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Есть корешок небольшого роста, не парились и поставили ему регулируемую рулевую колонку.
masta
Поставь крепеж от десятины нового образца...
ne_gonshik
masta писал(а):Поставь крепеж от десятины нового образца...
а фото есть?
в чем отличия?
Вася Васильков
Фото в студию
Vik писал(а):Вася Васильков, не будет напрягать что рычаг КПП окажется гдето далеко внизу?
Абсолютно не будет
Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
а кстати реально сиденья немного низко. при моем росте в 182... владею третьим автомобиле семейства ВАЗ 2112, и каждый раз думаю поднять сиденье, но не полностью, а только переднюю часть см. на 3-5. так как во время движения нога (правая) находится как бы на весу и очень устает, хотя может поколдовать с педалями... их каким то образом углубить дальше в салон ближе к перегородке.
Кто нибудь делал что либо подобное?вроде такой темы нет...
(выходил из ситуации на трассе подкладывал свернутое полотенце под ногу. в городе терпел)
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
странная тема.. у меня спарко спринт с низкими салазками дико ниже стока.. наоборот удобней сидеть стало, привыкал ровно один день
Максимка_
тут не в ниже. выше.. у меня ноги просто длинные))) и люблю сидеть не близко... если далеко отодвинуться, чтоб ноги норм лежали на сиденье, то до руля тянусь.. пододвинувшись... получается небольшой зазор в передней части сиденья между ногой в 3-5 см... и это напрягает меня... нога не лежит на сиденье, а как бы на весу всегда...
Была мазда с регулировкой сиденья в 4 плоскостях, так я поднимал всегда эту часть сиденья почти на максимум.... ну так удобно мне.
хотя на стоке пробовал вытянуть ноги.. между педалями. реально бы их см на 5-8 утопить и все было бы норм
сайгон
Вася Васильков писал(а):Впринцыпе идея Только токаря надо вменяемого))
Хотелось бы с помощью болгарки и сварки на крайняк)))
В трубку переднюю вставку кинул обварил. Потом заднее ухо тупо болгаркой пилишь и пластину с профелем(под завод если края не подогнуть хило будет или толстый лист надо а так 1.5мм) ввариваешь.
Я так делал только с точность до наоборот - ниже опускал. Два часа работы. Только зачем так высоко? Поверь 2.5 см это уже очень чувствительно.
С ув. Сайгон.
сайгон
#МиХа# писал(а):странная тема.. у меня спарко спринт с низкими салазками дико ниже стока.. наоборот удобней сидеть стало, привыкал ровно один день
Точно точно и сцепление отрегулировать нормально.
С ув. Сайгон.
сайгон
Максимка_ писал(а): если далеко отодвинуться, чтоб ноги норм лежали на сиденье, то до руля тянусь.. пододвинувшись... получается небольшой зазор в передней части сиденья между ногой в 3-5 см... и это напрягает меня... нога не лежит на сиденье, а как бы на весу всегда...
Проставку на руль надо поставить. Нормальное положение ног чтоб сцепление хватало выжать спокойно не носком. А заваленная голова это не хорошо-это я тебе как медик медику говорю.
Держи спину вертикально!
С ув. Сайгон.
Максимка_
а поподробнее можно. как и где и с чем)))
спина ровно.. мне удобно именно так.. чуток назад спинка, лишь в градусов макс. 5, я про движение общее сидельника... если отодвинуть назад, чтоб ногам удобно и сцепление и тормоз и особенно газ (правая нога затекает) то до руля тянусь.... если пододвинуть сиденье, чтоб руль норм крутить, то сидушка имеет свойство переднюю часть немного опустить., и тут эта проблема с подвисшей ногой))))
думаю понятно выразился
сайгон
Максимка_ писал(а):а поподробнее можно. как и где и с чем
Доброе утро.
Это даже на ранке где типа спорт рули продают к ним удлинители можно подобрать. Я по бедности просто резал и аргоном вставку вваривал, руль от ино был а шлицы от десятки.
Максимка_ писал(а):и тут эта проблема с подвисшей ногой))))
Десятое сиденье не самый хороший пример эргономики, если переделками не заниматься то надо Рекаро от старого опеля и на бмв стояли простенькие но очень удобные(у бмв и подушка вперед двигается. Вспомнил на Калибре стояли. Боковая поддержка более выражена чем на 10 у всех вышеперечисленых от ино.
Максимка_ писал(а):спина ровно.. мне удобно именно так.. чуток назад спинка, лишь в градусов макс.
Дело не столько в спине а шейном позвонке посмотри у Горбачева.
С ув. Сайгон
Максимка_
я думаю передние шпильки заменить на более длинные и сделать вставки.. чтоб целиком поднять сидельник, переднюю часть
сайгон
Максимка_ писал(а):я думаю передние шпильки заменить на более длинные и сделать вставки
Из фторопласта. Тоже вариант если тебя только передняя часть интересует.
С ув. Сайгон.
Максимка_
хм.. точно.. а я заморочиться хотел на метал.. к фрезеровщикам идти
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Максимка_
ИМХО Проще наварить втулки на передний кронштейн
Максимка_
Максимка_
Stels_dust писал(а):Максимка_
чем?
мой вариант - вывернул шпильки, ввернул новые длинные, поставил прокладку.. обратно все собрал... не сварки, нет болгарки и т.п. грязной работы
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Максимка_
Ну если нормально вывернешь...просто неэстетично будут эти подложки смотреться
Максимка_
если их аккуратно выполнить.. в любом случае буду у фрезеровщика делать, в точь точь как верхние, то думаю будет эстетичнее смотреться нежели сварка
сайгон
Максимка_ писал(а): будет эстетичнее смотреться нежели сварка
Делай покажешь.
С ув. Сайгон.
