Дмитрий У. писал(а):Кальциевую АКБ со стоковым РР придется чаще от стационарного ЗУ заряжать.
Это верно.И даже при этом кальциевая будет себя плохо чувствовать.Для нее необходимо напряжение генератора поднять,тем более это не сложно сделать.Да и фары гореть поярче будут.
mega2807
Авто: ВАЗ-211540, 2010г
т808 писал(а): Да и фары гореть поярче будут.
А это не скажется на сроке службы ламп?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
mega2807
напряжение поднимется до иномарочного, не больше
mega2807 писал(а):А это не скажется на сроке службы ламп?
Конечно скажется.Он значительно уменьшится.А вот те,у кого лампы служат по 5 и более лет,должны задуматься - почему так долго.
Сохатый
к сведению: срок службы ламп накаливания пропорционален седьмой степени соотношения (U/Uном.).
BorisN
т808 писал(а):Конечно скажется.Он значительно уменьшится.
зато количество купленных аккумуляторов снизится
S@myl
Авто: 21150
Вот как раз такой себе заказал. Жду, посылку уже выслали. Сейчас стоит 3-х уровневый последние 1,5 года, нареканий ни каких, в среднем положении от 14,2В до 13,8В с потребителями! Спросите зачем менять? Просто захотелось
Думаю в течение недели придет, потестируем, там и видно будет, что нам подходит больше!!!
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Купил сегодня сие чудо. Цена 2380р. Вопрос в студию: Нормальный аккум???)
Вверху кстати пробки присутствуют, это значит обслуживаемый??
| 1.jpg |
88.81 KB |
197 раз(а) |
| 2.jpg |
70.78 KB |
203 раз(а) |
Баязет
Авто: Чешский паркет
APSAT
Он как бы "необслуживаемый", а так в него можно доливать водичку и плотность контролировать
Gibson7580
Авто: 2115 2002г инж 8 кл. Я5.1 75 тык
у меня такой же. Мне нравиться.
APSAT писал(а):Нормальный аккум?
Нормальный.Но для него желателен трехуровневый регулятор напряжения.Это ведь кальциевая АКБ,а она повышенного напряжения требует.
APSAT писал(а):Вверху кстати пробки присутствуют, это значит обслуживаемый??
А присутствуют ли?Обычно крышка заварена,хотя бывают и со съемной.
Fog.
Авто: Опасная 99i 2001 г.в.
APSAT писал(а):Купил сегодня сие чудо. Цена 2380р. Вопрос в студию: Нормальный аккум???)
Поставил MUTLU что на первой картинке. По отзывам весьма неплох
(в районе 3-х к.)
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
А какой лучше взять обслуживаемый или нет?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Batman_1976 писал(а):А какой лучше взять обслуживаемый или нет?
Думаю лучше обслуживаемый у которого отверстия для долива воды. С необслуживаемыми чесно говоря не сталкивался.
Если бортовая сеть по напряжению идеальная,то можно необслуживаемый взять.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
т808 писал(а):Batman_1976 писал(а):А какой лучше взять обслуживаемый или нет?
А идеальная на ВАЗе может быть?
Лёха198
Batman_1976 писал(а):т808 писал(а):Batman_1976 писал(а):А какой лучше взять обслуживаемый или нет?
если с гены пылинки сдувать - то может
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
Баязет писал(а):APSAT
это и есть обслуживание! как сказать сталкивался с мутли два раза и оба не чего хорошего о них не скажу есть два акума которые меня порадовали это бош! и титан арктик брал на 65 ампер горя не знал на титане за два года безжалосной эксплотации пордзарежал один раз! даже в гараж заезжал на стартере на ниве акум супкр!
Batman_1976 писал(а):А идеальная на ВАЗе может быть?
Приложишь руки - будет.Можно ТОРН поставить,а у меня это самодельное.
PHOBOS
Читал в тех же самых журналах, что при выборе аккумулятора надо обращать внимание на дату выпуска. Якобы по нормам срок реализации аккумуляторов не должен превышать полугода, после чего его характеристики начинают резко снижаться.
Дима83
Авто: ваз 2115 2006г.
VARTA BLACK 56 aмпер
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
у нас такой аккум стоит 3800,очень странно.
другу купили ЗВЕРЬ 60Ач за 3400,крутит отлично
PHOBOS писал(а): по нормам срок реализации аккумуляторов не должен превышать полугода,
В этом случае его можно сразу ставить на авто.
PHOBOS писал(а): после чего его характеристики начинают резко снижаться.
Снижаются,но не резко.Просто желательно подзарядить от внешнего ЗУ.Если с момента изготовления прошел год,то АКБ нужно разрядить током 2,5-3 ампера до напряжения 10,5 вольта,и сразу полностью зарядить.Тогда АКБ будет служить долго.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
я походу попутал.. не подольский а как раз тюмень))
с напряжением все в норме
жестко контролируется
SOF писал(а):я походу попутал.. не подольский а как раз тюмень
Это как рубль и доллар спутать.
