Страница 46 из 118
GurenkoO
Комплект августа уже не получится, так как куплен уже комплект Фроста. Весь сыр-бор идёт из-за того, что хочется оставить заслонку печки. Реакция изменения температуры с заслонкой на моё мнение лучше, чем с краном печки. Killer Speed скажи, а как у тебя поддерживается температура в салоне в холодное время - нет ли запаздывания (иннертности). Я в своей машине (прогрета) сейчас проводил эксперимент - регулятором температуры выставил 28 гр., а на улице сейчас 24гр. Так из печки пошёл теплый воздух. Потом взял технический фен и направил на термометр на потолке, так сразу из сопел воздуховодов пошёл холодный воздух, а если будет кран стоять, то не будет большого запаздывания. И ещё - радиатор печки от Фроста это же от класики или я ошибаюсь? А если от класики, то теплообмен у этого радиатора ж ведь хуже чем наш.
Killer Speed
инертность печки есть только на охлаждение, пока радиатор печки остынет. На нагрев так же, как было с заслонкой.
Не знаю чего там фрост опять намутил - у меня радиатор родной 10-й остался. про радиатор от классики первый раз слышу. Ты б фотки что ли выложил своего комплекта. Если делать схему как на августе, тебе нужен корпус отопителя от августа, возможно еще испаритель, если твой испаритель не подойдет. Ну или по образу и подобию лепить свой корпус отопителя (его правую часть под мотор и испаритель) из подручных материалов.
GurenkoO
Намутил, чтоб им мутило. Выставить фотки немогу - нечем сделать. А радиатор точно такой же как на класике (в комплекте был), уже проверял в автомагазине да и еще алюминиевий.
Own
клубник писал(а):
Дают где всегда,в Тольтти ROFL
Через инет есть где заказать?
клубник
Microekspert
Установил себе кондиционер Фрост в Тольятти, поставили краник печки и приделали к нему микроредуктор, при этом сам микроредуктор работает только в крайних полоржениях.
Как заставить всё это работать, чтобы было несколько положений, может не хватает датчика положения микроредуктора? может неисправен потолочный датчик температуры? какие будут мысли...
I Сообщение модератора
leon112:Профиль заполни полностью для начала.
Кот Базилио
Ну вот неделю назад я и заправил свой кондей от Фроста.
Когда крепил радиатор кондера, ухитрился продырявить его.
Заварили, заправили фреоном, маслом (сказали, что ушло 4-5
порций масла). Все работает, холодит нормально.
Вчера снял приборку, понаклеил уплотнителя, стало еще лучше.
Тоже интересует этот вопрос.
Сегодня утром включил печку и что 18, что максимум, дует одинаково.
С печкой старого образца такого не было, изменяешь темперетуру,
поток тепла соответственно ощутимо меняется.
Killer Speed
Microekspert писал(а): при этом сам микроредуктор работает только в крайних полоржениях.
вы точно к нему обе колодки подключили? там одна питание, вторая к датчику положения. Там вобще проводка считай штатная к нему остается, только удлинняется сантиметров на 15-20, подключение тоже штатное.
Eduard_I
Извиняйте за долгое отсутствие... koko
Просто задолбала вся это тема про наши недо-машины...
Хотел Corollu уже брать в предыдущем кузове или Cedia... да вот, стоимость даже дубликатов запчастей остановила.
Продолжаем $екас с 2112 Smile
Проработав 4 месяца ПОДОХ SD5H11 63 - на 2500-3000 об муфта пищит и отрубается. Вчера за пол дня по гарантии компрессор поменяли, заправили + за ролик сам отдал 400 р(типа не гарантийный он, сказали).
Ну, вроде все пашет. Залили они 500 гр, потом еще 50 добавили, давление на холостых 1.8 по нижней, 13.5-14 по верхней, на 3000 об 1.1-1.2 по нижней, и не более 17 по верхней(отрубается) на выходе из сопел сегодня в обед при 29 в тени 12 градусов(4я скорость вентика, 2000-2500 об). Мож еще плюхнуть?(они говорят что не надо больше, может компрессор стукануть - думаю перестраховываются и до нормального давления не докачивают как пить дать...), что скажете?
Eduard_I
еще кое что...
раскопал в гараже свой старый генератор Bosch
За замену обмотки, подшипников(2 шт) отдал 3500, но доволен как слон - в жару со всем включенным 13.0-13.5
По утру иногда 14.7 бывает Smile
ЕСТЬ НЮАНС!!! nea ОН НЕ СТАНОВИТСЯ НА РОДНОЕ (ВЕРХНЕЕ) КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА - УПИРАЕТСЯ В КОЛЛЕКТОР, и мы чуток (на 1.5 см gpn ) его дорастили аргоном, все теперь айс.
Кир-кук
Eduard_I писал(а):
ЕСТЬ НЮАНС!!! ОН НЕ СТАНОВИТСЯ НА РОДНОЕ (ВЕРХНЕЕ) КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА - УПИРАЕТСЯ В КОЛЛЕКТОР, и мы чуток (на 1.5 см ) его дорастили аргоном, все теперь айс.
Да, на полторашку Бош не вставал, было дело...
С пластиковым ресивером (образца 1.6/16кл) всё встало прекрасно Smile
MikeS
pst
Если бы ты внимательно хоть изредка почитывал форум (хотя бы эту ветку), то подобный результат обошелся бы тебе в 250 руб - цену РН нового образца. Wink
Или езжай к нормальным установщикам (с аппаратурой, позволяющей заправлять по массе хладогента), опытом работы и гарантией (Югфрост, например) или изучай матчасть (прямо в этой же ветке, страниц эдак ...дцать назад Wink ). Изучение объявлений о продаже б/у-праворуких авто проходит для тебя в ущерб успеваемости по дисциплине "холодильное оборудование". Wink
Тебе к сведению: давление фреона зависит в том числе и от температуры конденсора (т.е. функция от окружающей темппературы, производительности вентилятора и напряжения бортсети).
Еще, отдельные крендели, желая получить "красивые" показания термометра в дефлекторе, ставят скорость вентилятора отопителя на минимум. "Красивые" цифры они, конечно получают, но не надолго - испаритель достаточно быстро переохлаждается и муфта начинает периодически (раз в 30-50 сек.) включаться/отключаться по сигналу от термостата. Это проверенный и надежный способ быстро убить муфту компрессора. Wink
Последний раз редактировалось: MikeS (21 Сентября 2010 18:04), всего редактировалось 1 раз
Eduard_I
Mikes, про рэле я находил давно, изучал вопрос - не нравится то что эта рэлюшка там "навсегда" как бы, в дороге не поменять с помощью кувалды, а на этот генератор у меня есть запасная рэлюшка Wink, и это ж все таки Bosch - кстат, отработал он до смерти 3 года у прошлого хозяина и 1.5 у меня(немеряно музыки что у него было что у меня сейчас). Считаю его восстановление вполне адекватно-обдуманным...
В югфрост ехать собираюсь на выходных Smile
На а по поводу давления - я ж присутствовал при всех процедурах Smile все вроде прально он делал, вентик печки навсю шарашил.
А вот по поводу 30-50 секунд чет я вообще не пойму тебя... это мало получается? Неужели лучше, если компрессор работает 3-5 минут и потом выключается секунд на 30?... так испаритель уж точно переохладится. Я не прав?
Кот Базилио
да, подключил все правильно.
вчера снова поигрался печкой. все дело в ее инерционности.
раньше была заслонка и реакция была моментальной.
теперь кран. температуру крутишь, она меняется очень медленно
и ждать несколько минут, пока не установится.
22 градуса - холодно, 24 - жарко.
ладно, переживем, кодиционер все перевешивает.
Eduard_I
2 all
Хочу к следующему сезону купить приоровский корпус печки.
Кто что думает по этому поводу???
1 станет ли в нее мой испаритель fai7e
2 станет ли в нее разиатор печки
3 станет ли в нее мой вентилятор печки
4 и станет ли сам корпус? Smile
Смысл только лишь в том, чтобы испаритель стоял не в крыле(а оно почти так и есть) и вентилятор как бы высасывал из него холод, а по человечески, почти сразу за дефлекторами панели...
Установщики крест на пузе ставят что абсолютно тот же комплект на Nexia дает на выходе -2С... и все 1000% от расположения испарителя. Они даже готовы бесплатно помочь в установке этого всего, ну, т.е. у них в боксах, этой зимой - пока работы нет... Ну а мне в свою очередь не хочется с ними этим всем делиться - я уже показал им вентик от калины на моей 12 и теперь они пустили это дела на конвеер Sad
MikeS
pst
Если температура испарителя опустится хотя бы до 0С, то он обмерзнет! hehe Самое меньшее, что из него чисто теоретически может дуть неограничено долго: +1 - +2С. Wink И тут уже пофигу где стоит радиатор отопителя: до или после испарителя.
В идеале на испарителе должен стоять не термостат с электрическим контактом, а термодатчик, подключенный к САУО. При этом САУО должно при приближении температуры испарителя к минимально допустимому значению увеличивать обороты вентилятора отопителя для предотвращения обмерзания.
Где ты таких "установщиков" нашел? hehe Эти дебилы тебе сто пудов термостат до упора открутили. Smile
BOTANEG
Eduard_I
встанет ли твой испаритель хз, вот фотка испарителя панасоника
радиатор печки не влезет, тут он меньше по размерам, а вот моторчик в панасоник встает как родной, и по ощущениям поток воздуха ничуть не мешьше
ну и чтобы корпус залез кузов надо децл доработать ROFL
Eduard_I
Mikes, ну почему если ты говоришь пофигу где испаритель. у Killer Speed испаритель стоит в таком же уродском корпусе как и у меня, тока над радиатором печки - напротив дефлекторов, и у него 6С, а у меня он стоит вместо фильтра и 12С. при том что у него компрессор не Sanden, а фростовский китай(это судя по фоткам, могу ошибаться) но маркировка та же 5H11, значит производительность та же, а дует лучше... и ты хочешь сказать что дело не в расположении...
Насчет термостата и пр.
Какая разница ЧТО и КТО управляет муфтой? САУКО или термостат, принцип то тот же, при наборе определенной температуры, муфта вырубается, и ВСЕ. чертов капиляр то один и тот же.
По поводу куда что выкрутили установщики, выкручивал термостат я сам, почто до максимума, если чуть больше - обмерзает, перестает дуть - сейчас ниче не обмерзает.
Eduard_I
Mikes,
по поводу работы муфты
вчера засекал.
Вентик печки 4 (на всю)
на улице 19С
ХОЛОСТЫЕ
1мин30с работает
15с выключена
и так далее, +- 2-3 с
2500-3000 об
20с работает
15с выключена
и так далее +- 2-3с.
При 30С на улице (вторник, среда)) естественно компрессор даже на ходу вырубался реже (2-3) минуты, т.к. испарителю при жаре тяжело охладиться, при 40С он практически не будет вырубаться...
И что тут не так? Я побывал уже в 5-6 местах в городе включая юг фрост, и все как один говорят, если компрессор не вырубается долго(больше 1 минуты) это херово, давления слишком много\мало и холода нет и не будет...
Ведь весь цикл работы компрессора(вкл\выкл и время вкл\выкл) зависит только от термостата и капиляра подходящего к испарителю? (ну + давление в системе, темп на улице ну либо по-дебильному заправленной системы) но по большому счету это ВСЕ температура на стыке ТРУБКА ИСПАРИТЕЛЯ\КАПИЛЯР Так? Если нет, поправь...
Eduard_I
BOTANEG,
полезная инфа Smile
в свою ставил?
есть еще фотки? можешь дать ссылку на всю папку?
Вот тут малёк не понятно что сделано с кузовом... получается что корпус нужно как бы углубить???
Eduard_I
кир-кук
Меряли мы мой бош в приору с пластиковым ресивером-та же песня(ну на децл он,ресивер,меньше торчит), на родное верхнее крепление один черт он не влазиет...
MikeS
Йопт... Ты ваще не догоняешь своей проблемы.
Ладно попробую в ...-цатый раз объяснить по пальцам.
Начнем с конца. Итак, в идеале (при необходимости ) из сопел в панели должен выходить воздух близкий по температуре к +1 - +2С. Почему не -2 или -10С? Wink Потому, что в воздухе всегда содержится водяной пар и если переохладить испаритель менее чем до +0С, то испаритель покроется льдом и проход воздуха через него вскоре станет близким к 0%. Это понятно?
Теперь далее. Чтобы испаритель не обмерзал, применяются следующие способы:
1) увеличивается до необходимой скорости производительность вентилятора отопителя;
2) ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД испарителем устанавливается радиатор печки, который при необходимости (например - сырая холодная дождливая погода с температурой +10 - +15С) подогревает входящий в испаритель воздух, дабы на выходе из него температура опять же была не менее +2 - +3С;
3) в качестве АВАРИЙНОГО метода, предохраняющего испаритель от обмерзания, если указанные выше методы не помогли, применяется термостат, который должен предотвратить обмерзание испарителя, отключив муфту компрессора, если температура на выходе испартеля приблизилась к +2 - +1С.
Именно поэтому очень важна ТОЧНАЯ настройка (калибровка) термостата на срабатывание в диапазоне +3 - +2С. Ни больше, ни меньше. Методику настройки термостата в миске со льдом и водой я описывал уже в этой теме, искать лень... Регулировка термостата вслепую или вообще до упора является высшей степенью оленизма и непонимания принципов работы кондиционера. Кастрюлю со льдом, градусником и мультиметром вам в руки. Wink
Првда, надо еще быть уверенным, что муфта отключается термостатом, а не датчиком давления фреона (из-за недостаточного охлаждения), но это уже совершенно другая пестня. Wink
Теперь далее. Огромной проблемой системы автокондиционера с испарителем, установленным до радиатора печки является его переохлаждение и срабатывание термостата при наружных температурах ниже +20 - +23С и полной производительности компрессора (т.е. в режиме езды по трассе с оборотами двигателя более 2500 об/мин). С этим явлением я столкнулся лично. Летом при жаре от 30С - никаких проблем с отключением по термостату, а стоит только температуре упасть ниже 23С - и сразу муфта начинает периодически отрубаться.
Ничего поделать с этим, к сожалению, нельзя (ну, владельцы авто с рециркуляцией еще могут поиграться ею - без нее дольше не переохлаждается). И тут совершенно бестолку, что заслонка отопителя приоткрывается и подмешивает горячий воздух, т.к. это подмешивание будет происходить уже после переохлажденного испарителя.
Тут остается только одно - снизить скорость авто или открыть окна и выключить кондиционер. Smile
Eduard_I писал(а):
2500-3000 об
20с работает
15с выключена
Считаем грубо: 3600 / (15+20) = 102 включения муфты в час при езде по трассе. Как думаешь: надолго твоей муфты (т.е. фактически фрикционного сцепления) хватит? Wink
Возможные причины частых отключений:
1) переохлаждение испарителя вследствие низкой забортной температуры;
2) переохлаждение испарителя вследствие неправильной настройки термостата;
3) неправильная работа ТРВ;
4) повышенное давление фреона в системе (в силу различных причин).
клубник
Всем привет!Подскажите-приобрел комплект кондея,ставить буду сам,на компрессоре заглушки-их снимать или шланги подключить вместо них непосредственно перед заправкой фреоном?Сколько можно ездить на незаправленном кондее?типа всё установил и езжу,а заправлю как-нибудь потом да и жара спала ,а может оставить затею с установкой до весны?
MikeS
Заглушки на компрессоре не трогай до момента заправки. В компрессоре на заводе залито масло. Оно очень гигроскопично. Для того, чтобы в него не попадала влага, на заводе одевают две металлические заглушки с резиновыми уплотнениями. Если снял заглушки, то нужно сразу подключать компрессор к системе и вакуумировать.
Еще могу обратить внимание: на конденсоре должен быть ресивер с селикогелем внутри. Тоже самое - если снял заглушки, то сразу подключай к системе. Ни в коем случае не оставляй длительно открытым ресивер - наберет влаги.
клубник
На компрессоре стоят заглушки разноцветные с виду пластмассовые но притянуты гайками,а на рессивере кажись нету-это ему хана или нет?
Страница 46 из 118
