Aquarius02
Авто: ВАЗ 21102, 2001, чароит
Всем привет! Поменял сегодня сабж, машина стала лучше заводиться, но хуже ехать, слегка дергается, плохо тянет. В чем может быть дело? Мог я его в рампу как-то неровно или не до конца вставить? Заранее благодарен!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А зачем менял?
Aquarius02
Serg_x писал(а):А зачем менял?
Плохо заводилась, приходилось долго крутить. Прочитал где-то на форуме, что проблема может быть в нем. Вот поменял, заводиться лучше стала(быстрее), а ехать почему-то хуже.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Прикольно. Ну поменяй теперь дмрв и мозги раз денег девать некуда и диагностируемся заменой
Aquarius02
Serg_x писал(а):Прикольно. Ну поменяй теперь дмрв и мозги раз денег девать некуда и диагностируемся заменой
Что ж так жестко сразу? РДТ недорого стоит.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Aquarius02 писал(а):РДТ недорого стоит.
Aquarius02 писал(а):Что ж так жестко сразу?
Ну смотри. Ты где то увидел совет интернет-гадалки. Пошел в магазин, потратил денег, потом потратил время, а теперь вместо решения проблемы поимел лишний геморрой и опять пришел к гадалке.
Может стоило начать с общепроверенных методов? Типа замера давления, чистки дросселя и т.п.?
Aquarius02
Serg_x писал(а):Aquarius02 писал(а):РДТ недорого стоит.
Да не где-то, а здесь на форуме читал. Я как-то спрашивал, из-за чего машина может долго заводиться, мне ответили: Ещё глянь ДТОЖ и РДТ ...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Aquarius02, уплотнительные резиновые колечки на форсах новые поставил?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
serg_42 писал(а):Aquarius02, уплотнительные резиновые колечки на форсах новые поставил?
Он рампу не снимал 100пудово. Я у себя снимал на месте. Все получилось.
Aquarius02
Раму-то я не снимал конечно, да и форсунки тоже. Но кажется понял в чем проблема. Во-первых РДТ в рампу входит с трудом, возможно вставил не до конца, и колечко уплотнительное слегка надорвал, может из-за него подсос воздуха идет, сейчас переставил(смазал кольцо немного маслом - установилось четко), стало немного лучше, завтра попробую новое кольцо поставить, по результатам отпишусь.
AMAROCK
Aquarius02 писал(а):Раму-то я не снимал конечно, да и форсунки тоже. Но кажется понял в чем проблема. Во-первых РДТ в рампу входит с трудом, возможно вставил не до конца, и колечко уплотнительное слегка надорвал, может из-за него подсос воздуха идет, сейчас переставил(смазал кольцо немного маслом - установилось четко), стало немного лучше, завтра попробую новое кольцо поставить, по результатам отпишусь.
Если колечко надорвал-бы - у тя солярка оттуда хлестала-бы.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Негерметичность видно по ссущему топливу
Aquarius02
Serg_x писал(а):Негерметичность видно по ссущему топливу
Ссущегоо топлива как раз нет, все сухо.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Aquarius02 писал(а):все сухо
Значит нет негерметичности
Вылечил?
d.dmitry
Топливный фильтр тонкой отчиски, бензонасос из этой оперы какбы, проверить подсосы. Там ещё много чего может 'устать'.
Aquarius02
Serg_x писал(а):Aquarius02 писал(а):все сухо
Вылечил?
Пока не вылечил, после работы приеду - буду смотреть. Попробую еще один новый РДТ поставить, мож бракованный попался.
Aquarius02
d.dmitry писал(а):Топливный фильтр тонкой отчиски, бензонасос из этой оперы какбы, проверить подсосы. Там ещё много чего может 'устать'.
Так дело в том, что проблема появилась именно после замены РДТ. До этого все было нормально, за исключением того, что плохо заводилась.
Aquarius02
Проблема решена. Купил еще один РДТ, поставил и все стало ок. Возможно, РДТ попался бракованный, а возможно: в магазине сказали, что они могут быть разные для 1,5 и 1,6, и если я на 1,5 поставил РДТ для 1,6 он неправильно работал. Вот так вот.
super0and
Авто: ВАЗ-21103 2002 г.в. 1,5 16 кл.
Aquarius02 писал(а):магазине сказали, что они могут быть разные для 1,5 и 1,6, и если я на 1,5 поставил РДТ для 1,6 он неправильно работал
А ты не узнал у них как можно определить? Маркировка или что? Просто у меня таакая же проблема. Старый не держал давление. Поставил один он сразу таких проблем принес ели оправился. Потом купил др. но с виду один в один с прежним. Но не в одном магазине не спросили про 1,5 или 1,6. Так 2 работает но машина стала хуже ехать и заметно. Можещь узнать что к чему?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Aquarius02 писал(а):в магазине сказали, что они могут быть разные для 1,5 и 1,6, и если я на 1,5 поставил РДТ для 1,6 он неправильно работал. Вот так вот.
В магазине работают дубари которые не знаю что для 1.6 РДТ не существует
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Serg_x писал(а):Aquarius02 писал(а):в магазине сказали, что они могут быть разные для 1,5 и 1,6, и если я на 1,5 поставил РДТ для 1,6 он неправильно работал. Вот так вот.
Вернее существует, но как запасть не продается.
По сабжу, надо мерить давление топлива, скорей всего оно сильно занижено.
d.dmitry
У 1.6 рдт в бензонасосе, на рампу с обраткой невкрячица, у 1.6 рампа без обратки.
super0and
Aquarius02 писал(а):Поменял сегодня сабж, машина стала лучше заводиться, но хуже ехать
Почему происходит такая ерунда. У меня также после замены РДТ она хуже стала ехать. Давление в рампе мерели 2 раза все как надо.
Aquarius02
super0and писал(а):Aquarius02 писал(а):магазине сказали, что они могут быть разные для 1,5 и 1,6, и если я на 1,5 поставил РДТ для 1,6 он неправильно работал
Я второй РДТ покупал не сам, друга просил, ему в магазине сказали про разницу между 1,5 и 1,6. Узнать щас не смогу, друг улетел в теплые страны.
По поводу маркировки хз, я первый покупал, тупо на витрине увидел, код переписал и купил. На нем самом по-моему маркировок никаких нет, да и на ценнике тоже кроме 2110-2112 ничего написано не было.
Может тебе тоже бракованный попался, тем более что люди пишут что на 1,6 РДТ не в рампе стоит.
Еще я столкнулся с проблемой как его в рампу внедрить, туго он входит, певый раз чуть надорвал уплотнительное кольцо, второй когда ставил маслом это колечко смазал - входит отлично.
super0and
Aquarius02 писал(а):Еще я столкнулся с проблемой как его в рампу внедрить, туго он входит, певый раз чуть надорвал уплотнительное кольцо, второй когда ставил маслом это колечко смазал - входит отлично.
Ставил ни я а мастер после этого замеры сделал и показал мне все работало отлично. А вот динамика пропала!
