Дают где всегда,в Тольтти
при этом сам микроредуктор работает только в крайних полоржениях.
Как заставить всё это работать, чтобы было несколько положений
Вчера снял приборку, понаклеил уплотнителя, стало еще лучше.
Microekspert писал(а): при этом сам микроредуктор работает только в крайних полоржениях.
Тоже интересует этот вопрос.
- на 2500-3000 об муфта пищит и отрубается. Вчера за пол дня по гарантии компрессор поменяли, заправили + за ролик сам отдал 400 р(типа не гарантийный он, сказали).
ОН НЕ СТАНОВИТСЯ НА РОДНОЕ (ВЕРХНЕЕ) КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА - УПИРАЕТСЯ В КОЛЛЕКТОР, и мы чуток (на 1.5 см
) его дорастили аргоном, все теперь айс. ЕСТЬ НЮАНС!!! ОН НЕ СТАНОВИТСЯ НА РОДНОЕ (ВЕРХНЕЕ) КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА - УПИРАЕТСЯ В КОЛЛЕКТОР, и мы чуток (на 1.5 см ) его дорастили аргоном, все теперь айс.
За замену обмотки, подшипников(2 шт) отдал 3500, но доволен как слон - в жару со всем включенным 13.0-13.5
По утру иногда 14.7 бывает
Ну, вроде все пашет. Залили они 500 гр, потом еще 50 добавили, давление на холостых 1.8 по нижней, 13.5-14 по верхней, на 3000 об 1.1-1.2 по нижней, и не более 17 по верхней(отрубается) на выходе из сопел сегодня в обед при 29 в тени 12 градусов(4я скорость вентика, 2000-2500 об). Мож еще плюхнуть?(они говорят что не надо больше, может компрессор стукануть - думаю перестраховываются и до нормального давления не докачивают как пить дать...), что скажете?
). Изучение объявлений о продаже б/у-праворуких авто проходит для тебя в ущерб успеваемости по дисциплине "холодильное оборудование".
, и это ж все таки Bosch - кстат, отработал он до смерти 3 года у прошлого хозяина и 1.5 у меня(немеряно музыки что у него было что у меня сейчас). Считаю его восстановление вполне адекватно-обдуманным...
все вроде прально он делал, вентик печки навсю шарашил.
вы точно к нему обе колодки подключили? там одна питание, вторая к датчику положения. Там вобще проводка считай штатная к нему остается, только удлинняется сантиметров на 15-20, подключение тоже штатное.
Установщики крест на пузе ставят что абсолютно тот же комплект на Nexia дает на выходе -2С... и все 1000% от расположения испарителя.
Самое меньшее, что из него чисто теоретически может дуть неограничено долго: +1 - +2С.
И тут уже пофигу где стоит радиатор отопителя: до или после испарителя.
Эти дебилы тебе сто пудов термостат до упора открутили.
Насчет термостата и пр.
Какая разница ЧТО и КТО управляет муфтой? САУКО или термостат, принцип то тот же, при наборе определенной температуры, муфта вырубается, и ВСЕ. чертов капиляр то один и тот же.
По поводу куда что выкрутили установщики, выкручивал термостат я сам, почто до максимума, если чуть больше - обмерзает, перестает дуть - сейчас ниче не обмерзает.
Потому, что в воздухе всегда содержится водяной пар и если переохладить испаритель менее чем до +0С, то испаритель покроется льдом и проход воздуха через него вскоре станет близким к 0%. Это понятно?
2500-3000 об
20с работает
15с выключена
и так далее +- 2-3с.
Всем привет!Подскажите-приобрел комплект кондея,ставить буду сам,на компрессоре заглушки-их снимать или шланги подключить вместо них непосредственно перед заправкой фреоном?
