Aquarius02
Всем привет! Поменял сегодня сабж, машина стала лучше заводиться, но хуже ехать, слегка дергается, плохо тянет. В чем может быть дело? Мог я его в рампу как-то неровно или не до конца вставить? Заранее благодарен!
А зачем менял? Wink
Aquarius02
Serg_x писал(а):
А зачем менял? Wink
Плохо заводилась, приходилось долго крутить. Прочитал где-то на форуме, что проблема может быть в нем. Вот поменял, заводиться лучше стала(быстрее), а ехать почему-то хуже.
Прикольно. Ну поменяй теперь дмрв и мозги раз денег девать некуда и диагностируемся заменой Smile
Aquarius02
Что ж так жестко сразу? РДТ недорого стоит.
Aquarius02 писал(а):
РДТ недорого стоит.
Ну смотри. Ты где то увидел совет интернет-гадалки. Пошел в магазин, потратил денег, потом потратил время, а теперь вместо решения проблемы поимел лишний геморрой и опять пришел к гадалке.
Может стоило начать с общепроверенных методов? Типа замера давления, чистки дросселя и т.п.? Wink
Aquarius02
РДТ недорого стоит.
Да не где-то, а здесь на форуме читал. Я как-то спрашивал, из-за чего машина может долго заводиться, мне ответили: Ещё глянь ДТОЖ и РДТ ...
serg_42
Aquarius02, уплотнительные резиновые колечки на форсах новые поставил?
AMAROCK
Он рампу не снимал 100пудово. Я у себя снимал на месте. Все получилось.
Aquarius02
Раму-то я не снимал конечно, да и форсунки тоже. Но кажется понял в чем проблема. Во-первых РДТ в рампу входит с трудом, возможно вставил не до конца, и колечко уплотнительное слегка надорвал, может из-за него подсос воздуха идет, сейчас переставил(смазал кольцо немного маслом - установилось четко), стало немного лучше, завтра попробую новое кольцо поставить, по результатам отпишусь.
AMAROCK
Если колечко надорвал-бы - у тя солярка оттуда хлестала-бы.
Негерметичность видно по ссущему топливу Smile
Aquarius02
Ссущегоо топлива как раз нет, все сухо.
все сухо
Значит нет негерметичности Smile
Вылечил?
d.dmitry
Топливный фильтр тонкой отчиски, бензонасос из этой оперы какбы, проверить подсосы. Там ещё много чего может 'устать'.
Aquarius02
все сухо
Вылечил?
Пока не вылечил, после работы приеду - буду смотреть. Попробую еще один новый РДТ поставить, мож бракованный попался.
Aquarius02
Так дело в том, что проблема появилась именно после замены РДТ. До этого все было нормально, за исключением того, что плохо заводилась.
Aquarius02
Проблема решена. Купил еще один РДТ, поставил и все стало ок. Возможно, РДТ попался бракованный, а возможно: в магазине сказали, что они могут быть разные для 1,5 и 1,6, и если я на 1,5 поставил РДТ для 1,6 он неправильно работал. Вот так вот.
super0and
А ты не узнал у них как можно определить? Маркировка или что? Просто у меня таакая же проблема. Старый не держал давление. Поставил один он сразу таких проблем принес ели оправился. Потом купил др. но с виду один в один с прежним. Но не в одном магазине не спросили про 1,5 или 1,6. Так 2 работает но машина стала хуже ехать и заметно. Можещь узнать что к чему?
В магазине работают дубари которые не знаю что для 1.6 РДТ не существует lol1
Acer1
Вернее существует, но как запасть не продается.
По сабжу, надо мерить давление топлива, скорей всего оно сильно занижено.
d.dmitry
У 1.6 рдт в бензонасосе, на рампу с обраткой невкрячица, у 1.6 рампа без обратки.
super0and
Почему происходит такая ерунда. У меня также после замены РДТ она хуже стала ехать. Давление в рампе мерели 2 раза все как надо.
Aquarius02
Я второй РДТ покупал не сам, друга просил, ему в магазине сказали про разницу между 1,5 и 1,6. Узнать щас не смогу, друг улетел в теплые страны.
По поводу маркировки хз, я первый покупал, тупо на витрине увидел, код переписал и купил. На нем самом по-моему маркировок никаких нет, да и на ценнике тоже кроме 2110-2112 ничего написано не было.
Может тебе тоже бракованный попался, тем более что люди пишут что на 1,6 РДТ не в рампе стоит.
Еще я столкнулся с проблемой как его в рампу внедрить, туго он входит, певый раз чуть надорвал уплотнительное кольцо, второй когда ставил маслом это колечко смазал - входит отлично.
super0and
Ставил ни я а мастер после этого замеры сделал и показал мне все работало отлично. А вот динамика пропала!
