Страница 2 из 2
shore писал(а):
и теплоотдача выше,
не путай теплопроводность и теплоотдачу.совершенно разные физические понятия.
Dranik писал(а):
от кеда течь.
тямно было Pardon
Dranik писал(а):
Ты хоть скажи с какой стороны лужа ?
да под бачком.и похоже что через верх.крышка и сам бачёк мокрые были.
    последние 300-350км стал замечать что температура движка стала на пару градусов повыше.ща пайду смотреть.
сообщи чо показал осмотр, с чего это вдруг температура поднялась Pardon
Бачок к тчательному досмотру, на пердмет трещин и течи, крышку тоже немешало бы попытать.
kostik(tm)
Dranik писал(а):
shore
shore писал(а):
у нее и коэффициент гибкости меньше... и теплоотдача выше, пусть и в 2 раза дороже
ты недописал что и окисляется она будь здоров.
Хрен она там окисляется) я уже 2 год с медью езжу ничего не окислилось. Радиатор Оренбург медь однорядный. Лично заметил что после люминя карлсон работает гораздо меньше по времени.
видать ещё чорная краска держится на нём, голая медь уже бы давно зацвела бы на улице.
Melnikoffnik
shore писал(а):
лопнул пластик в месте где затягивается хамут верхнего патрубка
+10000000000000 supercool
Ето болезнь радиаторов. У самого недавно тоже самое случилось.
+10000000000000
Во -первых надо радики брать не откровенное фуфло Pardon
Во- вторых тянуть хомут с нормальным патрубком не кчему воротком с трубой метровой.
Всегда затягиваю нормовские хомуты обыкновенным рожковым ключом и ничо нелопается,при том что тяну так нормально, есно соблюдая верхние два требования.
Smile может дело в том что ;новый радиатор,промыта система,новая ОЖ.а медный или люминёвый дело десятое.еслибы медяшка реально в разы былабы лучше,то и размеры можнобылобы уменьшить соотвецтвенно.однако это нетак.
    ещё раз повторю;скорость теплообмена между воздухом и металлом в большей степени зависит от площади,скорости потока и разности температур.и теплопроводность металла будет играть минимальное значение.больше повлияет цвет и чистота обработки поверхности.
kostik(tm)
У медяшки и так один ряд чем не уменьшенные размеры? Система была промыта когда еще люминь стоял, да и он был вымыт изнутри и снаружи
shore
+10000000000000
хомуты кручу отвертвой хорошей
shore
а зимой бежать ручьём начинает Pardon
норма подтягивается ключом на ура и зимой сухо под капотом как летом .
А отвёрткой ваще тама фиг подтянешь , для лета мож и пойдёт а для зимы подтяжка отвёрткой обеспечит сопли под капотом, уже проверено мульон раз.
Страница 2 из 2
