Olegius
Авто: Ваз 21101 1,6 8V
Всем привет! Полазал я по форуму и решил почистить дроссельный узел,долго изучал комменты и картинки и решил в среду заняться (а то вроде как машинка резвость потеряла да и расход около 11 литров да и в целях профилактики не помешает) и решил сегодня посмотреть на ДУ так сказать для наглядности что бы иметь представление. Снял защитный кожух с двигателя все осмотрел что там да как и решил завести двигатель послушать и помимо обычного "рокота" движки откуда то из него идет какое-то то ли шипение то ли шелест какой то типа: "щщщщщщщщщщщ" ( определили его именно буквой Щ а не Ш ) это какой то косяк или так и должно быть? О! Придумал как определить: Как будто где то отдаленно стравливают сжатый воздух под давлением!
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сосет воздух где-то. Заткни рукой гофру отсоединенную от дмрв, если звук пропадает, то все ок. Главное чтоб мимо датчика не сосало.
Последний раз редактировалось: Stazz (02 Май 2010 20:25), всего редактировалось 1 раз
Olegius
Спасибо! А как определить где сосет?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Olegius
по звуку
как же еще
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вакум или шланг с вакума посмотри.
алексей6699
Авто: 21113
если мотор 16-ти клапанный, то ты когда кожух снимал, мог шпильку вместе с гайкой выкрутить
Olegius
Движка 8-ми клапанная,сейчас спускался к машине еще раз слухал где свистит-шипит,около вакуумника тишина,свистит-шипит в районе дроселя,у кого 8-ми клапанник тот поймет, там где дроссель ближе к првому краю авто есть какая то черная коробка она примыкает к движку (под ней и дроселем идет рампа с форсами) и вот свистит ближе к этой черной коробочке у нее с тыльно стороны еще какие то два писюна резиновых выходят
PiraTT
Чет я не пойму про какую коробочку речь. На дросселе заглушка какая-то есть внизу, может она свистит?
Olegius
То что ближе к нам это дросель а вот чуть дальше черная коробочка,кстати вот куда подходит белый шланг там есть два резиновых писюна но у меня никаких белых шлангов туда не подходит
алексей6699
Авто: 21113
так это-ж называется ресивер н/о! может впускной фланец от ГБЦ отпустился? вот и свистит
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Olegius писал(а): шипение то ли шелест какой то типа: "щщщщщщщщщщщ" ...
Это регулятор давления топлива лишний бензин в обратку сбрасывает.
Olegius
Серж! Только я успокоился на мысли что надо ехать в сервак и менять прокладку как ты мне своим регулятором давления сломал моск
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Olegius, а чё его (мозг) ломать?
Пережми обратку через резину сантехническим ключём и послушай. Сразу всё станет ясно.
Возможно у тебя и тяга пропала из-за того что всё давление из рампы в обратку сбрасывается.
p.s.
Шипение РДТ это не косяк! Это норма!
Последний раз редактировалось: serg_42 (03 Май 2010 09:18), всего редактировалось 1 раз
Olegius
Опппа!
Пожалуйста отсюда если не трудно (для неопытных) поподробнее!
Что за обратка,где находиться,можно ли зажать плоскогубцами и я так понимаю на работающем двигателе,и что должно произойти а если произойдет то что менять?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Olegius, профиль заполни, а то не ясно, о каком движке идёт разговор.
Для движка 1,5л 16V фото вот:
РДТ вот:
Пережать пассатижами можно, тоже через резину, чтобы не повредить шланг.
Послушать можно и не заводя двигатель.
Один в салоне работает замком зажиганя, второй под капотом слушает пока качает БН.
Либо включить насос напрямую перемычкой в диагностической колодке:
Если шипение действительно исходит от РДТ, то в связи с потерей мощности имеет смысл померить давление топлива:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3811425#3811425
Последний раз редактировалось: serg_42 (03 Май 2010 10:43), всего редактировалось 1 раз
Olegius
Серж извини за тупизм с моей стороны и спасибо огромное за участие.Движка 1,6 8-ми клапанник
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Вот где хотел указать что должна подходить белая трубка к штуцеру на ресивере, там и надо смотреть. Штуцеры должны быть заглушены, и через них не должен заходить воздух.
Также можно прощупать рукой возможыне места соеденения ресивера, если где то подсос то скорей всего это будет заметно по изменению звука или по ощущениям всасывания воздуха.
Olegius
Вот моя движка и регулятора на рампе да и близко к ней нету я так понимаю что у меня РДТ у меня в бензобаке
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Да, на всех движках 1,6 л РДТ в бензобаке.
Verone
всем привет.У меня тоже после чистки ду появилось шипение в районе рессивера,если резко газануть на холостых,то отчетливо его слышно,с чем это связано,все хомута затянуты,прокладку между ду и рессивером поменял.подскажите?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Verone писал(а):всем привет.У меня тоже после чистки ду появилось шипение в районе рессивера,если резко газануть на холостых,то отчетливо его слышно,с чем это связано,все хомута затянуты,прокладку между ду и рессивером поменял.подскажите?
Смотря как шипит. Воздух при закрытом дроселе, проходя через щель заслонки и канал РХХ, создаёт слышимое шипение, при перегазовке пропадает.
Если у тебя так, то всё нормально. При подсосе двигатель работает нестабильно.
Коловрат
Авто: Ваз2106 Ваз2111
может забит катколлектор и там создается избыточное давление?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Stazz писал(а):Сосет воздух где-то. Заткни рукой гофру отсоединенную от дмрв, если звук пропадает, то все ок. Главное чтоб мимо датчика не сосало.
Навреное хотели сказать, если заглохнет то всё ок?
Gennadiy K
Коловрат писал(а):может забит катколлектор и там создается избыточное давление?
А так тогда должно при перегазовке усиливаться.
