Nickfaq
Сдрасте всем, надеюсь поможете.
В общем приобрёл недавно Ваз-2114 1.6 16v с Bosch 7.9.7. Первое время (месяца 2) с машиной было всё ОК, потом же заметил, что машина имеет слабую приемистость, на холостом ходу работает неустойчего, не развивает не достаточную мощность, имеет плохую эластичность. На панели приборов при вкл зажигания лампа "Проверь двигатель" не загорается. Попытались подлючиться к диагностическому разьёму исправного сканер тестера и нечего не получилось...Получилось получить данные с газоанализатора в режиме холостого хода: CO - 0,15%, CH - 50%, O2 - 3,2%, CO2 - 9,3% .
Знаюшие люди, помогите пожалуйсто, нужно очень срочно...
Rover_61reg
Снять разъём с АПС и поставить перемычку 9-18 и повторно попытаться законектится.
F1
все нужно начинать со свечей vfac
Nickfaq
Свечи чистенькие. За совет про разьём - спасибо, попробуем.
Еще варианты есть, почему машина стала себя так вести ?
Rover_61reg
Самодел?
Лампа хоть цела?
при включенном зажигании на проводе линии диагностики должно быть 12 вольт (т.е. машина самодел, может отсутствовать цепь).
Nickfaq
Прежний хозяин переделал. Лампу проверяли, рабочая.
Nickfaq
Про показания газоанализатора что скажите ?
Rover_61reg
Далеко не у каждого такая дорогая штучка есть... supercool
свечи. что из себя представляют? Вернее их состояние?.
Nickfaq
Свечи в хорошем состояний, нагара и масла на них нет.
Rover_61reg
Странно, при включении зажигания лампа должна загораться...
Nickfaq
Ошибок на ЭБУ видимо нет, вот и не загорается, а машина ведёт себя плохо.
Rover_61reg
Она теститься при запуске, видать прошивка не сток.
Nickfaq
Как определить где именно может быть утечка во впускном тракте ? Если у меня завышенно О2, то значит в системе пробой...
Nickfaq писал(а):
Как определить где именно может быть утечка во впускном тракте ? Если у меня завышенно О2, то значит в системе про бой...
На заведенном и прогретом движке в сомнительные места брызни дезодорантом или аэрозолью "легкий пуск"По изменению оборотов все поймешь
Nickfaq
Ясно, спасибо. Кто что еще может подсказать ?
SRGK60
Rover_61reg
Да какой самодел,ща Самары 16 клоповые выпускают с Приоровским ДВС
Gixar
Было тоже самое! Вчера помыл инжектор. Кайфую gpn
Rover_61reg
Их ещё никто не видел, с 21124 - у Worma такая.
Тем более, что
